Не работает спидометр ВАЗ 2112 ВАЗ 2112
svarlam
01.10.11  |
01.10.11 |
to serjyk19800709: Коллеги,прошу пояснить как добраться до датчика скорости для его замены? Заранее спасибо
01.10.11  |
01.10.11 |
svarlam: to serjyk19800709: Коллеги,прошу пояснить как добраться до датчика скорости для его замены? Заранее спасибо #
Добрый день. Замена датчика описана тут.
svarlam
01.10.11  |
01.10.11 |
to mATr1xX: Да как заменить то понятно,а как добраться до его местоположения на коробке с какого бока что откручивать вот вопрос в чём.Заранее спасибо.
02.10.11  |
02.10.11 |
to svarlam: С ямы все делать.
03.10.11  |
03.10.11 |
svarlam: to mATr1xX: Да как заменить то понятно,а как добраться до его местоположения на коробке с какого бока что откручивать вот вопрос в чём.Заранее спасибо. #
Вот он, тут. С этого боку и откручивать:
svarlam
03.10.11  |
03.10.11 |
to Messir: Большое спасибо! Яма не нужна, открыл капот изловчился и пальцамии отстегнул разъём, открутил и поменял ДС,потом сбросил ошибку контроллера и теперь всё работает(купил новый ДС за 230 руб.). Всем спасибо!!!!
03.10.11  |
03.10.11 |
to svarlam: Спасибо что отписались. Рады за вас =)
igor1874
18.03.12  |
18.03.12 |
добрый день . снимал коробку ,теперь не показывает скорость в чем причина?
vlh177
18.03.12  |
18.03.12 |
igor1874 Проверти шестерню у датчика и проводку от него, если все в порядке а датчик не работает то попробуйте заменить.
18.03.12  |
18.03.12 |
igor1874: добрый день . снимал коробку ,теперь не показывает скорость в чем причина? #
Если одометр тоже не работает, то проверяйте датчик, его проводку и шестерню.
igor1874
18.03.12  |
18.03.12 |
to Messir: как проводку прозванить?
igor1874
19.03.12  |
19.03.12 |
нашел причину !проводок на колодке отошел который на датчик идет ,они там высохли совсем
tatarin87_09
03.04.12  |
03.04.12 |
паставил новый дачи а спидомитор также не работает
03.04.12  |
03.04.12 |
to tatarin87_09: Проверяйте проводку.
Hooligan
10.04.12  |
10.04.12 |
Здравствуйте. У меня на машине ваз 2112 16кл зависла приборная панель (тахометр, спидометр,бенз и температура) и прикуриватель после того как накачал колесо компрессором. Проверил прикуриватель-на него не идет +. Все предохранители целы. Подскажите что делать.
11.04.12  |
11.04.12 |
Hooligan: зависла приборная панель (тахометр, спидометр,бенз и температура) и прикуриватель #
А прикуриватель как завис?
bujhm11
21.04.12  |
21.04.12 |
Помогите, после мойки движка работало всё нормально, на следующий день проехав 30 км, машина стала дёргаться и глохнуть, я остановился машина заглохла и больше не смог запустить двигатель, пришлось тащить буксиром, движок 1,6 16клап.
vbatievskiy
29.04.12  |
29.04.12 |
serjyk19800709: Добрый вечер уважаемый Rain. Я поставил старый датчик скорости, после спидометр заработал, машина прошла где-то километра три, датчик упал на ноль и загорелся чек. После стрелка спидометра то поднималась, то падала, потом стрелка стала работать без колебаний, то есть результат был лучше, чем на новом датчике, который стоял на машине уже года полтора. На следующий день после начала движения стрелка спидометра работает постоянно и чек потух. Машина прошла сорок с лишним километров и не каких отклонений в её работе. Вот что это может быть? Если логически рассудить, то по-видимому дело в датчике скорости! Я думаю поменять датчик скорости на новый и всё будет в порядке! А может всё-таки проблема в контролёре? #
добрый день подскажите уменя на лачетти постояно проблема со спидометром ставлю новый датчик скорости работает проеду 300км перестает работать уже поменял 5 дачеков одна история
to Rain:
vbatievskiy
29.04.12  |
29.04.12 |
добрый день у меня на лачети 1.8 миханика постояноя проблема сс спидометром ставлю новый датчик скорости работает проежаю 300км перестает уже поменял 5 датчиков незнаю что делать помогите пожалуйста
29.04.12  |
29.04.12 |
to vbatievskiy: Проверяйте контакты датчика. Проблемы со самим табло не было?
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
AutoPeople.ru™ 2007—2021
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ №ФС 77-80032 Возрастные ограничения: 16+
