07.09.11  |
07.09.11 |
rumin911: Тоёта хочет менять 04000-03352-сцепа и 04000-19112-актуатор. Эти верные номера а то я больше форумчанам доверяю #
Вернее будет потребовать от Тойоты гарантии на эту работу. Если они уерены в этих номерах, то пусть ставят. К тому же, производитель очень часто меняет маркировку. И одна и та же деталь по тойотовскому каталогу может иметь разный номер.
Super2205
29.09.11  |
29.09.11 |
Привет у меня такая история купил короллу у девушки месяц назад 4 дня отъездил и робот начал глючить а потом в итоге вообще перестал включаться: Завожу ставлю в положение"Е" а вместо этого мигает и пищит "N" нейтраль машина уже не на гарантии обращался в сервис тайота делали пару раз инициализацию но хватало на пару дней потом они сказали что проблема в сцеплении поменяли и его проездил неделю и опять тоже самое, надоело уже как то бестолку деньги выкидывать может вы что подскажете поди сталкивался кто????????
29.09.11  |
29.09.11 |
to Super2205: Здравствуйте. Указывайте пробег. В частности до и после замены сцепления или любых других узлов и агрегатов.
Вы бы прочитали эту тему с начала, много интересного бы для себя подчерпнули.
Вам придется либо перепрошивать, либо менять блок управления роботом.
Возможно, что проблема в изношенных щетках актуатора. Но это можно определить только на СТО.
Super2205
29.09.11  |
29.09.11 |
пробег 30 000 я думаю это не много
29.09.11  |
29.09.11 |
Super2205: пробег 30 000 я думаю это не много #
Это мало.
Я думаю, надо перепрошить блок управления.
pruc
05.10.11  |
05.10.11 |
здравствуйте ярис 2007 пробег 78000 нажимаешь плавно на газ сначала не едет когда обороты дойдут примерно 2000 с сильным ударом трогается, также отсуствует помощь при старте, пробовал много раз провести манипуляции как описано на первой странице после 7 нажатий нет никакого сигнала зумера, подскажите может есть какой нюанс, сцепление по моему не буксует
06.10.11  |
06.10.11 |
to pruc: Доброго времени суток. У кого-то уже была похожая проблема в данной ветке, почитайте внимательней. Скорее всего, с алгоритмом что-то не то, либо для вас процедура другая.
10.10.11  |
10.10.11 |
Rain: to pruc: Доброго времени суток. У кого-то уже была похожая проблема в данной ветке, почитайте внимательней. Скорее всего, с алгоритмом что-то не то, либо для вас процедура другая. #
Поддерживаю.
to pruc: Если не поможет. То сделайте регулировку в сервисе.
AndreVS
10.10.11  |
10.10.11 |
Пробовал много раз провести манипуляции как описано на первой странице после 7 нажатий нет никакого сигнала зумера. Подскажите какие еще есть варианты самостоятельной регулировки. Может модель блока управления другая. Как проверить?
10.10.11  |
10.10.11 |
pruc: здравствуйте ярис 2007 пробег 78000 #
Вам уже пора менять сцепление.
10.10.11  |
10.10.11 |
AndreVS: Пробовал много раз провести манипуляции как описано на первой странице после 7 нажатий нет никакого сигнала зумера. Подскажите какие еще есть варианты самостоятельной регулировки. Может модель блока управления другая. Как проверить? #
Да, вероятнее всего другая модель.
тут у нас рекомендации к более ранним версиям. Вам я советую провести эти манипуляции на сервисном сканере.
sergei77
11.10.11  |
11.10.11 |
Здравствуйте! у меня Toyota Corolla 2008г.в пробег 58000, замена диска сцепления была при 48000, появилась проблема- при переключении со 2ой на 3ю скорость на холодную не сбрасываются обороты и 3я скорость включаенся с сильным ударом после прогрева именно на ходу броблема исчезает. что посоветуете сделать, заранее благодарен.
12.10.11  |
12.10.11 |
to sergei77: Здравствуйте.
Посоветую сделать регулировку сцепления. Должно помочь.
sergei77
13.10.11  |
13.10.11 |
попытался неоднократно сделать регулировку сцепления (как показано на первой странице), п.10 интервал между сигналами больше чем 1 сек. но если продолжать дальше все вовпадает. и результат конечно "0". как быть?
sergei77
13.10.11  |
13.10.11 |
и еще один вопрос , какое все же масло подходит для ММТ, а то мне его цвет не очень нравится (сильно темное), хотелось бы поменять, и есть ли в этом смысл при таком пробеге?
13.10.11  |
13.10.11 |
sergei77: попытался неоднократно сделать регулировку сцепления (как показано на первой странице), п.10 интервал между сигналами больше чем 1 сек. но если продолжать дальше все вовпадает. и результат конечно "0". как быть? #
В таком случае, проведите сначала инициализацию.
Возможно, что у Вас новый блок управления и предложенные на 1й стр. рекомендации не подойдут.
sergei77: и еще один вопрос , какое все же масло подходит для ММТ #
У Вас обычная механическая КПП, и для нее подходит любое масло по GL-4.
sergei77
13.10.11  |
13.10.11 |
пункт Л. Зуммер издаёт 4 цикла сигналов по 3 сигнала в цикле с интервалом 1.5-2.5 сек. и ни как иначе. блок управления не менялся.
13.10.11  |
13.10.11 |
sergei77: пункт Л. Зуммер издаёт 4 цикла сигналов по 3 сигнала в цикле с интервалом 1.5-2.5 сек. и ни как иначе. блок управления не менялся. #
А остальное все проходит нормально? После инициализации регулировку пробовали провести?
sergei77
13.10.11  |
13.10.11 |
пробовал, все повторяется так же.
14.10.11  |
14.10.11 |
sergei77: пробовал, все повторяется так же. #
Тогда придется ехать на СТО, и все делать дилерским сканером.
