Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
Захар
09.11.14  |
09.11.14 |
TO sva1991 иногда бывает после включения-выключения Е на светофорах не включается 1-я передача, пискнет... ощутимая вибрация, нажимаешь на газ пропадает (((
У меня это иногда всегда было и это норма, в инструкции сказано, что у робота не всегда получается включить с первого раза с нейтрали на первую. А мелкая вибрация - от сцепления, мелкие пробуксовки при неполном включении, тоже норма.
sva1991
10.11.14  |
10.11.14 |
про переключения понятно, не напрягает раз в день услышать, а то и раз в три дня.
а вот чего ж он так пищит то !?! ((( перегрев сцепы ?!? при этом едет так же
Захар
11.11.14  |
11.11.14 |
to sva1991 а вот чего ж он так пищит то !?! ((( перегрев сцепы ?!? при этом едет так же... тащился в гораздо более тошнотной пробке тупо включал Е и ехал на помощнике Ну если так ездить - на помощнике, то должна запищать от перегрева, может встать вообще не поехать, пока не остынет. У себя такого ни разу не наблюдал, не доводил до такого.
Захар
11.11.14  |
11.11.14 |
В инструкции сказано, что тащиться на помощнике при скорости 10 и менее км/ч категорически нельзя! Либо ехать быстрее либо остановиться. Помощник только для начала движения, не забывайте об этом.
sva1991
11.11.14  |
11.11.14 |
если это так, то почему раньше писка не было (два года назад, когда купил машину) причем торчал в пробках по два часа (но помощник не работал) и вообще не переключал тупо стоял на скорости, да, при этом робот пинал при трогании будь здоров - но не пищал (собственно так отъездил год, пока стал разбираться что к чему)
причем нормальную подводку получилось сделать только два месяца назад ((((
Захар
11.11.14  |
11.11.14 |
to sva1991 вообще не переключал тупо стоял на скорости, да, при этом робот пинал при трогании будь здоров - но не пищал Помощник призван плавно трогаться, когда он работает диски изрядно нагреваются и изнашиваются. Когда диски частично стираются помощник перестает работать, диски буксуют в холостую. Добавляя газ система полностью включает сцепление, отсюда и пинки, при этом нагрев ниже.
sva1991
11.11.14  |
11.11.14 |
Ок, понятно, спасибо за разъяснения
OSlavka
28.04.15  |
28.04.15 |
to Freedm: Здравствуйте! У меня Тойота Королла 2007 г.в. 1,6 см.куб., бензин, робот ММТ. Вопрос не могу найти где можно купить червячный вал и червячную шестерню по комплекту С53А, подскажите пожалуйста. Больно дорого стоит актуатор сцепления в сборе,тем более эл. моторчик уже поменял.
Amfitamin
30.04.15  |
30.04.15 |
Здарово Народ, всех с Наступающими майскими праздниками. Такая проблема : Еду, еду - Всё нормально. Спустя какое-то время машина начала дёргаться ( Не при переключении скорости, т.е со сцепление все нормально ). Остановился, врубил нейтральную, постоял. Врубил первую, чуть газа даёшь она начинает разгонятся и появляются рывки ... . Помогите советом. Спасибо большое .
allokay
30.04.15  |
30.04.15 |
to Amfitamin: а пробег ? делалась ли инициализация?
а так смотри, разгони в ручном режиме до 40-50 км/ч, потом ручным переключением включи 5 передачу и тапку в пол нажми. Если машина воет но не едет то высокие обороты не соотвествующие скорости то сцепление буксует. Отсюда два варианта инициализация сцепления или что хуже замена.
sva1991
05.05.15  |
05.05.15 |
Проехал 15 тыс с момента замены сцепы, появились легкие толчки, помощник при старте куда то убежал )) надо делать инициализации((
Alexdiezel
05.05.15  |
05.05.15 |
sva1991: Проехал 15 тыс с момента замены сцепы, появились легкие толчки, помощник при старте куда то убежал )) надо делать инициализации(( #
Сначала диагностику, а потом инициализации и то если они еще помогут.
Amfitamin
05.05.15  |
05.05.15 |
У меня вообще тяга пропала, толчки появились и на холостых захлёбывется и глохнет . Сейчас поеду на диагностику .
Amfitamin
05.05.15  |
05.05.15 |
Еще при движении всё вибрирует ...
allokay
05.05.15  |
05.05.15 |
to Amfitamin: Жесть... 15 т.к. после замены мало, может что-то сделали не так.
Ну так чисто предположение даже дурацкое, не отцентровано встал диск-причина вибрации.
Но тяга? куда?
Захар
06.05.15  |
06.05.15 |
15 тыщь и пропала помощь - нормально. Просто эбу такой.
Захар
06.05.15  |
06.05.15 |
У меня тыщь за 5 поопадает. Просто не обращаю внимания.
asibas
07.05.15  |
07.05.15 |
Сделай инициализацию коробки, мне помогло...
sva1991
07.05.15  |
07.05.15 |
Re Захар Тоже самое, ориентировочно на 5 тыс км хватает помощника. Вчера сделал инициализацию эбу-сцепы-трансмиссии, помощник вернулся, переключает плавно, но в салоне слышно как он втыкает, прямо такие стуки-бряки((
alex220
13.05.15  |
13.05.15 |
Приветствую.
Yaris 2008 1.3
Все признаки неисправности указывают на замену комплекта сцепления (диск, корзину, выжимной).
Обзвонил всех неофициалов в городе (Официалы далеко и дорого), никто не берется менять ссылаясь на трудности инициализации.
Допустим я уговорю одного "пряморукого" поменять комплект. В сети инструкций по инициализации не мерено.
Но что-то я не догоняю...
Авто заводится с кнопки, в некоторых инструкциях пишут, что в начале необходимо включить зажигание не заводя двигатель. Может кто в курсе как в моем случае поступить? Так же в найденных руководствах по ремонту отсутствует целый кусок о роботизированных коробках. Может кто-нибудь поделится полной версией?
Ну а если у кого есть на связи опытный "инициализаторщик" или гуру роботов на севере Московской области просьба поделиться телефоном или мылом.
...1617181920...
