Самостоятельная регулировка сцепления MMT | Toyota Corolla стр 193 — Форум AutoPeople
Maks_174
16.01.16  |
16.01.16 |
Всем здрасте. Возникла проблемма. Был перегрев сцепления выходила всем известная ошибка 35. Сняли актуатор почистили мотор, заменили подшипники один работал не так как должен, заменили втулки (обе были очень разбиты), мотор в принципе вроде нормально работает и сильно не греется слегка теплый. Все собрали поставили. В положение зажима переводил перед снятием, когда собрал выдвинул шток до конца и пол оборота назад, актуатоо встал на место нормально ставил метку на нее же и встал, зазор на вилке вроде тоже как надо. Все ини и настройки проходят. Машина ездит не долго и опять перегрев. Посмотрел как работает актуатор после обучения: стоит в положении как в положении зажима, включаю зажигание остается так-же, запускаю, он втягивается сантиметра полтора два, когда переключаю передачи он слегка дергается передачи переключаются. Подскажите это правильная его работа или нет, как вообще он должен работать. Заранее спасибо.
alex5326
18.01.16  |
18.01.16 |
Доброго времени суток.Год поездил после взвода корзины и замены диска.Сейчас стою.Начал с ревизии актуатора.Втулки меднографитные со стартера отлично прослужили и никаких люфтов.А вот по подшипникам червяка проблемно,не так как нужно проварачивается.Вопрос:насколько проблемно заменить?;в корпусе подшипники без натяга?;какие подшипники и легко ли их приобрести?
Maks_174
19.01.16  |
19.01.16 |
Подшипники снимаются легко. Там одно стопорное кольцо. Живу в Челябинске достать их проблем не было. Я когда покупал продавец сказал что перед мной еще три человека ккпили а я у них был утром.
Maks_174
19.01.16  |
19.01.16 |
У кого рабочий актуатор и сцепление можете снять видео как должен работать актуатор. Как ходит шток при заглушеной, запущеной и при переключении передач.
Maks_174
19.01.16  |
19.01.16 |
Подшипники 608z4
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
Здравствуйте! Первые проблемы с коробкой были следующие: при понижении передачи (торможении) появлялась ошибка (шестеренка), также была проблема включение передачи на холодную (она не включалась). Ошибки p0810 и ряд других из нее вытекающие. Произвели ремонт акуатора, заменен мотор акуатора сцепления на новый. Месяц назад менял сцепление с выжимным подшипником, и заменил втулку акуатора сцепления. Акуатор работал без заеданий. Ездил только в ручном режиме (переключал на повышенные сам, обратно работала электроника). В начале года при температуре -30 за бортом, один раз появлялась шестеренка. После выключения/включения сцепления ошибка пропала. Я списал это на низкую температуру. После этой ошибки я проездил 20 дней. Сегодня ехал по трассе и спустя 40 минут движения на 5 передаче (скорость около 100 км/ч) появилась нейтраль и ошибка. Так было пару раз. В городском цикле коробка работает, передачи переключаются без проблем. Ошибки попробую считать на обеде. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими явлениями? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
bsm25
20.01.16  |
20.01.16 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана следующая проблема. Пробег у машины (Тойота 2007г в.) 68500. До апреля 2015 эксплуатировалась на Урале. Но там стояла в теплом гараже. В апреле перевезли в Москву, стоит на улице. Машина простояла с 31.12.15 по 4.01.16 на улице. 4 января 2016 при остановке на светофоре после 20 минутной езды сбросилась в нейтраль и загорелась шестеренка. Из нейтрали не выходила в течение 20-30 минут. После этого были сняты и заново надеты клеммы аккумулятора. Машина завелась и поехала как ни в чем не бывало. 17 января проведена компьютерная диагностика, итог единственная ошибка Р0810. 18 января при остановке на светофоре шестеренка замигала и начала пищать, я сразу проехал около 10-20 сантиметров (благо место впереди было), шестеренка погасла и машина снова поехала. сегодня 20 января в момент остановки в пробке снова сброс в нейтраль и загорелась шестеренка. После снятия аккумулятора, машина снова поехала. Через 10 метров в момент следующей остановки все повторилось. Снова снял аккумулятор, проехал еще километр с одной остановкой. Затем снова в момент остановки сброс в нейтраль и горящая шестеренка. Снова снял аккумулятор и доехал до работы без проишествий (остановки были). Все сбросы в нейтраль возникали в момент, когда машина стояла и рычаг КПП был в положении Е. Особо сильных толчков при переключении передач нет. В момент начала движения машина не едет пока не нажать на педаль газа. Иногда есть трудности, но мне кажется они были всегда на этой машине. Трудности следующего рода, когда при приближении к перекрестку происходит торможение, а потом ускорение (без остановки) машина долго думает, что ей делать: разгоняться или тормозить. На холостом ходу обороты колеблются от 800 до 1100-1200. Можно ли понять, с чем проблемы не разбирая машины? Я понимаю, что проблемы либо со сцеплением, либо с датчиком сцепления, либо с актуатором (износ или проблемы со смазкой). Но покупать сразу все не хочется, а как я понимаю, разбор и определение проблем стоит почти столько же как и замена всего выше перечисленного. Соответственно 2 раза платить за работы не хочется.
