Barguz
23.02.16  |
23.02.16 |
Для начала надо форумы почитать, делать что то не разобравшись не стоит.
Для начала тест на износ сцепы, 5 передача, скорость 50км/ч, жмём педаль газа в пол и смотрим, если стрелки
тахометра и спидометра поднимаются одинаково значит пока норм, а если тахометр быстрее то сцепа буксует.
Посмотрите какой блок упр.кпп стоит(под бардачком), лучше 292(последние цифры).
Всё что вы описали это признаки старого(290) блока упр. кпп, с этим конечно ездить можно но лучше настроить
сначала изучив все тонкости. Не торопитесь.
snegirev31
23.02.16  |
23.02.16 |
Barguz спасибо. И всех с праздником. Еще один вопрос к Barguz. Тест сцепления делал все хорошо. До блока пока не добрался. Вопросы остались такие:
1. Если у меня блок старый блок 290 Вы пишите его надо настраивать. Это как? Делать процедуры указанные на 1стр или еще как то. Или вообще менять.
2. На некоторых сторонних сайтах пишут что, проделанные процедуры указанные на 1стр приводят к переждевременному износу сцепления и актуатора, так ли это?.
Спасибо.
Barguz
23.02.16  |
23.02.16 |
Да нужно делать процедуры некие, но не просто так. Нужно для начала знать некие параметры, наагрузки подводки,токи моторчиков, а это можно увидеть через шнурок спецыальный и программу. А если делать все на бум то можно сделать только хуже.
Alexey20
17.03.16  |
17.03.16 |
Здравствуйте!Аурис 2008 робот брали с рук на 50 т. пробега, до 90 поездили без проблем.На очередном т.о. у офов показали ошибку сцепа и актуатор , приёмщик сказал может если сцепу поменять и актуат перестанет ошибку показывать, ноцена заоблачная(сцеп и акт четверть стоимости авто)Обратился в обыч. сервис по рекоменду.Там сказали сцепу под замену а актуатор можно втулки новые выточить так и сделали.Тыщи 1.5 поездили на светофоре ост. выкинуло на нейтралку .заглушил завёл поехал.Дальше всё чаще.Три раза уже в сервис или четыре увозил ,прошивали ,но всё заново.Поставили б/у блок упр. актуатора ,полтора бака выкатал поездки недлинные не более 50 км за день и опять выкинуло перед лежачим полицаем притормаживал потом на газ а она не едет.До работы доехал ,постаяла часа 2 ,завёл доехал плавно аккуратно до сервиса.Эпопея уже месяцев 5. Спасайте Умы народные.У жены скоро дачный сезон Машина ей нравится.Сервисёры уже вздрагивают от моих звонков.Поих словам всё проверяли регулировали с ПК чёто делали.Уже готовы новый актуатор брать да вопрос поможет ли это ,деньги не малые выбрасывать не охота.HELP или SOS короче нет слов.Ещё инфа поначалу выбрасывало при остановках , а потом стало на ходу помоему при снижении скорости движения.
Barguz
17.03.16  |
17.03.16 |
Болшая вероятность что новый актуатор вылечит проблему, проблема как у вас может быть еще из износа направляющей выжимного, если при замене сцепления ее смотрели то норм. Если у вас втулки в актуаторе из бронзы то они не годны, нужны специальные с тефлоновым напылением или переделка на подшипники.
Lesha-n-ch
18.03.16  |
18.03.16 |
to Barguz: "Если у вас втулки в актуаторе из бронзы то они не годны, нужны специальные с тефлоновым напылением или переделка на подшипники."
Не соглашусь !!! Втулки из хорошей бронзы бегают под 90 тыс. Это из личного опыта
Lesha-n-ch
18.03.16  |
18.03.16 |
to Alexey20: Либо втулки не правильно подобрали материал - либо не правильное положения актуатора
Первым делом необходимо обрать внимание на зазор между штоком актуатора и вилкой сцепления, зазора быть не должно !!!
Как вариант - уставший электромотор
Alexey20
18.03.16  |
18.03.16 |
Спасибо огромное за оперативные комментарии! Благодарю отозвавшихся. Буду смотреть! Еще вопрос: цена нового актуатора плюс работа - впечатляет. Может быть заменить ММТ на АКПП? Стоит ли рассматривать такую возможность? Затраты вроде сопоставимы
19.03.16  |
19.03.16 |
to Alexey20:
Этот вопрос активно обсуждается уже на 146-ти страницах, здесь:
https://www.autopeople.ru/forum/toyota/corolla/tuning/1222435.html?page=1#comments
Alexey20
19.03.16  |
19.03.16 |
Да, спасибо! На этой ветке все изучил, Сергей из Красноярска даже подсказал к кому в Тюмени обратиться можно.
thernomor
19.03.16  |
19.03.16 |
Добрый день. Я новенький на форуме. Случилась беда тойота королла 2005г дизель кпп робот после инициализации на дисплее кпп всё пропало и пропала педаль газа подскажите в чом дело.
