Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
allokay
16.09.14  |
16.09.14 |
to sva1991: Не паниковать! Были такие ситуации не раз, и всё возвращали в исходное и машины ехали.
Первое что сделать, Начать с инициализации ЭБУ.
Дальше эбу не трогать.
Делать инициализацию тнасмисси, N не горит т.к. не корректно прошла инициализации трансмиссии. Делать может придется не сколько раз.
Последним сделать инициализацию сцепления, после того как загорится N. Но были случаи и при горящей N не включались передачи, рычаг переводишь а ничего не происходит N горит или мигает.
после каждой инициализации снятие перемычки, проверка.
allokay
16.09.14  |
16.09.14 |
Да пробег скорей добавить сотку. Срок службы сцепы около 100 тыс км. Вполне может быть что оно уже умирает.
allokay
16.09.14  |
16.09.14 |
Можно почередовать инициализации трансмиссия-сцепа, сцепа-трансмиссия. У меня бывало с 15 раза выходило на аурисе и 2 часа мучался, в итоге уехал он своим ходом.
sva1991
16.09.14  |
16.09.14 |
Всем привет,
в общем два дня катаюсь и тащусь от машины ))
1. заработал помощник при старте, раньше не работал, машину прям не узнать, в пробке сама едет, отпускаешь педаль тормоза если без горки то разгоянется до 10 кмвчас и держит скорость (правда немного подергиваясь на 10 кмвчас, как будто ждет когда надавишь на газ) если под горку то так же трогается но медленнее разгоняется. В пробке вообще сейчас небо и земля !
2. скорости переключаются настолько нечувствительно, что я бы сказал что гидроавтомат не всякий так переключает.
3. Разгон стал более плавнее.
4. при включении R нииикаких точков рывков (раньше пинало будь здоров), плавно трогается и едет без прикосновений к педали газа.
5. при включении E так же плавно трогается
.. прями боюсь сглазить
Vamalkov
16.09.14  |
16.09.14 |
и вобщем из всего здесь написанного вывод-робот как система хау но-лучше или механика или простой автомат- кстати на ярисе на мехе я первый раз поменял сцепление в 213 т.км и то по тупоголовству-зимой в сугробе классно побуксовали.
allokay
17.09.14  |
17.09.14 |
to sva1991: Так напишите что сделали поменяли мозги?
В любом случае поздравляю что Ваши мучения закончились.
sva1991
17.09.14  |
17.09.14 |
to allokay
выполнил вышеперечисленные действия, мозг не менял (т.е. на "мертвом" мозге машина заработала, в данном случае диагноз дилера вообще не понятен, ибо чудес не бывает - либо умер, либо нет)
в панике заказал из германии мозги, х.з. через три недели приедут посмотрим имеет ли смысл менять.
allokay
18.09.14  |
18.09.14 |
to sva1991: диагнозы дилера зачастую основаны на банальном желании заработать.
Рад что у Вас получилось!
_ALPARD_
25.09.14  |
25.09.14 |
0963188555
_ALPARD_
25.09.14  |
25.09.14 |
ремонт и рестоврация роботов 0963188555 Олег
sva1991
03.10.14  |
03.10.14 |
итак прошло две недели,
вчера наблюдал такую странность в поведении робота (с момента счастливой подводки проехал порядка 500 км)
на скорости 120 кмвчас двс начинает набирать обороты и они начинают плавать от 3,5 до 5 тыс скорость при этом остается той же. Далее появился жесткий щелчок (именно щелчок - не удар, переключает мягко) включения 2-й передачи когда передачи идут сверху вниз. И появилось ощущение что обороты двс не соответствуют скорости, точнее в верхней зоне машина не разгоняется. Помощник при старте стал уже менее помогать, по началу в горку он заезжал сам, сейчас хоть и пытается помочь, но уже чуть сваливает назад.
выводы ; так как около 10 тыс. км я накатал без подводки сцепы собственно не убито ли оно ?! как это можно определить, без вскрытия ?!
или как вариант попробовать сделать снова инициацию ??
