16.10.11  |
16.10.11 |
Messir: Тогда придется ехать на СТО, и все делать дилерским сканером. #
Поддерживаю .
sergei77: пробовал, все повторяется так же. #
Пробуйте несколько раз не всегда получается сразу.
sergei77
19.10.11  |
19.10.11 |
Спасибо, попробую еще разок, если то прийдется действительно ехать на СТО.
korkon2
07.11.11  |
07.11.11 |
Здравствуйте!
Единственный вопрос: Распространяется ли Ваша чудесная инструкция на автомобиль Corolla Verso 2004-2008 с такой же коробкой (по крайней мере, по названию :))
07.11.11  |
07.11.11 |
to korkon2: Должна подойти, вы сами по пробуйте после отпишитесь.
07.11.11  |
07.11.11 |
korkon2: Здравствуйте!
Единственный вопрос: Распространяется ли Ваша чудесная инструкция на автомобиль Corolla Verso 2004-2008 с такой же коробкой (по крайней мере, по названию :)) #
Да, распространяется на прошивках до 2006 г.
Попробуйте, хуже не станет.
sergei77
08.11.11  |
08.11.11 |
Был вчера у дилера, сделали инициализацию, на горячую переключения стали заметно мягче, но на холодную все осталось по прежнему, так же при переключении со 2 на 3 или с 4 на 3 переключается с ударом, также в этот момент плохо сбрасываются обороты, официалы по этому поводу ничего сказать не могут, что делать и к кому еще обращатся уже не знаю.
korkon2
08.11.11  |
08.11.11 |
Спасибо! Если что, будет на кого свалить:)
У меня ММТ инициироывали на днях в сервисе Тойоты. Думаю прошивка свежее 2006 года.
Всего доброго!
08.11.11  |
08.11.11 |
to sergei77:
sergei77: на холодную все осталось по прежнему, #
Вы им это сообщили ? Что проблема не решилась.
sergei77
08.11.11  |
08.11.11 |
Нет не сообщал, но они говорили что возможно проблема не решится, а что делать они не знают, грешат на блок управления но это не 100%, как они говорят если помощ при старте есть значит блок в норме, поэтому и менять его не стали пока машина была на гарантии хотя эта проблема уже была, но пришло лето и проблема самоустранилась, а сейчас с первыми холодами все по новой.
stinger87
14.11.11  |
14.11.11 |
Здраствуйте! Извиняюсь, если вопрос задавался, на холодную машина начинает трогаться кивками и вперед и назад, при прогреве бывает, но редко, помощ при старте есть, пробег порядка 47 тыс! Такое ощущение, что сцепление буксует! Я правильно понимаю по инициализации можно проводить 2 способами «Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора», потом «Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора». Либо 2 способ «Настройка без использования портативного диагностического прибора»! Подскажите, какой лучше? Инициализацию делали в у дилера один раз ещё на старом блоке! Забыл сказать, что блок меняли по гарантии, машина COROLLA конец 2007 года выпуска! Заранее большое спасибо!
15.11.11  |
15.11.11 |
to stinger87: Доброго времени суток. Новый блок обязательно нужно обучить, проведите у сервисменов инициализацию по первому типу.
stinger87
15.11.11  |
15.11.11 |
Блок меняли года 2-3 назад, все было хорошо, относительно недавно началась проблема описанная выше! Хочу попробовать сделать инициализацию по инструкции! Хотел ещё спросить делать надо на холодную или прогретую машину? Может у кого возникала такая проблема?
16.11.11  |
16.11.11 |
to stinger87: Хорошо. Не принципиально. Но лучше дать коробке чуток поработать.
dimon74
16.11.11  |
16.11.11 |
здравствуйте!
постоянно мигает N после инициализации
передачи не вкл.
что сделать
16.11.11  |
16.11.11 |
to dimon74: Здравствуйте.
Какой пробег? Что менялось? Где делали инициализацию и зачем?
Советую Вам проделать все операции с нуля. Т.е. всю регулировку положения сцепления.
Также, советую проверить, не подпадал ли Ваш авто под сервисную компанию Тойоты. На многих машинах роботы менялись как раз по этой причине.
stinger87
16.11.11  |
16.11.11 |
Пробег 47 тыс! Меняли в Тойота центр сокольники и сразу видимо настривали (делали инициализацию)! По вину проверял написано, что возможно с тормозами что-то, но не факт! Меняли блок управления коробкой, пропала помощ при старте! Было все хорошо, но недавно начались кивки и то не всегда, в основном когда на задней едешь и не нажимаешь газ! Как-то было клемму скидывал, вроде все прошло, сейчас опять!
17.11.11  |
17.11.11 |
to stinger87: Думаю, вас спасет инициализация у официалов. Вы сбрасываете настройки коробки, все нормализуется, "мозги" на прошить.
17.11.11  |
17.11.11 |
stinger87: Как-то было клемму скидывал, вроде все прошло, сейчас опять! #
А сейчас не пробовали со скидыванием клеммы? Если помогает, то дело в настройках ЭБУ сцепления, либо в самом блоке управления.
stinger87: о вину проверял написано, что возможно с тормозами что-то, но не факт! #
По ВИНу я советовал Вам посмотреть только одно, не подпадает ли Ваш автомобиль под сервисную кампанию. Если да, то официальный дилер должен Вам бесплатно проделать все необходимые замены неисправных блоков.
stinger87
17.11.11  |
17.11.11 |
Нет больше не пробовал! Там написано было возможно попадает, надо позвонить уточнить!
Evgen1980
17.11.11  |
17.11.11 |
Здравствуйте, у меня королла версо 2006г. ММТ, брал по объявлению, по вину проверил у ОФ,5тыс.км назад менялось сцепление в сборе по бесплатному сервису Тойоты(какой то доброй воли), пробег на момент замены 115000, сейчас 120000км. начала загораться шестеренка, приехал к оф, говорят, что надо менять сцепление опять, но уже за деньги, а гарантии на предыдущую замену нет. Посмотрел на вилку сцепления, а она болтается вся, подтянул ее и проблем не было 1000км, сейчас опять загорелася шестеренка. Подскажите пожалуйста, что делать: менять диск и сцепление или достаточно вручную проделать всю процедуру?
...1920212223...
