Самостоятельная регулировка сцепления MMT | Toyota Corolla стр 198 — Форум AutoPeople
taya
02.05.16  |
02.05.16 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста toyota corolla e150 2008г,на холодную машина едет,потом не едет. Делали диагностику ошибок не выдает,что это может быть?может кто сталкивался с таким?На холодную едет,а на горячую как будто буксует сцепление, но сцеплением не пахнет. Обороты поднимаются но машина стоит на месте.
esaul1770
04.05.16  |
04.05.16 |
to Lesha-n-ch: вечер добрый. Спасибо за ответ. Теперь проблема выбивает в нентраль на холодную постоянно ехать не возможно как машина нагревается до штатной температуры все становится хорошо и пропадает зазор на лапке. Вопрос а не могут ли что то напартачить при замене сцепления и выжимного (неправильно установить и тд) Заранее благодарен.
esaul1770
04.05.16  |
04.05.16 |
to taya: Замена сцепления
esaul1770
05.05.16  |
05.05.16 |
Подскажите как поменять счетки на актуаторе и где их можно найти или с чего подходят.
05.05.16  |
05.05.16 |
esaul1770: Подскажите как поменять счетки на актуаторе и где их можно найти или с чего подходят.
Хоть там и Ярис, но принцип один и тот же.
https://www.autopeople.ru/forum/toyota/yaris/transmissija/722715.html
esaul1770
07.05.16  |
07.05.16 |
to =АвтодeД: Большое спасибо! Не в курсе где можно приобрести моторчик актуатора или б/у
Eva2Savina
08.05.16  |
08.05.16 |
у меня вот че получилось https://chopmekissme.blogspot.com/ММТ
Сашок683
15.05.16  |
15.05.16 |
Помогите пожалуйста! При инициализации сцепления ( вторая процедура плюс/минус/плюс/минус) вместо серии 2 сигнала три раза пикает три сигнала три раза. Проводил инициализацию три раза - в конце при настройке все проходит успешно - N перестает моргать - но эффекта никакого нет...
У кого нить было такое?
register2000
15.05.16  |
15.05.16 |
Добрый день, Если вы все делали верно и верно завершили процесс, посмотрите ваш ЭБУ. Если это последняя версия, то проблема в том, что в последней версии исключили возможность инициализации сцепления в ручную. Мне по гарантии ЭБУ меняли. Такая же проблема. Решение, как вариант сделать инициализацию диагностическим прибором , а на будущее купить шнурок.
register2000
15.05.16  |
15.05.16 |
На всякий случай, уточните моё мнение
Сашок683
15.05.16  |
15.05.16 |
to register2000: ЭБУ старого типа, проверял ранее.
Буду пробовать повторять всю процедуру сначала.
пс. При инициализации сцепления и должно быть три сигнала, ЭБУ два. Так что скорее всего дело в правильности выполнения все таки.
xFENIXx
15.05.16  |
15.05.16 |
Давным давно сделал машину, проехал уже 2000 все окей, мужики не слушайте ни кого!! вам тут насоветуют, берите, снимайте, ищите проблему и все делайте! у меня на 103000км сломало зубья на шестерней актуатора переключения передач, актуатор сцепления был как новый!(поменял втулки на родной размер, коль залез туда) на корзине было только половина подводок! диску еще ходить и ходить! заменил шестерню актуатора передач(10 000рублей) поменял, коль на то пошло диск сцепления от киа( 1200рублей) выжимной тойота(1000рублей) масло 2 литра(2000рублей),две втулки по 300 рублей. вот и весь ремонт! на все ушел 1 день, 3 часа снятие, 4 установка с полной настройкой и сборкой. А умники тут на форуме да и не только... советовали вот 100 000 давно должен сдохнуть актуатор сцепления, это у тебя он. так что лично убедился что сцепление и актуатор может проходить долго. При эксплуатации каждые 20 000 делал подводку сцепления, на светофорах и тд постоянно включал нейтраль( из за этого я так понял зубчики на шестерне и сломало) машину не берегу, в хвост и в гриву со светофора. Все, всем спасибо и удачи. машина 08 года эбу самое первое.
nickkcin15
18.05.16  |
18.05.16 |
Подскажите пожалуйста.у меня королла 2007г.после замены сцепления проехал 30000км.все работало исправно.вчера машина встала.загорелась шестеренка и не включаются скорости.постоянно моргает N .машина целый день стояла.вечером проехал 15 мин и на светофоре встал.не перегревал.до этого все работало исправно и никаких предпосылок не было к неисправности коробки.простояла сутки.завожу и опять тоже самое.скажите имеет ли смысл провести манипуляции с описанными ранее на форуме способами на месте (инициализация и т.д) или заказывать эвакуатор и ехать в сервис сразу?
nickkcin15
18.05.16  |
18.05.16 |
shuvai
27.05.16  |
27.05.16 |
Сделал инициализацию трансмиссии ( не спрашивайте зачем, не знаю... думал лучше переключать будет) , теперь пауза при переключении вообще долгая ... Я так понимаю, километров через 100 должно нормализоваться? Настаивается ? Правильно понимаю ?
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
Нет
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
Нет
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
Что значит долгие переключения?
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
