Горит значок масла на панели. ВАЗ 2112
03.07.12  |
03.07.12 |
Kertis0000:
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, ваз 2112 2003 года выпуска пробег 131 000.
Как только купил в этот же день загорелось давление масла,но горит только когда машина разогрета до 90...иногда бывает что стучит компенсатор.Что касательно масла,то подъедает но что интересно не дымит и не сапливит.замеряли давление на горячую давит всего 0.5...вот езжу уже год,а давление так и горит!!!Снимали здесь недавно поддон ,вал идеально гладок,видно уже точили(вот нижник ходят только,но при это затянуты были так что ели открутили.На вкладышах износа нет вообще) #
Здравствуйте.
Многие ответы уже были даны в этой теме - просто перечитайте.
Кроме этого, советую сменить масло - неизвестно, что там залито и когда менялось.
Kertis0000
03.07.12  |
03.07.12 |
да масло менял три раза...я на ней и зиму отъездил и сейчас езжу!!!!так что не помогает...
03.07.12  |
03.07.12 |
Kertis0000: да масло менял три раза...я на ней и зиму отъездил и сейчас езжу!!!!так что не помогает... #
Просто фраза "Как только купил в этот же день загорелось давление масла" не несла в себе информацию о троекратной замене масла.
Советую Вам все же перечитать данную тему. Вполне возможно, что у Вас просто забита сетка маслоприемника.
илюха
08.07.12  |
08.07.12 |
здраствуйте у меня такая проблема поменял паршню на 1.6 после этого начелось! горит масло давления нет на холодную норм а как только нагреется до 80 наченает гореть и маргать че это может быть????подскажите
владимир
08.07.12  |
08.07.12 |
to илюха: паршню поменял , надо было заодно и вкладыши поменять
anjei1971
10.07.12  |
10.07.12 |
сделал капиталку после прогрева упало давление масла что делать
Radik-vafin
05.12.12  |
05.12.12 |
что делать на холодную датчик горит сек 25 прогреется моргает масло и фильтр менял
05.12.12  |
05.12.12 |
to Radik-vafin: Какое масло залито?
Следует проверить давление масла механическим манометром.
Vitaliy88
09.12.12  |
09.12.12 |
Доброго времени суток!
Такая проблема: ехал на своей ВАЗ 2112 и тут увеличились обороты судя по движку даже на холостом ходу при этом же загорелся датчик двигателя на панели все приборы замерли в одном положении но не на нуле,еще одна особенность магнитофон начал тупить включаться и выключаться. Машина ведет себя нормально едит как обычно... но как только заглушил пробовал завести ноль эмоций на повороты ключа... при заглушенном двигателе на панели все также ситуация стрелки в подвешенном состоянии, пробую поставить на сигналку нет реакций только пищит под капотом. может кто подскажет в чем дело? я лично грешу на предохранитель от них может быть такая проблема или что посерьезнее?
09.12.12  |
09.12.12 |
to Vitaliy88: Здравствуйте.
Снимитие на несколько минут клеммы с акб. Похоже на общий сбой ЭБУ.
rustam72
10.12.12  |
10.12.12 |
Messir: Здравствуйте.
Кроме этого, советую сменить масло - неизвестно, что там залито и когда менялось. #
где взять этот монометр
rustam72
10.12.12  |
10.12.12 |
to rustam72: неделю назад поменял
rustam72
10.12.12  |
10.12.12 |
to Messir: если комписатор торохтит значит маслоприемник
turma07
22.12.12  |
22.12.12 |
всем Доброго времени!
у меня Такая проблема подскажите пожалуста может кто то в курсе: ВАЗ 2112.. когда автомобиль работает долго на малых оборотов ну примерно минут 10-15 начинает подстукивать один компенсатор а когда трогаешься пропадает . машина стояла где то неделю на покраску капота когда приехал за ней мастерскую начили стучать очень сильно компенсаторы и еше один цилиндр не работал то работал ,разобрал головку поменял 4 шт. компен. и масло с фильтром тоже поменял . все зарабтало тихо и отлично но вот в один день долго стоял с работаюшим двиготелем и начел один подстукивать на оборотах пропадает.одним словом через минут десять на малых оборотах он появляеться.. спасибо.
23.12.12  |
23.12.12 |
rustam72: to Messir: если комписатор торохтит значит маслоприемник #
Не обязательно. Сам компенсатор тоже может выйти из строя.
23.12.12  |
23.12.12 |
to turma07: Здравствуйте.
А масло какое залили?
На холостых может быть незначительное падение давления. Особенно сильно это ощущается при забитом маслоприемнике.
Пробег какой? Сетку маслоприемника хоть раз чистили?
turma07
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: Здравствуйте. масло залил 10-40 шел хеликс, до этого лил мобил 1 на 10-40. пробег авто 176000. Сетку маслоприемника не чистилне разу и вообше поддон не снималься не разу с завода
23.12.12  |
23.12.12 |
to turma07: Масло хорошее, но не для сильных морозов.
А сетку хорошо бы промыть. Она очень часто и являются причиной падения давления и масляного голодания.
turma07
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: постораюсьна днях снять поддон и проверить сетку... морозы у нас не оченьсильные градусов -7 до -10.. спасибо за совет.
23.12.12  |
23.12.12 |
to turma07: Отписывайтесь по результатам.