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
to Maks_174: это подойдет?
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
Здравствуйте! Первые проблемы с коробкой были следующие: при понижении передачи (торможении) появлялась ошибка (шестеренка), также была проблема включение передачи на холодную (она не включалась). Ошибки p0810 и ряд других из нее вытекающие. Произвели ремонт акуатора, заменен мотор акуатора сцепления на новый. Месяц назад менял сцепление с выжимным подшипником, и заменил втулку акуатора сцепления. Акуатор работал без заеданий. Ездил только в ручном режиме (переключал на повышенные сам, обратно работала электроника). В начале года при температуре -30 за бортом, один раз появлялась шестеренка. После выключения/включения сцепления ошибка пропала. Я списал это на низкую температуру. После этой ошибки я проездил 20 дней. Сегодня ехал по трассе и спустя 40 минут движения на 5 передаче (скорость около 100 км/ч) появилась нейтраль и ошибка. Так было пару раз. В городском цикле коробка работает, передачи переключаются без проблем. Ошибки попробую считать на обеде. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими явлениями? Подскажите пожалуйста. Спасибо.. #
Ошибки считал. p0810 или 35. Что дальше делать, пока не знаю.
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Это я видел. Я не могу понять в каких положениях он у меня работает. Нужно посмотреть как у других. А то поменял комплект сцепления и боюсь что опять также будет.
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Кто в курсе эбу 12252 заканчивается это нормальный блок?
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
У меня такой же блок стоит. Это то же самое что и это 04009-3112. Вроде как это нормальный. А почему ты решил что это перегрев сцепления?
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Маховик и корзина были синие перегретые и не ровно изношеные, маховик пришлось точить.
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
Выработка на направляющей коробки, по которой ходит выжимной-есть?
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Да. Выжимной люфтит и если немного перекосишь его закусывает.
AlexandrR
20.01.16  |
20.01.16 |
Может причина в этом? У маховика биение замеряли?
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Нет не замеряли. Я все таки сомневаюсь в правильной работе выжима сцепления, я выше описал как у меня работает мне кажется это не правильно.
Maks_174
20.01.16  |
20.01.16 |
Если не трудно можете описать как у вас. В каком полржении шток актуатора на выключеном зажигании, на запущеной машине и как ходит при переключении передач.
AlexandrR
21.01.16  |
21.01.16 |
to Maks_174:
При заглушенной машине, шток акуатора сцепления имеет зазор с вилкой примерно 0,5-1 мм, его можно подвигать рукой. При включении зажигания (тормоз нажат) шток давит на вилку. Машину я не заводил. При отпускании тормоза шток возвращается в обратное положение.
Я понимаю, что поводом для перегрева являются пробуксовки сцепления. Они есть? Система не контролирует температурные параметры сцепления и маховика. Сцепление полностью механическое.
Если есть подклинивания выжимного на направляющей, то место имеет следующая ситуация: контроллер задает необходимое положения сцепления в определенный момент времени. Сцеплением управляет акуатор, который давит или не давит на вилку сцепления. При несовпадении требуемого положения сцепления с заданным система стремиться достичь необходимого положения, в нашем случае, на мотор акуатора подается больший ток. Как известно, при подачи тока более 25 А в течении 2 с на мотор срабатывает защита и коробка переходит в нейтраль с ошибкой p0810 и шестеренкой на панели приборов (у меня еще были p0820, p0909, p0919). Я ремонт делал в сервисе диагностику производили с помощью программы Techstream. В ней записаны все параметры системы во время возникновения ошибки. Если ток будет высоким, то как вариант данная ситуация имеет место быть. Также в программе есть информация о количестве пробуксовок сцепления (по непроверенной информации их может быть 240). Что системы считает пробуксовкой сцепления я не знаю.
Вот у меня сейчас при других обстоятельствах появляется ошибка: на ходу на 5 передачи, газ нажат, обороты около 3,2 тыс. ошибка и нейтраль, так пока 2 раза было. Ждешь минуты 2 заводишь и поехал. В городе с постоянными переключениями все работает ошибок нет. Ломаю голову, что это может быть, акуатор ремонтировал, электромотор, сцепление,выжимной менял.
Maks_174
22.01.16  |
22.01.16 |
Все собрали обучили покатался пока вроде все нормально. Смущают какието пиликанья зуммера. Пищит два раза на приборке ничего не появляется. Было во время езды и даже когда сидел в машение с выключенным зажиганием