еще слышал что "мастера кривые руки" куда то подкладывают шайбочки от незнания процесса инициалиазации - вопрос куда и где это можно посмотреть-проверить нет ли их на заветном месте ?
allokay
05.10.14  |
05.10.14 |
to sva1991: Проверить, подложена ли шайба под штоком актуатора, это хреновина под аккумулятором от нее идет шток на "вилку сцепления" Вот там и были подложены шайбы, таким образом сцепление было всгда чуть ВКЛ. диски не размыкались до конца. Проверить сцепелние таким косвенным образом можно, разогнать машину до 45-50 включить в режим М и включить 5 передачу и педаль газа в пол, если вой мотора, показания тахометра не реальны, 4 т. об. мин, а машина при этом не едет и не разгоняется ли слышим гуляине оборотов как у вас. то сцепление ушатано и требует замены. Но судя по описанным Вами симптомам у Вас уже ушатано сцепление. Актуализаци делать можно сколько угодно раз, в кнечном итоге пр ушатаном сцеплении после актуализации машина не пеодет, так было во всяком случае с машиной у которой были подложены шайбы.
sva1991
05.10.14  |
05.10.14 |
ок, понятно, завтра проверю
вопрос, разница в сцеплении - оригинал неоригинал имеется ?
смотрю по Экзисту есть комплект AISIN КТ-330 (8600руб) , и оригинал (12 700 руб) , не окажется потом при вскрытии коробки с оригиналом тот же самый аисин !?
sva1991
06.10.14  |
06.10.14 |
прокатился сегодня, даже заснял на видео регистратор
https://youtu.be/OglDVYj4otM
сначала идет поиск как закрепить регистратор, в итоге просто положил его на полку перед панелью
с 1.30 начинается разгон в динамике, в 3.03 собственно проверка включения 5-й передачи на М и газ в пол.
allokay
06.10.14  |
06.10.14 |
to sva1991: Ту часть видео которая касается езды в режиме "М" можно смело выкладывать в раздел как не должно работать сцепление оно у Вас явно буксует, при разгоне 4.5 -5 тыс оборотов а скорость 65-70 км/ч, при норм работе на таких оборотах скорость должна быть 140 -160.
Касаемо оригинала и не оригинала ничего не скажу, мы ставили только оригиналы. Но себе бы я поставил и не оригинал при условии что подойдет стопроцентов но это были деньги и желание заказчиков тем более сервис и основная работа не моя я лишь присутсвовал и делал инциалаизации. На одном форуме читал чувак на ярисе роботе таксует, так он накладки от шахи подрезал и преклепал на диск сцепления. Вот так. Выжимной тоже заодно менятйе вот его надо оригинал это точно.
Вот сцыль https://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=66201 про айсин мнения в целом хорошие народ на всяких бомбовозов ставит да еше и пишут что в коробочках тойота приходит айсин, правда есть разница пишут что есть айсин европа вроде как гомно.
А вот сцыль с дрома https://forums.drom.ru/toyota-general/t1151206335.html
это так гуглил на скорую руку.
Кстати на днях должны приволочь актуатор сцепления для экспериментов, симптомы в холод залипает и не включает передачи, я думаю щетки западают, а они думают вода на мойке попала, ага только там от мотора тепло так что всё бы давно испарилось и просохло.
sva1991
07.10.14  |
07.10.14 |
попробовал разобраться с АИСИНом
на сайте производителя https://www.be.aisin-europe.com/cgi-bin/clutches_catalogue.pdf
да - к сожалениею европа ((
указываются два комплекта ЯРИС с двс 2SZ-FE, это :
КТ-330 (в спецификации идет маркировка АМТ5 - что это ?!? )
КТ-345 (в спецификации идет маркировка МТМ5 - собственно это и есть маркировка робота, по каталогу)
по Экзисту пробивается комплектность на 345 это корзина+диск+подшипник все удовольствие 9300 срок поставки два дня (на комплект КТ-330 поставка от 20 дней !!!)
честно говоря побаиваюсь делать сейчас инициализацию, есть подозрение что при новой инициализации может встать в аварийный режим, так как проехал буквально 500 км и появились пробуксовки.
allokay
07.10.14  |
07.10.14 |
Она не встанет в аварийный режим, скорей совсем перестанет ехать, буксуя сцеплением, именно так было с машиной где были шайбы подложены.
sva1991
08.10.14  |
08.10.14 |
пытаюсь разобраться с мануалом по замене сцепления, точнее то что есть не рассматривает замену сцепления, а рассматривает снятие и ремонт коробки .
кто менял подскажите рельно поменять без снятия шрусов и снятия каробки (обойтись вывешиванием)
allokay
08.10.14  |
08.10.14 |
to sva1991: Мы делали каждый раз снимая.
sva1991
09.10.14  |
09.10.14 |
to allokay
ок, спасибо
значит как по мануалу - полный цикл снятия каробки.
...1112131415...
