Горит значок масла на панели. ВАЗ 2112
снежок88
10.04.13  |
10.04.13 |
спасибо большое
Dominik43
29.08.13  |
29.08.13 |
Здравствуйте. Владею авто ваз 21124 1.6 16 кл . Некоторое время назад у меня прогорела прокладка под ГБЦ, т.к. антифриз ушел в камеру сгорания, и на оборотах более 3т машина перегреваться начала. Сам делать не стал т.к не было времени, отдал в сервис. Слесарь заменил прокладку, осмотрел голловку сказал что в остальном всё нормально, единственное что расплавился катилизатор и его нужно заменить т.к остатки фильтрующего элемента в катализаторе закрывают собой выход отработавших газов, и машина может не ехать из за этого. Я забрал машину, пару дней всё было хорошо, машина ехала. Дня через 4 после ремонта, она начала немного тупить, ехать стала хуже, застучали пара гидриков. Тк с деньгами были небольшие проблемы, я снял приемную трубу и выбил остатки катализатора, установил на место. Но гидрики после этого стучать не перестали. Я начал дальше ездить потихоньку, примерно через 2 дня стучания гидриков мне это надоело, я приехал в другойй сервис и поинтересовался сколько стоит работа по замене гидрокомпенсаторов, мне сказала я посчитал с материалами вышло бы 5 рублей. Решил сделать сам, потому как и время появилось и руки не из зада, да и образование не просто так получал. Разобрал голову, скинул распредвалы, достал каждый гидрокомпенсатор и проверял зажатием его в тисах, 6 из них прожались, дошел до магазина и купил 6 штук. Установил, всё собрал. Завел, несколько минут стуков почти не было слышно, потом снова появились. Покатался я так пару дней. И заметил что чем сильнее прогревается масло, тем больше стучать начинают. А ещё через пару дней вдруг начала помигивать лампа давления масла( на прогретом двигателе) , на любых оборотах. Доехал до дому, решил что нужно снять поддон посмотреть масло приемник и возможно заменить масляный насос, разобрал. промыл маслоприемник, заменил насос, т.к. на старом была выработка но работать он должен был, затем снова всё собрал. Завел, первую минуту стука не было, затем постепенно он начал снова появляться... Прокатился вечерком, пытаясь прокачать гидрокомпенсаторы маслом, машина не едет, гидрики стучат, и опять та же история, чем больше темпертура тем большее количество гидриков стучат и в завершение моей поездки опять же начала мигать лампа давления масла. Что делать подскажите пожалуйста?? Масло и фильтр менял 1 тыс км назад Залито: синтетика Motul 8100 5w40 фильтр Bosh. Но заметил вот что странное когда сливал масло, оно какое то слишком темное стало после 1 тыс пробега на нем, хотя может мне и показалось. Просто я думаю раз такое масло может забился фильтр маслянный. И до замены прокладки гидрокомпенсаторы ни когда не беспокоили, даже после долгого простоя. Помогите...
nataliaigor
26.10.13  |
26.10.13 |
ребят поменял кольца маслосъемные колпачки.промыл форсунки.менять начал потому-что пропала тяга и начала подтраевать,менял в сервисе.после того как все поменяли начали сильно стучать компенцаторы и пошло масло в сапун стучит на горячею и на холодную.тяги как не было так и нет,двигатель 1.6 -16 клапанная.что делать? и моргает лампочка давления иногда.
Ildus5222
06.11.13  |
06.11.13 |
У меня ВАЗ-2110 (1998г/в) моргает датчик низкого давления масла на прогретом двигателе на холостых оборотах поменял масло на синтетику (Wisko 5000) и фильтр, не помогло, снял поддон осмотрел маслоприемник все впорядке, незнаю в чем проблема подскажите как быть!?
06.11.13  |
06.11.13 |
to Ildus5222: А полная характ. как выглядит? Вот так - BP Visco 5000 5W-30?
А пробег машины за 15-лет какой?
Ildus5222
06.11.13  |
06.11.13 |
да-да точно, а пробег больше 140 000 точно не помню
06.11.13  |
06.11.13 |
to Ildus5222: Это масло недостаточно вязкое в вашем случае.
На что и указывает инд. давления. А до замены была полусинтетика?
