лысьва
30.01.12  |
30.01.12 |
мотор работает норм
31.01.12  |
31.01.12 |
лысьва: мотор работает норм #
Тогда, что значит фраза про неработающую педаль газа?
лысьва
31.01.12  |
31.01.12 |
мотор работает на холостом ходу на нажатие педали газа нереагирует
31.01.12  |
31.01.12 |
to лысьва:
Evsey
31.01.12  |
31.01.12 |
Messir: to Evsey:
В любом случае, укажите пробег и год выпуска авто. Вполне возможно, что сцепление выраьотало ресурс. #
год 2008, пробег 60000, но вполне возможно, что и больше, думаю что смотан.
лысьва
31.01.12  |
31.01.12 |
проблема решилась сместил актаутер!
31.01.12  |
31.01.12 |
Evsey: пробег 60000, но вполне возможно, что и больше, думаю что смотан. #
Значит высока вероятность износа сцепления. Отсюда и перегрев.
Evsey
31.01.12  |
31.01.12 |
посмотрел блок у меня стоит последней модели 292й, получается сам я сделать инициализацию не могу?
А еще вопрос, если я сам поменяю сцепление, как самому выполнить настройку, какие то тонкости есть при таком блоке или только ехать к официалам? и вообще поедет она или нет без после замены без настроек?
DRONN
05.02.12  |
05.02.12 |
привет всем !У меня тойота королла 2007 года 50000 пробег ,брал с рук у ОД не обслуживалась.Немогу сделать инициализацию ,блок стоит старый 290 (выпуск 11.2007) все мигает ,никакой реакции. Предистория,- недавно побуксовал пахнуло сцепой ,вызвал такси дернул, сначало без проблем поехал дальше.Наследующий день рывки удары ,ошибок не было ...покавроде на старом блоке можно самому делать инициализацию?????
06.02.12  |
06.02.12 |
to DRONN: Лучше делать у официалов инициализацию.
07.02.12  |
07.02.12 |
DRONN: .покавроде на старом блоке можно самому делать инициализацию????? #
можно, но в вашем случаи обратится к мастерам.
Andrews-85
12.02.12  |
12.02.12 |
Добрый день.
У меня королла ММТ, 8-ой год, пробег 61 тыс., брал с рук, где-то тыс. 15-20 назад прошлый хозяин ещдил к официалам, переобучал, с его слов - машина дергалась, переобучили, сцепление не меняли, все стало ОК. На этой неделе появились проблемы, утром проезжаю километров 15 - сбрасывает в нейтраль и не едет, заглушу, завожу только на первой едет, как только переключается на вторую - сразу в нейтраль, отъеду на обочину, постою 5 минут, завожу и все ОК, так было уже три раза, сегодня еду на диагностику к официалам, подскажите, пожалуйста,
1. какие наиболее вероятные причины, обязательно ли попадаю на замену сцепления или быть может еще что-то ей поможет?
2. Если все-таки замена, тогда как лучше это сделать с минимальными затратами? Машина уже не на гарантии, покупать самому оригинальное сцепление и делать у официалов? или пусть сами все сделают, сколько вообще все это обойдется и сколько я смогу сэкономить, если все делать у них?
3. Как мне вообще понять, не пытаются ли они меня развести на деньги предлагая замену сцепления, когда можно еще ее обойтись без этого?
4. Сколько в среднем ходит сцепление на машине такого года (этой партии или как правильно сказать), прошлый хозяин мой хороший знакомый, за машиной следил очень бережно, я тоже не из гонщиков, аккуратно езжу.
Заранее спасибо.
Grey27
12.02.12  |
12.02.12 |
Не расстанусь с вами) один раз вы мне реально помогли. вот стучусь за помощью опять. Королла Версо ММТ. поменял сгоревшее сцепление 3 тысячи назад.вдруг снова вылезла шестеренка и в нейтраль. ни отдых, ни сброс аккума не помогло, еле доехал до сервиса на 1 скорости на ручке. протестили, переобучили. сказали ошибка Р0810 надо менять ЭБУ дескать Версам завод указал менять их на новые образцы за №89530-64031, а пока ездейте... Шестеренку убрали, машина едет но стала дергаться при трогании и остановке. Если включить скорость и убрать ногу со всех педалей начинаются толчки и "фрикции")))
печаль... помогите советом
PROWLER70
13.02.12  |
13.02.12 |
Добрый день. Королла 2007 года ММТ, пробег 70 тысяч, кроме паузы при трогоньи назад проблем небыло, но настораживает ресурс. Хотелось бы понять, почему нельзя просто поменять диск сцепления с последующими настройками, а необходимо менять все в сборе.
13.02.12  |
13.02.12 |
to PROWLER70: Здравствуйте.
Это обяснялось уже на форуме.
Дело в том, что в самой корзине имеется регулировка и при замене только диска, корзина так и останется со старой регулировкой. В результате, будут бОльшие проблемы, нежели просто с инициализацией.
PROWLER70
13.02.12  |
13.02.12 |
Выходит дальнейшая эксплуотация нецелесообразна,а реально установить АКПП или МК?
14.02.12  |
14.02.12 |
to Grey27: Доброго времени суток. Так у вас получается замена от производителя, по отзыву что ли? Сцепление, как я понял по вашему второму комментарию, вы уже поменяли. ЭБУ может быть причем - если вам его бесплатно меняют, так вообще замечательно. По характеру неисправности действительно похоже на "мозги".
14.02.12  |
14.02.12 |
to PROWLER70: Тоже проблематично, лучше менять сцепление на родной коробке.
Andrews-85
14.02.12  |
14.02.12 |
Съездил на диагностику, ошибка 0810, сказали менять актуатор, сейчас рекомендуют не ездить, сцепление и ЭБУ менять не требуется. Подскажите, пожалуйста, они сделали регулировку и инициализацию, может это как временная мера помочь, можно ли мне сейчас ездить и держать в голове скорую замену актуатора или ездить нельзя, заказывать на экзисте и к ним на замену? Сказали, что если буду ездить, могу сжечь сцепление. И имеет ли смысл менять один лишь актуатор, не меняя ЭБУ и сцепление, как они предлагают?
PS информацию о пробеге и проблеме писал парой постов выше, подскажите, пожалуйста
16.02.12  |
16.02.12 |
Andrews-85: Сказали, что если буду ездить, могу сжечь сцепление. И имеет ли смысл менять один лишь актуатор, не меняя ЭБУ и сцепление, как они предлагают? #
Все верно. Неисправный актуатор приведет к неправильной работе механизма, и как следствие к выходу из строя всего сцепления.
ЭБУ менять совсем не обязательно.
