Toyota Corolla
bntr77
30.03.16  |
30.03.16 |
to register2000: 340 коробка в КИТе будет поставлена на поток к концу апреля.бюджет стараемся привести к приемлемому.
С.А.
register2000
30.03.16  |
30.03.16 |
to bntr77: Здравствуйте. как только будет 340 коробка в КИТе поставлена на поток дайте знать. мой адрес register2000@list.ru
artur111
07.04.16  |
07.04.16 |
Доброе время суток! Сняли актуатор (моторчик поменять) , а сжатие сцепления не сделали, теперь не можем поймать -N- (не горит на панели ни какая скорость) ЧТО ДЕЛАТЬ???? HELP PLEASE !!!!! (тойота 7 г.)
Саша82
07.04.16  |
07.04.16 |
artur111: Доброе время суток! Сняли актуатор (моторчик поменять) , а сжатие сцепления не сделали, теперь не можем поймать -N- (не горит на панели ни какая скорость) ЧТО ДЕЛАТЬ???? HELP PLEASE !!!!! (тойота 7 г.) #
Подключи актуатор и сделай ини ++++-, рычаг должен выдвинуться
artur111
07.04.16  |
07.04.16 |
Спасибо попробую, потом напишу!
barak75
10.04.16  |
10.04.16 |
Друзья,покупайте шнурок и не парьтесь с этим рукоблудием с ручкой. Цена не такая дорогая,но он незаменим для авто.насчет подводок и их стирания.эти данные не всегда соответствуют подводкам реальным на корзине,поэтому особой какой то ценности в них нет,если машина нуждается в лечении.видел скрины ,где число подводок было 127 и много подобного,что не соответствует конечно истине.
barak75
10.04.16  |
10.04.16 |
artur111
13.04.16  |
13.04.16 |
to barak75: что за шнурок? по подробнее...
register2000
14.04.16  |
14.04.16 |
Последние мини-vci для Toyota тис Techstream V10.00.028 одного кабеля мини-vci для Toyota J2534 диагностический инструмент https://s.aliexpress.com/ZRzMbu6j (from AliExpress Android)
Fergana
18.04.16  |
18.04.16 |
Здравствуйте, сделал инициализацию, все три, настройку после каждой, N моргает постоянно, машина стоит, в чем косяк?
Fergana
18.04.16  |
18.04.16 |
Реакция (перещелкивание) при настройке идет только после первой инициализации, ЭБУ. После второй тишина, после третьей даже буква N пропадает. Делаю опять первую, появляется, но после запуска моргает постоянно.
Fergana
18.04.16  |
18.04.16 |
Пытался делать адаптацию, с одними плюсами, тоже не реагирует.
Fergana
18.04.16  |
18.04.16 |
Olegin26: Здравствуйте! Спасибо за информацию, все получилось - инициализация ммт! Но с начало после данного процесса коробка не реагировала на Е и R ! при переключении всегда горела нейтраль , машина не ехала! так вот при данной проблеме необходимо повторить процесс инициализации, только в завершении процесса когда вынимаем перемычку зажигание включаем на 1 мин, затем не заводя авто выключаем зажигание ждем 15 сек и опять вкл зажигание , ждем 20сек и заводим! #
Теперь поехала.
esaul1770
23.04.16  |
23.04.16 |
Доброе время суток. Помогите устранить проблему, на днях поменял сцепление, машина 2008г ММТ пробег 180000,сцепление меняю второй раз, масло в коробке менял тоже 2 раза. После последней замены сцепления сделали инициализацию машина поехала, но не было помощи в трогании, потом в дождливую погоду выбросило в нентраль, сьездил еще раз сбросил ошибку все стало нормально но помощи нет. А вчера был дождь и я 5 км ехал 2 часа, самое интересное в хорошую погоду все нормально. При первой замене сцепления все было хорошо менял на 92 тысячах. А также обьясните назначение лапки(сцепления) если не ошибаюсь, для чего она и можно ли ее крутить, я ее до замены крутил но перед заменой назад не возвращал (крутил для того чтобы убрать щелчки скоростей на холодную и все получилось) Хотя мастер утверждает что она не на что не влияет (я сейчас в Рязани).
Почему так все же было нормально, проблем до замены никаких не было?
timba1983
23.04.16  |
23.04.16 |
to vitas0a: а где педаль сцепления?
ninety-nine
24.04.16  |
24.04.16 |
доброго дня всем. помогите найти причину. королла 2008 робот. когда включаю передачу и трогаюсь. слышан какой то свист. такой тонкий звук. на холостых все в норме. под нагрузкой свистит. куда не обращалась никто незнает причину. предположили только что в глушаке где то сифонит. может было у кого... спасибо!!!
Lesha-n-ch
25.04.16  |
25.04.16 |
to esaul1770: Первым делом, обратите внимание на зазор между лапкой сцепления и штоком актуатора, его там быть не должно !
То что там что-то крутили, прямо пропорционально связанно с вашей ошибкой.
Сырая погода - случайность . Имхо
Lesha-n-ch
25.04.16  |
25.04.16 |
ninety-nine: доброго дня всем. помогите найти причину. королла 2008 робот. когда включаю передачу и трогаюсь. слышан какой то свист. такой тонкий звук. на холостых все в норме. под нагрузкой свистит. куда не обращалась никто незнает причину. предположили только что в глушаке где то сифонит. может было у кого... спасибо!!! #
Свист или писк ? Если писк - то это мотор актуатора (сцепления), страшного в этом ничего нет
ninety-nine
25.04.16  |
25.04.16 |
to Lesha-n-ch: добрый день. ну да получается что писк. а как устранить это?
Lesha-n-ch
25.04.16  |
25.04.16 |
ninety-nine: to Lesha-n-ch: добрый день. ну да получается что писк. а как устранить это? #
Замена электромотора.... а оно надо ?
Замечал что у некоторых писк ярко выражен, у других вообще не слышно
