Не работает спидометр ВАЗ 2112 ВАЗ 2112
11.02.11  |
11.02.11 |
to bulat7: если совсем проблем с деньгами пробуйте найти б/у. Они на порядок дешевле.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
bulat7
11.02.11  |
11.02.11 |
to Rain: а что можно и по отдельности покупать??
bulat7
11.02.11  |
11.02.11 |
to mATr1xX: если даже б/у то где я ее найду я живу в маленьком городе....((
11.02.11  |
11.02.11 |
to bulat7: не чем не смогу больше помочь(
11.02.11  |
11.02.11 |
to bulat7: Есть еще один вариант - сделать стрелку самому. Ведь из спидометра торчит штырек?
Вырезаете стрелку из тонкого ровного пластика нужного цвета, прокалыаете маленькое отверстие - и вот Вам стрелка.
stinger
11.02.11  |
11.02.11 |
Попробуйте почистить контакты в разъёме привода спидометра.Подобное случается при окислении контактов разъёма или попадании влаги в разъём.
11.02.11  |
11.02.11 |
to stinger: а как она туда попадет ? (вода)
stinger
11.02.11  |
11.02.11 |
то mATr1xX: Да мало ли как? При мойке авто,при езде по лужам,выпадение конденсата при смене температуры.
11.02.11  |
11.02.11 |
stinger: Попробуйте почистить контакты в разъёме привода спидометра.Подобное случается при окислении контактов разъёма или попадании влаги в разъём. #
Это вообще кому было адресовано? Тому, у кого спидометр вообще без стрелки?
11.02.11  |
11.02.11 |
to stinger: особено понравился варинт с лужой :)
stinger
12.02.11  |
12.02.11 |
то mATr1xX: На самом деле,откуда у нас лужи? Мы же в пустыне живём.
stinger
12.02.11  |
12.02.11 |
то Messir: Это было адресовано serjyk19800709.
bulat7
12.02.11  |
12.02.11 |
to Messir: а это вариант только конечно такой пластик хрен где найдешь конечно...
12.02.11  |
12.02.11 |
to bulat7: не обязательно специализированный пластик, можно любой строительный либо же похоже по плотности на стрелку спидометра.
bulat7
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: а про строительный вы что имеете ввиду???
14.02.11  |
14.02.11 |
to bulat7: из оргстекла можно спокойно сделать стрелку.
bulat7
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: что за оргстекло???
14.02.11  |
14.02.11 |
to bulat7: Примерно так.
Информация
Оргстекло - прозрачный твёрдый синтетический материал на основе органических полимеров (полиакрилатов, полистирола и др.). В домашних условиях применяется для остекления дверей, парников, для изготовления полок, аквариумов, декоративной отделки помещений и в др. целях.
bulat7
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: а насадка из чего сделана???
14.02.11  |
14.02.11 |
to bulat7: это стрелка насадка для мото-спидометра. но могу рассказать что она сделана. ,
Нужен конденсатор советского производства
Диаметр конденсатора нужен примерно 15-18 мм. Отпиливаем макушку, отступив от края примерно 7 мм, сбоку проделываем квадратное отверстие под стрелку, ровно посередине припаиваем кусочек от медицинской иглы. Игла должна туго насаживаться на иглу спидометра. Из красного оргстекла выпиливаем стрелку, сверху плоскую, снизу сточена к краю, как видно на рисунке. Полируем. Торец стрелки тоже полируется. Снизу стрелка красится в белый цвет. Вставляем, клеим эпоксидной смолой
В конце у автора получилось так.
Но стрелку для своего спидометра можете сделать так же.