Lesha-n-ch
21.03.16  |
21.03.16 |
thernomor: Добрый день. Я новенький на форуме. Случилась беда тойота королла 2005г дизель кпп робот после инициализации на дисплее кпп всё пропало и пропала педаль газа подскажите в чом дело. #
Если у вас робот такой же ( с дизелями не сталкивался), то дело в неправильном диапазоне актуатора, его необходимо сместить :
1) Сделать преднатяг
2) Выбрать зазор
3) Провести необходимые настройки
thernomor
21.03.16  |
21.03.16 |
Да такой. Спасибо за совет!!!
thernomor
22.03.16  |
22.03.16 |
Добрый день обращаюсь к Lesha-n-ch сделал как Вы и написали N так и не появилась.
axiskgn
23.03.16  |
23.03.16 |
Доброе день, владею Аурисом 2007 года с осени 2013 года.
При покупке хозяин показал чеки и рассказал что пол года назад (весна 2013) поменял сцепление и мотор актуатор на усиленные.
Год назад (весна 2015) начались проблемы с роботом ошибка p0810.
Нашел местных умельцев которые занимаются Toyota и роботами в том числе. Мне объяснили что надо поменять мотор актуатора, датчик и доработать актуатор, заменив какую-то втулку.
Машина ездила ещё пол года, после чего опять проявилась проблема. На этот раз поменяли сцепление и масло в коробке (потому как всё равно разбирать).
После замены сцепления машина без проблем проездила пару месяцев, после чего всё началось заново. Теперь я раз в месяц сталкиваюсь с проблемой, еду в сервис, мне видимо делают инициализацию сцепления и машина ездит ещё месяц.
Мастера утверждают что видимо надо менять блок управления.
Вопрос: в блоке ли причина и что делать ?
Lesha-n-ch
23.03.16  |
23.03.16 |
to thernomor: Что-нибудь делали с атуатором до этого ? Или N пропала после ини ?
1) если что то делали с атуатором - обычно нитраль пропадает из-за неправильно (невзведённого) датчика
2) если ничего не трогали и машина была на ходу до ини -
2.1 Максимально сместить актуатор по пазам, в сторону двигателя
2.2 С помощью скрепки выполнить "положение зажима" ++++ -
2.3 Сместить актуатор так - что бы не было зазора и сильного натяга (бырать зазор с помощю руки, без лома ) .Закрепить.
2.4 Настройка сцепления +-+-
2.4 Настройка, где ждать 40 сек а потом 15 сек , завести машину с нажатой педалью тормоза и держать пока N не перестанет моргать
Lesha-n-ch
23.03.16  |
23.03.16 |
to axiskgn: Причина не в блоке
Из какого материала точилась втулка ?
Есть ли зазор между штоком актуатора и вилкой сцепления ?
P.S. причина в самом актуаторе(электоромоторе) или в неправильном положении
thernomor
23.03.16  |
23.03.16 |
Сделали просто инцыализация была а перед этим было на 1 и 2 передаче как бы сцепление подбусовывало.
axiskgn
24.03.16  |
24.03.16 |
to Lesha-n-ch: Спасибо за быстрый ответ.
Вчера ездил в сервис выяснять что и как. Клянутся что проверяли в предыдущий раз и втулку и зазор и мотор и всё в порядке, зазора не было. Ссылаются на то что уже отремонтировали много машин, на одной была подобная проблема, в итоге полечилась только заменой блока. Оставил машину, сегодня будут смотреть опять.
Lesha-n-ch
24.03.16  |
24.03.16 |
axiskgn: to Lesha-n-ch: Спасибо за быстрый ответ.
Вчера ездил в сервис выяснять что и как. Клянутся что проверяли в предыдущий раз и втулку и зазор и мотор и всё в порядке, зазора не было. Ссылаются на то что уже отремонтировали много машин, на одной была подобная проблема, в итоге полечилась только заменой блока. Оставил машину, сегодня будут смотреть опять. #
Грузят, замена блока не к чему не приведёт ИМХО конечно.На полусекторе увеличенное пятно контакта, его надо смотреть.Или подшипники черячного вала. Снятый актуатор, поключенный на прямую к аккумулятору, должен отрабатывать весь ход( туда и обратно) без заеданий !
