Andrews-85
16.02.12  |
16.02.12 |
А что посоветуете, ездить дальше, до тех пор пока не повторится ситуация, после этого менять актуатор или следовать их рекомендации, воздержаться от езды, заказывать и менять актуатор уже сейчас?
Grey27
17.02.12  |
17.02.12 |
Rain: to Grey27: Доброго времени суток. Так у вас получается замена от производителя, по отзыву что ли? Сцепление, как я понял по вашему второму комментарию, вы уже поменяли. ЭБУ может быть причем - если вам его бесплатно меняют, так вообще замечательно. По характеру неисправности действительно похоже на "мозги". #
У нас в городе официального представителя нет. те кто тестили ничего сказать не могут, вроде говорят этот блок подлежал замене. но кто его буджет менять и с каких щей не могут сказать. может мне ехать в город с офпредставительством? так у меня гарантия уже кончилась...
17.02.12  |
17.02.12 |
to Andrews-85: Я думаю, лучше поменять сразу, точнее, нужно поменять сразу.
17.02.12  |
17.02.12 |
to Grey27: Да, официалы - более адекватный вариант, вы сначала им позвоните, уточните все.
Andrews-85
17.02.12  |
17.02.12 |
Спасибо за ответы, в таком случае, подскажите, пожалуйста, номер актуатора, который мне требуется покупать на экзисте. Верно ли я понимаю, что сейчас нужно заменить только актуатор, сцепление, ЭБУ менять не требуется?
Andrews-85
17.02.12  |
17.02.12 |
Человек из ОД дал вот такой номер 31360-12030, 16170 руб. на экзисте.
18.02.12  |
18.02.12 |
Andrews-85: Верно ли я понимаю, что сейчас нужно заменить только актуатор, сцепление, ЭБУ менять не требуется? #
Это верно в том случае, если диагностика не выявила неисправности сцепления.
В среднем, при пробеге сцепления менее 50 тыс км менять его не требуется.
ЭБУ следует заменить только, если оно стоит до 2009 года выпуска.
Andrews-85
20.02.12  |
20.02.12 |
Messir:
У меня пробег 62, тем менее, раз сказали, что не требуется, значит пока не стОит.
Messir:
Машина 2008 года выпуска, ЭБУ не менялось, обязательно ли и его менять?
20.02.12  |
20.02.12 |
Andrews-85: Машина 2008 года выпуска, ЭБУ не менялось, обязательно ли и его менять? #
Если процедуры настройки и регулировки проходят корректно, то не надо.
Andrews-85
21.02.12  |
21.02.12 |
А верен ли номер актуатора 31360-12030?
21.02.12  |
21.02.12 |
Andrews-85: А верен ли номер актуатора 31360-12030? #
Да, верен.
Вот интересный файл.
Andrews-85
22.02.12  |
22.02.12 |
to Messir & Rain: большое спасибо за помощь, буду заказывать актуатор.
bolik989
01.03.12  |
01.03.12 |
день добрый !!! 2007 г корола робот!!! при переключении передач подскакивают обороты(пробуксовка спепления) то же при резком нажатии при движении на газ!!! что это СПАСИБО!!
02.03.12  |
02.03.12 |
to bolik989: Добрый. Внимательно читайте данную тему с самого начала.
SolarStone
06.03.12  |
06.03.12 |
Здравствуйте. Прочитал практически всю колонку. В основном проблемы у всех одни и те же (почему люди задают одни и те же вопросы и не читают топик - для меня осталось вопросом, разве это так трудно?).
Я купил этой прекрасный автомобиль и проблем с ним не испытываю. Но кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому хотелось бы выяснить для себя несколько вещей.
Первое. Замену блока ЭБУ и сцепления в сборе автомобиль уже прошел (на 40.000) по гарантии (а вернее скорее-всего в рамках кампании "Добрая воля"). Блок стоит новый, модернизированный.
