Не работает спидометр ВАЗ 2112 ВАЗ 2112
serjyk19800709
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!! Отказал спидометр, при этом горит чек, переодически стрелка поднимается и падает. Тест приборной доски делал, все стрелки работают. Проверили датчик скорости, он рабочий, поменяли привод, всё заработало, проехал одиннадцать километров чек потух и стрелка упала на ноль, снял клемы, постаяла машина пол часа, одел клемы вроде работает, потом опять отказал. Приводил датчик скорости в движение с помощью электродвигателя, тоесть подключал дрель и шток датчика скорости вращался и при этом шевелил проводку, спидометр работал без колебаний. Не могу понять если было механическое вмешательство и после спидометр заработал, почему тогда отказал через одиннадцать километров проезда, ведь в электронику мы не вмешивались, ладно бы я понимаю, что то по электронике делали, если проблема в электронике, тогда почему после замены привода спидометр на время заработал??? Подскажите пожалуйста люди добрые, с чего начать поиск поломки!!! Заранее благодарен!!! Сергей.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
19.10.10  |
19.10.10 |
Добый день, Сергей. Да, замкнутый круг получается. Если датчик рабочий, стрелки ходят, приборка тоже, а после замены привода ситуация изменилась, значит дело было в нем. Теперь смотрим далее. Вы проехали определенное расстояние - чек скинулся, но ушла ли ошибка на самом деле? НЕ факт. К тому же, датчик к тому моменту мог умереть - запросто. Может ошибка уже не загорается, но прописалась в мозгу. Слишком уж она непостоянна для механической. Я бы начал с тщательной проверки проводки, затем экспериментально заменил бы датчик скорости.
serjyk19800709
21.10.10  |
21.10.10 |
Спасибо большое Rain! Буду дальше искать поломку следуя вашему совету. Всего вам наилучшего!
21.10.10  |
21.10.10 |
to serjyk19800709: Не за что. Держите в курсе, помогу, чем смогу.
serjyk19800709
24.10.10  |
24.10.10 |
Добрый вечер уважаемый Rain. Я поставил старый датчик скорости, после спидометр заработал, машина прошла где-то километра три, датчик упал на ноль и загорелся чек. После стрелка спидометра то поднималась, то падала, потом стрелка стала работать без колебаний, то есть результат был лучше, чем на новом датчике, который стоял на машине уже года полтора. На следующий день после начала движения стрелка спидометра работает постоянно и чек потух. Машина прошла сорок с лишним километров и не каких отклонений в её работе. Вот что это может быть? Если логически рассудить, то по-видимому дело в датчике скорости! Я думаю поменять датчик скорости на новый и всё будет в порядке! А может всё-таки проблема в контролёре?
serjyk19800709
24.10.10  |
24.10.10 |
Rain подскажите пожалуйста с чем связан затруднённый пуск двигателя по отношению к стартеру, при повороте ключа стартер немного тупит, потом делает оборот и двигатель запускается? Необходимо заменить стартер, или всё таки можно произвести ремонт, сделать замену втулок якоря?
serjyk19800709
24.10.10  |
24.10.10 |
Я извиняюсь, ещё один вопрос если можно! Стрелка температуры охлаждающей жидкости не доходила до красной отметки и вентилятор включался, вроде бы всё как положено, сейчас внезапно стало происходить следующее, вентилятор включается только тогда когда стрелка доходит до середины красной отметки. С чем это может быть связано и стоит ли на это обратить внимание и начать искать поломку? Или всё-таки не стоит беспокоиться? Заранее Благодарен! С уважением Сергей!
26.10.10  |
26.10.10 |
to serjyk19800709: По поводу первого коммента. Ну раз вы уже пробовали ставить новый датчик, а со старым машина работала лучше то варианта два: либо вы не тот новый датчик поставили, либо проблема в проводке.
Что касается второго вопроса, то возможно, дело в самом замке зажигания. проверьте также втулки.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, термостат.
serjyk19800709
28.10.10  |
28.10.10 |
Новый датчик это тот который поменяли на станции года полтора назад, он работал без проблем, недавно начал отказывать, я поставил тот который сняли на станции и он работает нормально, иногда отказывает и тут же работает дальше нормально. Я думаю что наверное стоит купить новый датчик и будет всё нормально. Потому что если бы это была проводка, она бы создавала проблему одинаково на обоих датчиках.
serjyk19800709
28.10.10  |
28.10.10 |
Аккумулятор стоит новый поставили на зарядку он начал брать четыре ампера, постоял день зарядился. После стартер стал крутить нормально. Лампочка зардки не разу до этого не загоралась, так почему же аккумулятор подсел, Наверное проблема в генираторе я думаю?
29.10.10  |
29.10.10 |
to serjyk19800709: Да, очевидно, глючит гена.
serjyk19800709
29.10.10  |
29.10.10 |
Спасибо вам огромное за помощь! Буду дальше искать поломки!
29.10.10  |
29.10.10 |
to serjyk19800709: Отписывайтесь. Не за что.
bulat7
25.01.11  |
25.01.11 |
здравствуйте!подскажите пожалуйста как поднять стрелку спидометора выше?она у меня сломалась когда я хотел поменять вставку на нее и сейчас стрелка показывает на 10-13 км/ч больше т.е.когда я еду под 60 на спидометре больше 70-ти.заранее благодарен
25.01.11  |
25.01.11 |
to bulat7: Ничего не понял из Вашего поста. Стрелка сломалась, но показывает неверно...Вроде как не должно же быть уже стрелки?
26.01.11  |
26.01.11 |
to bulat7: Думаю, у вас проблема с пружинкой, либо гонит сам датчик.
bulat7
05.02.11  |
05.02.11 |
rain когда я хотел вытащить стрелку она хрустнула и я ее отпустил смотрю и она упала
08.02.11  |
08.02.11 |
to bulat7: сломалась. придется ставить новую.
bulat7
10.02.11  |
10.02.11 |
бляяя дорого же новую
10.02.11  |
10.02.11 |
to bulat7: других выходов нету. придется потратится либо без нее :(
10.02.11  |
10.02.11 |
to bulat7: а что там дорогого? вы в сборе собираетесь все брать?