Ildus5222
06.11.13  |
06.11.13 |
да, марку не знаю но датчик и тогда моргал бывший хозяин утверждает что это нормально но всё равно не приятно видить моргание этого датчика.
06.11.13  |
06.11.13 |
to Ildus5222: Проверьте давление на СТО обычным манометром. (с переходником) Чтобы убедиться, что датчик не врёт.
И если так, выход один перейти на более вязкое масло и до капремонта поездить.
Ildus5222
06.11.13  |
06.11.13 |
Спасибо, наверное всё же без разбора движка не обойдется.
06.11.13  |
06.11.13 |
to Ildus5222:
Это уже вам решать.
Serzh102
02.12.13  |
02.12.13 |
И снова здавствуйте!Беда такая:гидрокомпенсаторы бренчат,датчик давления не горит,стук не постоянный и на разных температурах двигателя.В некоторых случаях после прогазовки умолкают,иногда начинают ещё сильнее бреньчать.Вобщем вот такая симптоматика)Нужен диагноз.Масло менял 1500-2000 км.примерно но не больше,ездил на статойле,промыл,залил кастрол 5w40 фильтр MANN.
Serzh102
03.12.13  |
03.12.13 |
Не стал я ломать голову себе и вам,съездил на диагностику т.к.ещё и дым повалил из трубы.Заключение такое:Прогорела прокладка гбц под 1-м цилиндром.Давление масла при перегазовке не дотягивает до 2-х очков.Вот такое вот печальное заключение.Посоветовал диагност найти "рукастого" моториста и посмотреть головку поменять прокладку и окинуть своим профессиональным взглядом маслоприёмник и в случае его исправности маслянный насос.Но связать эти 2 явления(стук гидриков и прогар прокладки гбц)так и не смог,сказал что довольно интересный случай.Практически пытал по перегреву,но перегрева двигателя не было.Масло посмотрел чистое свежее не побелело.Масло не ест,антифриз тоже.Если у вас есть какие либо предположения буду рад ознакомиться)))
Konstantin1994
25.03.14  |
25.03.14 |
здраствуйте подскажите пробил радиатор на панели начало гореть stop и значок масла радиатор заменили а значки так же
горят машина восьмерка карбюраторная что делать подскажите пожалуйста))))
DimaS74rus
16.06.14  |
16.06.14 |
to Messir: Здравствуйте, ваз 2112 1.5 16, поменял кольца, шатунные вкладыши, маслоприемник, гидрики, колпачки! на холодную давление масла на холостых 1,6, нагревается до 70 и падает 0,2
подскажите пожалуйста!!
Fo2nt
29.06.14  |
29.06.14 |
Здравствуйте , купил новый блок , все новое , обсолютно все , пробег 0 км , моргает, потом загорается давления масла , поменял датчик, фильтр .. Масло мобил, 15/40 минералка, щас масло слил оно хуже чем подсолнечное очень тякучее никакой вязкости думаю масла , есть варианты ? Помогите
Fo2nt
29.06.14  |
29.06.14 |
После 82 градусов моргает на обормотах 780, при 900 уже не горит
impillair
30.06.14  |
30.06.14 |
to Fo2nt: вкрути вместо датчика давления мех. манометр.на полностью прогретом не меньше 1 кг/см должен давить на хх
Kit666
10.02.16  |
10.02.16 |
Всем привет вопрос такой горит лампочка на заводском Кампе уровень масло смотрел по шупу уровень в норме разбирал масло насос промыл поставил обратно такаяже ерунда. Сменил гребок . Масло менял. С фильтром масло зик 10w40 . Машина ваз 21103 1.5i 16v хочу ещё поменять поршни от 1.6 поставить вот хочу узнать надо ли растачивать или нет за рулём я пол года . И сколько стоят поршни. И что нужно докупить спасибо !!!
Djveliar
10.02.16  |
10.02.16 |
если с машиной все в порядке, то поршневую лучше не трогать. Прироста производительности как таковой не почувствуется. Масло хорошее, если не подделка. За лампочку отвечает датчик давления масла, к нему идет провод, который любит отваливаться, что приводит к горению лампочки давления масла. Вроде ничего не напутал =))