Скорости переключает без рывков, тупит немного, конечно, но не критично, помощь при трогании есть. Никаких вибраций и т.п.
Так вот, собственно, вопрос. Если блок ЭБУ заменен на модернизированный, то теперь при "глюках" сцепления нужно менять только само сцепление (в сборе) и делать инициализацию и настройку? Или есть какие-то причины снова менять этот блок? В принципе только это и пугает и вынуждает задумываться о продаже авто.
Если дело остается только в последующей замене сцепления (по мере возникновения проблем с ним), то это еще приемлемо.
И второе. Как все-таки пользоваться этими лепестками? Никак не привыкну к ручному управлению после "автомата". Для меня теоретически это выглядит так: Положение "Е" - машина начинает движение - лепесток в "+" - газу - лепесток "+" - газу и так далее. Здесь, если все верно, то есть вопрос: если разогнался до 100, к примеру, на 4 передаче, а потом заторможу до полной остановки - передача сама "опустится" или я так и останусь на 4-ой? И для чего лепесток "-"? Тот факт, что она пойдет на пониженную и ускоряемость возрастет - это понятно, но ведь она скорее всего потом в "автомате" снова переключится на следующую... В общем пока одни вопросы.
Езжу исключительно в автоматическом режиме пока что (не чайник, если что) - просто вот такая шляпа - ну не могу привыкнуть к нему и все тут. : )
А так в целом все супер (машину жене купил, если что, но так понравилась, что сам катаюсь частенько).
07.03.12  |
07.03.12 |
SolarStone: В основном проблемы у всех одни и те же (почему люди задают одни и те же вопросы и не читают топик - для меня осталось вопросом, разве это так трудно?). #
Здравствуйте. Это все от лени великой. Каждый считает, что вот если ОН спросит, то ему должны ответить. А до остальных как-то дела нет.
SolarStone: Если блок ЭБУ заменен на модернизированный, то теперь при "глюках" сцепления нужно менять только само сцепление (в сборе) и делать инициализацию и настройку? Или есть какие-то причины снова менять этот блок? #
Если стоит модернизированный блок, то после износа сцепления меняется только само сцепление (в сборе). Блок же настраивается под новое сцепление и все.
SolarStone: Как все-таки пользоваться этими лепестками? Никак не привыкну к ручному управлению после "автомата". Для меня теоретически это выглядит так: Положение "Е" - машина начинает движение - лепесток в "+" - газу - лепесток "+" - газу и так далее. #
Положение Е - это автоматический режим. Чтобы полностью перейти на ручное управление (лепестками), следует переключиться в режим М (manual).
SolarStone
07.03.12  |
07.03.12 |
Спасибо за скорый и информативный ответ. И за такой интересный сайт тоже. : )
Kos30ruS
11.03.12  |
11.03.12 |
Доброго времени суток. Прошу помощи. Проблема в следующем. Toyota corolla 2007г.в. с ММТ замену блока управления, сцепления и актуатора, прошел 10000 км назад, в эту зиму опять стала загораться красная шестеренка, съездил к ОД сделали ручную настройку актуатора и инициализацию все стало хорошо, но спустя 2000 км стала переодически пропадать помощь при старте, а сегодня опять загорелась эта индикация и коробка в режиме М не переключает передачи. Где собака зарыта?
12.03.12  |
12.03.12 |
to Kos30ruS: Здравствуйте. Все возможные ответы на Ваш вопрос уже были даны в этой теме. Вы ее читали?
ЭБУ на какой заменили? Как здесь или на другой?
Kos30ruS
13.03.12  |
13.03.12 |
to Messir: Доброго времени суток.
Да все детали нового образца:
Блок управления 0400931512,
Сцепа в сборе 0400003352,
актуатор 0400019112.
Вчера был у ОД ошибка Р0810 сказали ток высокий на актуаторе, завтра будут снимать его смотреть. Ваше мнение? Спасибо.
...2526272829...
