Проблемы со сцеплением | Toyota Yaris стр 20 — Форум AutoPeople
Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
xal08
15.06.15  |
15.06.15 |
С этим полностью согласен!!! Я звонил, чисто ради интереса (ну и за одно историю машины узнать, так как у них обслуживалась до покупки), а так узнал и ценники за работу и запчасти (как всегда КРУТО). У самого ауди а4, диагностику сам делаю, тк есть шнурок, а ремонт общими силами, ну на тойоту что то уж очень круто, даже vag не сравнится.
LyolyaT
26.06.15  |
26.06.15 |
Съездила к дилерам. Сначала пытались развести на полную диагностику и т.д, нос казала мне только адаптацию. В итоге сцепление оказалось в норме, адаптация сработала. Всё-таки в Техновилле меня просто хотели развести. Вот так, дилерский центр меня спас от замены сцепления. Даже не ожидала
sva1991
26.06.15  |
26.06.15 |
re LyolyaT
не хочу заранее расстраивать, но я наслаждался подведенным сцеплением 3 недели (около 800-900 км пробега) .. было прям щастье чувствовать как машина сама подрывается как четко и без толчков переключаются передачи ..
а кстати какой дилер ? рольф химки ?
LyolyaT
27.06.15  |
27.06.15 |
to sva1991: Дилер Тойота Битца. Мне всегда хватает на 1000 км, т.е. на месяц. И это еще хорошо. Лучше раз в месяц подводить, чем опять все менять каждые 15000 км
sva1991
27.06.15  |
27.06.15 |
Месяц ?!? Жесть !!! Реально хватает на 15 тыс. !! Причем все делаю сам !!! И эксплуатирую робота будь здоров в каких режимах, хотя я в пробках всегда переключаюсь в нейтраль.
NAUM72
04.12.15  |
04.12.15 |
Добрый день!
Тойота ярис 2008 год
vnkkl96380a352430
кпп робот, КТ-330 встанет на нее? или надо КТ-330R?
Заранее благодарен
Артем112
07.12.15  |
07.12.15 |
добрый день!
ярис 08 года, мкпп, пробег 175 000, ближе к 3 тысячам оборотов начинается гул и вибрация по кузову сильная, грешу на сцепление, ошибок не показывает, проблема только на ходу, на холостых все норм, выхлопная система в порядке, больше 110 невозможно ехать
Jerik
03.01.16  |
03.01.16 |
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, кто в курсе, как узнать какой у меня блок управления роботом стоит, с самонастройкой сцепления или без? Ярис 2 - 2007г.в., я заметил, что когда отключаю аккумулятор, то после пропадает помощь при трогании, но через некоторое время поездив оно опять появляется, и может ехать по ровной сама до 10-11км.ч.
Захар
03.01.16  |
03.01.16 |
Значит с самонастройкой. У меня без, и если помощь пропала, то сама уже никогда не вернется.
Vint-N
02.02.16  |
02.02.16 |
Приветствую всех участников форума! возникла необходимость ремонта сцепления, забуксовало на ходу и прилично надымило! работы решил осуществить сам, на то есть причины. Сегодня открутил что успел завтра буду скидывать коробас! Возникли вопросы (к тем кто имел опыт!)
1. Стартер снимать ? и электродвигатели под аккуратором?
2. Как лучше снять привода? (читал что левый можно не снимать, но находясь сегодня в яме усомнился в данном вопросе).
3. И основной - при отсутствии визуальных дефектов корзины, есть ли необходимость ее замены на новую. (пробег 110 +- если на скручен)
Заранее спасибо за конструктивный ответ
sva1991
02.02.16  |
02.02.16 |
Если надымило то не факт что сгорело, пододвинь актуатор ближе (выбери свободный ход штока)и сделай инициализацию (может поможет) но если уже все разобрал то ; 1. Ничего снимать не нужно, двс повисает на опорах. 2. Нужно аккуратно снять резинки с внутреннего шруса и вытащить трипоид из основания (пометить место синронизации) есть еще вариант выбивать весь шрус из коробки но тут нужен спец инструмент. Из ступицы вытаскивать не нужно. Сняв подрамник колеса будут болтаться. В одиночку лучше не снимать-ставить кпп, ппц тяжелая и неудобно. 3. Вроде как корзина считается долгожителем, но нужно ее взвести (новую естессно не надо). Сам определи по виду, надо или нет менять. Понимаю что сейчас весьма актуально, цена на комплект подскочила в разы.
