aaksen
12.07.12  |
12.07.12 |
Здравствуйте!
Corolla Verso 2007 год (модель 2007-2009г), ММТ, пробег 95 000 км. Заменил корзину сцепления, моторчик актуатора, вилку, выжимной подшипник- по регламенту оф.дилера (физический износ сцепления), актуатор и блок ММТ не менялся, так как ошибок за 4 года эксплуатации не возникало. Буквально после 1000 км стала загораться шестеренка, машина не ехала пока не остынет, заменили блок ММТ по программе доброй воли Тойоты. Проехав еще 1500 км в городском цикле, а/м стал сбрасывать скорость движения без изменения передачи, например едешь на 4 передаче, газ добавляешь, обороты не растут-машина катиться по инерции, если нажать тормоз-резко встает с ударом, как если не выжать сцепление и нажать тормоз на ручной коробке. В итоге после обращения к дилеру, заменили актуатор, сказав что он бракованный с завода, и блок ММТ, но проблема не ушла.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть еще проблема, на сервис машину берут, а что с ней делать уже не знают. Я и сам уже не рад за робота, хотя до 95 тыс км, не мог нарадоваться машине, а теперь если еду-то в основном в сервис.
starlei-10
13.07.12  |
13.07.12 |
Здравствуйте, у меня такая проблема. Примерно через 20 км езды при остановке на светофоре, сцепление перекидывает с E на(N) и загорается авария коробки передач. Но после отключение зажигания и включения обратно можно ехать дальше до первой остановки автомобиля и все заново. Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо. Тойота королла 2008
13.07.12  |
13.07.12 |
to aaksen: Здравствуйте.
По всей видимости нет согласования в работе ЭБУ ММТ и ЭБУ двигателя.
На сервисе должны провести процедуру адаптации, т.к. простая замена модуля ММТ - это полдела. Адаптация проводится только сервисным сканером. Процедуры, описанные на 1й странице данной темы справедливы лишь для блоков ММТ до 2009 года.
13.07.12  |
13.07.12 |
to starlei-10: Здравствуйте.
Какой пробег, менялось ли сцепление и какие еще работы проводились?
aaksen
13.07.12  |
13.07.12 |
Спасибо за ответ. Попробую выяснить, делали или нет адаптацию. Может и в этом дело.
starlei-10
13.07.12  |
13.07.12 |
Здравствуйте. пробег 68 000 до этого момента не было проблем. На авто ничего не менялось
robot_verder
14.07.12  |
14.07.12 |
Королла 2007г.в., робот, пробег 200 тыс.км -на 115 тыс.км замена сцепления..... Теперь на 195 тыс.км замена сцепления, корзины, выжимного - блок управления и активатор не менял по финансовым причинам - отдал 20 тыс.руб. , а если все менять то 40 тыс.руб.
Вопрос: После замены проехал 5 тыс.км и на холодном двигателе (с утра или днем, когда давно ездил) не могу тронуться. Завел, вкл D, или R - горит "Перегрев сцепления". Потом в течении 5-10 мин завел-заглушил-завел-заглушил...потухла "шестеренка" - поехал.
В чем дело, кто знает, подскажите??? Боюсь ехать на дальняк (((((
Заранее спасибо((((!!!!
aaksen
14.07.12  |
14.07.12 |
Доброе время суток.
Был сегодня в сервисе, взял коды ошибок P0900, P0920. Сервисники сказали, что будут снимать механическую часть, коробку, сцепление, но в результатах сомневаются. Такими методами, мне новую машину соберут.
16.07.12  |
16.07.12 |
to aaksen: Ошибки именно по коробке, значит идут в правильном направлении.
robot_verder
17.07.12  |
17.07.12 |
В продолжении своей проблемы-проверил выдает ошибку Р0810.
Кто знает, что делать?
18.07.12  |
18.07.12 |
starlei-10: Здравствуйте. пробег 68 000 до этого момента не было проблем. На авто ничего не менялось #
Скорее всего пришлоо время замены сцепления. Советую менять всборе.
18.07.12  |
18.07.12 |
to robot_verder: Раз Вы не меняли ЭБУ, то дело скорее всего в нем.
Попробуйте процедуры регулировки, данные на 1й странице этой темы.
18.07.12  |
18.07.12 |
robot_verder: В продолжении своей проблемы-проверил выдает ошибку Р0810.
Кто знает, что делать? #
Это перегрев сцепления.
robot_verder
19.07.12  |
19.07.12 |
Я читать умею и в книжке прочитал что это перегрев сцепления.
Но какой может быть перегрев когда я с утра завожу машину с новым сцеплением.
19.07.12  |
19.07.12 |
robot_verder: Я читать умею #
Это радует! Респект!
ну так вот, ЭБУ Вы не меняли, а сцепление новое. Проведите заново процедуры, как указано в 1м посте данной темы. Проверяйте люфты актуаторов.
robot_verder
20.07.12  |
20.07.12 |
Подскажите где находится диагностический разъем?
Кому-нибудь это реально помогло или ты как вариант предлагаешь.
20.07.12  |
20.07.12 |
robot_verder: Подскажите где находится диагностический разъем? #
Колодка с надписью - DIAGNOSTOC. Поидее там где и у всех возле корпуса фильтра воздушного.
20.07.12  |
20.07.12 |
robot_verder: Кому-нибудь это реально помогло или ты как вариант предлагаешь. #
Если бы Вы почитали данную тему, то не задавали б ыподобных вопросов.
Да, многим это реально помогло. Вы решили сэкономить и не заменили ЭБУ. А следовало бы. Тогда можно было бы провести инициализацию сервисным сканером.
А люфты на актуаторе все же проверьте.
robot_verder
20.07.12  |
20.07.12 |
Messir: Тогда можно было бы провести инициализацию сервисным сканером. #
Всмысле, я делал адаптацию у официалов.
leftyy
27.07.12  |
27.07.12 |
Здравствуйте! Тойота Королла робот 2007 г., пробег 55,5 т.км, на 40 ОД делал замену сцепления, сейчас возник такой вопрос. При начале движения, если просто отпускаешь педаль тормоза а потом немного добавляешь газ слышен металлический звук (металлический щелчок, как-будто металл ударяет об металл.) . Подскажите пожалуйста, нужно сделать регулировку сцепления или это более серьезная проблема? И второй вопрос, если делать регулировку сцепления, процедура, когда рычаг КПП переключаешь на минус, его нужно придерживать в таком положении или можно отпустить, но тогда он вернется в положение М. Спасибо.
...3233343536...
