RNT13
12.01.14  |
12.01.14 |
to Elena1212: Это хороший блок, чтоб устранить проблемы, можно попробовать сделать все 3 процедуры, как описано в начале данной темы. Если вы конечно дружите со скрепкой. А не заводится она не по этой причине
mrPit
12.01.14  |
12.01.14 |
to Elena1212: Доброго времени суток!
Елена, а есть кто-нибудь с мужскими руками? Помогу чем смогу. Кстати, если не заводится - или нет искры или не поступает бензин.
Elena1212
12.01.14  |
12.01.14 |
мужских рук к сожалению нет рядом, подключила сегодня аккумулятор. там на панели горит значок аккумулятора красный и желтый. Вот как на фото
Elena1212
12.01.14  |
12.01.14 |
почему то фото не добавляется
Elena1212
12.01.14  |
12.01.14 |
вот фото
RNT13
12.01.14  |
12.01.14 |
to Elena1212: они и должны гореть, пока машина не заведена
Elena1212
12.01.14  |
12.01.14 |
не заводится... нужен электрик мне говорят и диагност, чтобы конкретно понять в чем причина. может еще быть бензонасос, честно не пойму.... что делать...
RNT13
12.01.14  |
12.01.14 |
to Elena1212: если крутит и не заводится, возможно с сигнализацией что то? Обычно ее настраивают так, чтобы блокировать работу бензонасоса. Вообще причин может быть много
Elena1212
13.01.14  |
13.01.14 |
to RNT13:
Вообще сигнализации нет, там просто таблетки противоугонные и обычный общий(центральный) замок
Elena1212
13.01.14  |
13.01.14 |
завтра электрик обещал приехать. Буду ждать его, надеюсь прояснится причина. Завтра напишу
13.01.14  |
13.01.14 |
to Elena1212: Здравствуйте! Елена. Эта тема называется "Самостоятельная регулировка сцепления MMT".
Я понимаю, что у вас проблема с автомобилем, но вы затрагиваете вопросы, которые не относятся к данной теме. Начните новую тему. Например "Тойота Королла - не заводится". Давайте продолжим обсуждение и найдем решение там, чтобы не нарушать правила форума.
to RNT13:
to mrPit:
Спасибо Вам, что помогаете девушке, но прошу Вас далее продолжить помогать в новой теме.
Elena1212
13.01.14  |
13.01.14 |
to vlad_m:
а где эта тема?
13.01.14  |
13.01.14 |
to Elena1212: Создайте новую тему.
Elena1212
13.01.14  |
13.01.14 |
to vlad_m: А вы как модератор можете создать такую новую тему для меня и перенести все сообщения туда???
ufqler 2014
13.01.14  |
13.01.14 |
Всем доброго денечка!
У меня королка 2008 года появились проблемы с коробкой робот. загорелся чек не исправности коробки в салоне запахло не приятным запахом по видимости накладками на диске сцепления. появились стуки при переключении передач ( толчки и нырки). заменили диск с корзиной и выжимной машина поехала не то что раньше как описывают другие загорался чек машина не ехала, как остынет сцепуха так поедет. но дело сейчас в другом после замены сцепления не у официалов при торгании теперь появился стук, а так все вроде нормально сам мастер сказал что нужно менять ЭБУ так, как стоит старое у которой номер заканчивается на ноль. надо поменять ЭБУ и все будет нормально. у кого что нибудь подобное было кто знает дайте совет. да и еще после замены сцепухи мастер использовал схему настройки сцепления приведенную на сайте.
RNT13
13.01.14  |
13.01.14 |
to ufqler 2014: что за стук? какого он рода? ЭБУ действительно старый, если есть возможность и позволяют финансы, можно найти на разборке 292 блок, но мне кажется дело не в нем
shuvai
13.01.14  |
13.01.14 |
to RNT13: я менял только сцепу( диск, корзина, выжимной) , актуатор и эбу заводские , старого образца. машина работает идиально)))
RNT13
13.01.14  |
13.01.14 |
to shuvai: не спорю, актуатор у меня тоже не менялся, но блок новый (292) все же лучше 290. сравнить это можно только тогда, когда ты поменяешь и покатаешься. и закономерный факт отмечен, что 290 быстрее убивает сцепление, чем 292
14.01.14  |
14.01.14 |
to Elena1212: Вот для вас тема - Тойота Королла - не заводится
shuvai
14.01.14  |
14.01.14 |
кто нибудь ответит в теме "ошибка абс" ?
...9192939495...