Vint-N
02.02.16  |
02.02.16 |
to sva1991:
Спасибо за ответ! торгоши по свойски комплект (диск, корзина и выжимной) за 18500 предлагают, но у меня еще свой Superb в ремонте, так что все средства туда. Не знаком лично с "трипоидом" - почитаю, но кажется штрус из коробки вытащить не проблема. Со стартером не понял он же на кожухе коробки весит, мешать при отсоединении не будет?
sva1991
03.02.16  |
03.02.16 |
Хмм, не припомню чтобы стартер мешал. Трипоид закреплен на валу(или полуоси) шруса и вставляется в своеобразную чашку, которая в свою очередь вставляется в кпп (которую как раз проблематично выдернуть). Сними пыльник (кстати что бы заменить пыльник нужно с вала снимать этот трипоид) и все увидишь. П.с. Мы говорим за внутренний "якобы шрус". Наружный шрус, там да - шарики и туда лучше не лезть.
sva1991
03.02.16  |
03.02.16 |
Если еще не купил то можешь просто на родном диске сцепы переклепать накладки, подобрать с автоваза, и все )) правда стоит уделить внимание выжимному подшипнику, после сотни тыс. Км они подыхают.
Vint-N
03.02.16  |
03.02.16 |
to sva1991:
объездил сегодня ряд магазинов, нашел комплект (Asin, вроде так называется фирма,корзина, диск и выжимной) за 14500, цена вроде норм, однако в другом магазине сказали что нужно ставить только оригинал, т.к. ссылка на аналог является ошибкой программы поиска и ничего кроме оригинала не подойдет(?). А вот отдельно диск ни кто найти так и не смог. Так что пошел снимать дальше, если сегодня удастся вытащить коробку отпишусь.
allokay
03.02.16  |
03.02.16 |
to Vint-N: на 16 странице темы уважаемый sva1991 выкладывал инфу о комплекте сцепления для робота и это AISIN КТ-330.
Но я бы пошел по пути клепания накладок, замены выжимного. Чай не жип какой нагрузка на сцепление не самая большая.
sva1991
03.02.16  |
03.02.16 |
не удивляйся если сняв сцепу обнаружишь что установлен этот пресловутый неоригинал Asin с завода)))
оригинал - это коробка !
а вообще изучи эту тему хотя бы с 14 страницы, может найдешь ответ)))
Vint-N
04.02.16  |
04.02.16 |
Вчера так и не удалось снять коробку в виде бурного обсуждения данной проблемы, с зашедшим в гараж товарищем. Сегодня снял, не смотря на "легкое головокружение" после "вчерашнего" обсуждения. И как в воду глядел товарищ sva1991 внутри оказался комплект от Asin. Как и следовало ожидать диск в утиль, корзина при визуальном осмотре не вызвала особых нареканий но.... заехам в пару магазинов подобрать диск не удалось, может оно и к лучшему, и чтобы неломать себе и так больную голову я заказал комплект за 14500.
Так же хочется добавить, что прежде чем зарегистрироваться на данном сайте я прочитал эту тему полностью, и в других темах побывал, и фотоотчеты посмотрел, но из опыта знаю что на деле не всегда получается так как написано. Вот и здесь я ни где не увидел информацию о том что если из коробки вытащить оба штрусса сразу то потом могут возникнуть проблемы так как есть вероятность смешения планетарки, и без вскрытия коробки назад их можно и не вставить, также при извлечении трипоида из штрусса есть вероятность рассыпать какой нибудь из трех игольчатых подшипников и собрать все иголочки, при некоторых сопутствующих условиях, будет весьма проблематично, а уж во сколько это может вывалиться в деньгах и говорить не хочется. Да и стартер всеже пришлось снять, а вот ступицы можно не снимать, достаточно снять их с шаровых. Поэтому и обращался к людям имеющим личный опыт дабы не наломать дров. В любом случае спасибо за ответы, в диспутах рождается истина!!!
Vint-N
04.02.16  |
04.02.16 |
to allokay:
на каком-то форуме читал Ваш отчет по опыту замены сцепы у знакомой в 2013 году, хотелось бы знать дальнейшую судьбу, сцепа работает?
sva1991
05.02.16  |
05.02.16 |
Странно про трипоиды?! Я на нем менял пыльник, там нужно снять весь трипоид с вала, сняв стопорное кольцо, причем ничего не вывалилось и не рассыпалось, может просто уже трипоиду трыдец пришел и поэтому он рассыпается?!
...1819202122...
