Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
asibas
05.05.14  |
05.05.14 |
Сделал самостоятельно инициализацию: сцепления, ЭБУ, трансмиссии - все вышеописанные вами проблемы ушли в лес. А то парили меня "знающие люди" уже чуть ли ни на замену корзины с диском и т.д.
Машинка перестала дёргаться при переключениях (у меня робот 2007 г.в.), при отпускании педали тормоза в горку сама поехала и даже расход горючки уменьшился по борт. компу.
Alex000001
30.05.14  |
30.05.14 |
Подскажите пожалуйста в чем разница комплекта сцепления 04000-03352 и 3125019095 ?
30.05.14  |
30.05.14 |
to Alex000001:
"С 1 ноября 2010 года произошла очередная модернизация диска сцепления и актуатора. Номер последнего комплекта сцепления 04000-03352. Так же в июле 2010 года изменения коснулись: - Вилки сцепления, опоры вилки сцепления, выжимного подшипника."
Так что 04000-03352 это просто модернизированный вариант.
Alex000001
02.06.14  |
02.06.14 |
Ясно, спасибо
Dr_Anton
14.06.14  |
14.06.14 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с неисправностью (Yaris 2007, 1.0, МКПП):
Иногда в начале движения на малых скоростях при включении 1-2 или задней передач во время отпускания(!) педали сцепления появляется свист-визг и вибрация педали сцепления, ощущаемая левой стопой. Если нажать на педаль сцепления, вибрация и свист исчезают; если повторно отпустить, могут появиться; при следующей попытке и далее 1-2 передачи на протяжении некоторое время включаются как обычно. Вибрация и свист при отпускании педали непостоянны и случайны, но повторялись несколько раз в течение дня.
Какова неисправность? Запчасти следует покупать оригинальные или можно аналоги? Спасибо!
_ALPARD_
24.06.14  |
24.06.14 |
Ремонт,Реставрация актуаторов сцепления,трансмиссии робот ммт,акпп,мкпп ,Украина,Г.Мелитополь +380963188555 Олег
Alex000001
25.06.14  |
25.06.14 |
Жаль что не в Волгограде, у нас только двое мне известны кто чинит, это Агат - меняет все в сборе, и парнишка один - берет в тридорога.
_ALPARD_
25.06.14  |
25.06.14 |
было бы хорошо еслиб я был в волгограде
to Alex000001:
_ALPARD_
25.06.14  |
25.06.14 |
to Dr_Anton:
скорее всего что подшипник первичного вала прошол свое
yellows
26.06.14  |
26.06.14 |
Всем доброго времени суток! У меня появилась некоторая проблема: если на машине поездить хорошо, может появиться единовременный стук (удар) при выжимании сцепления при движении на 1 передаче. Такой же стук может раздаться если машину на первой передаче отпустить, при рывках, когда двс захлебывается. Также если поездить может появиться шум при втыкании первой на стоящем заведенном авто, причем при дальнейшем переключении передач на стоящем авто все тихо. Можете что-нибудь подсказать? Автомобиль - ярис 2010 г.в. 1 литр, механика
_ALPARD_
28.06.14  |
28.06.14 |
to yellows:
требуется калибровка каробки
yellows
06.07.14  |
06.07.14 |
to ALPARD : так коробка механическая... что вы понимаете под калибровкой, можно подробнее?
Alex000001
06.07.14  |
06.07.14 |
to yellows: Я не специалист, но могу сказать что калибровка это подгон программы на роботе к режиму скорости и манере езды водителя. Это к Вам не относится. Калибровка производится на роботезированной адаптивной коробке где я просто переключив в режим механики еду и переключаю скорости как мне надо на той скорости что мне надо и программа это запоминает-адаптивность. У Вас наверно другая проблема - не в программе, тк механика.
Alex000001
06.07.14  |
06.07.14 |
to asibas: Подскажите пож. где находится этот контактный блок, что нужно перемкнуть перед... и как до него долезть ?
Захар
07.07.14  |
07.07.14 |
Alex000001: Подскажите пож. где находится этот контактный блок,
Alex000001
07.07.14  |
07.07.14 |
to Захар: Спасибо
Alex000001
23.07.14  |
23.07.14 |
to yellows: Подскажите пожалуйста При ошибке Р0810 обязательно помимо сцепления менять актуатор?, как требует Агат. предложил им поменять мне одну сцепу без актуатора, говорят надо еще и актуатор, а без него вообще ниче делать не будем.
Захар
24.07.14  |
24.07.14 |
Alex000001: Подскажите пожалуйста При ошибке Р0810 обязательно помимо сцепления менять актуатор?
Данная ошибка возникает при возникновении одновременных условий:
1. Повышенный ток моторчика актуатора
2. Требуемое и фактическое положение сцепления сильно различаются
3. Медленное перемещение привода сцепления
Возможные неисправности:
Привод сцепления в сборе (электродвигатель муфты);
Механическая система сцепления (кожух сцепления, ведомый диск сцепления, вилка выключения, подшипник выключения);
Датчик хода сцепления;
TCM.
Помимо Р0810, могут быть дополнительные коды указывающие на обрыв / короткое замыкание в цепи датчика или электродвигателя (DTC P0806, P0807, P0808 и/или P0900).
Думаю, что Агат не занимается точной диагностикой по выявлению неисправностей и ремонту конкретного узла этого типа трансмиссии, а предлагает заменить все разом.
Если эта ошибка возникла после последней инициализации на изношенном сцеплении, то можно попытаться исправить ситуацию таким образом:
установить блок ЭБУ на авто с заведомо исправным сцеплением (лучше на частично, не сильно изношенном), провести инициализацию на нем, и установить блок на место. Другому авто ничего не будет, в его мозги вы при этом ни как не лезете. Ваш авто, конечно будет работать не корректно, но недвижимостью уже не будет, возможно проедет еще какое то время ...
И если после этого вы сможете ездить, то, для начала, достаточно будет заменить блок сцепления.
Alex000001
24.07.14  |
24.07.14 |
Спасибо Захар. Я договорился сначала поменять сцепление а там посмотрим по ходу, как машина себя поведет.
Захар
24.07.14  |
24.07.14 |
Пожалуйста! Хорошо, что Вам удалось договориться. Обязательно отпишитесь по результатам. Морально тоже готовлюсь к замене сцепления и Ваши результаты по замене будут очень важны для владельцев "роботов".
...910111213...
