L_Dimarik
11.08.11  |
11.08.11 |
нет, 4000 км назад менял сцепление и масло сразу поменял
11.08.11  |
11.08.11 |
to L_Dimarik: До замены было тоже самое?
А после замены ничего не изменилось?
L_Dimarik
11.08.11  |
11.08.11 |
нет
12.08.11  |
12.08.11 |
to L_Dimarik: Спецификацию масла меняли ? Распишите какое до этого было масло и после залито.
12.08.11  |
12.08.11 |
L_Dimarik: нет #
Значит надо провести настройку сцепления. Новое приработалось и нуждается в дополнительной регулировке.
rumin911
21.08.11  |
21.08.11 |
Здравствуйте тоёта королла 2007г., я второй хозяин, пробег 98000. Пологаю сцепу не меняли. Да и вообще по сервисной книжке посмотрел замен не было ни ЭБУ ни чего. Вот уже 2 раза за неделю перегрев сцепления, пока езжу. Настройки которые описаны здесь сделал(без диагностического прибора). Но чую скоро менять придеться. Пепекдючаеться всё вроде нормально. Помощь при старте есть. Я смогу поменять только сцепление, без актуатора и блока управления, этого будет достаточно.
Кстати в сервисной книжке отображены все замены которые просзводились с авто? может всё-таки что-то менялось, а то для ММТ 98000км. без замены.....?
23.08.11  |
23.08.11 |
to rumin911: в сервисной могло и не указываться. После покупки авто диагностику или осмотр на сервисе делали ? Масло из коробки какое на вид/цвет.
24.08.11  |
24.08.11 |
to rumin911: Скорее всего, сцепление не менялось. Все симптомы говорят именно об этом. И никакие регулировки уже не спасут - только замена.
rumin911
01.09.11  |
01.09.11 |
Но могу ли я заменить только сцепу без актуатора и ЭБУ. То есть по минимому какой комплект ЗП.
01.09.11  |
01.09.11 |
to rumin911: Да, но прошивку делать надо будет в любом случае.
rumin911
01.09.11  |
01.09.11 |
Ладна, посмотрим что скажетОД
01.09.11  |
01.09.11 |
to rumin911: После сообщите =)
rumin911
01.09.11  |
01.09.11 |
Сдрасти всем. Готов отчитаться. Сходил к ОД(на самом деле это не ОД а ТОёта центр Сочи, будем признана ОД в след году). Провели диагностику P0810 как и думал. Говорят менять сцепу и актуатор. 04000-03352 и 04000-19112. На экзисте 23000+работа. Говорят сцепа меняеться только вместе с актуатором. По-другому не умеют.
rumin911
01.09.11  |
01.09.11 |
Если вести разговор о ПДВ. То они не имеют полномочий принимать такие решения. А ехать в Краснодар. Прикинул слишком много минусов почти 99000км пробега, я второй хозяин. последнее ТО у ОД на 61000.Полтора года назад тока время потеряю. Как думаете.
P.S. Ваши советы для меня очень важны
01.09.11  |
01.09.11 |
to rumin911: Самым простым конечно, было бы разориться на сцепление и заменить его, вместе с актуатором, раз уж иначе никак. гнать к официалу - а где гарантия, что они заменят бесплатно? позвоните им, узнайте конкретнее.
01.09.11  |
01.09.11 |
to rumin911: На таком пробеге единственно верным будет заменить сцепление полностью.
rumin911
01.09.11  |
01.09.11 |
Messir, вы имеете ввиду вместе с актуатором? И интересно, как при этом будет работать мой 290 блок.
02.09.11  |
02.09.11 |
to rumin911: Если актуатор не вызывает нареканий, то его можно не трогать. Чаще всего, в актуаторе просто изнашиваются щетки. Тем более, что я не могу предсказать совместимость нового актуатора и 290-го блока.
rumin911
02.09.11  |
02.09.11 |
Только вот проблема в том что не умеют они менять сцепу без актуатора.
rumin911
02.09.11  |
02.09.11 |
Тоёта хочет менять 04000-03352-сцепа и 04000-19112-актуатор. Эти верные номера а то я больше форумчанам доверяю
...1718192021...
