shuvai
27.05.16  |
27.05.16 |
Большая пауза между переключением и обороты уже после переключения увеличиваются и падают. Проехал около 50 км. уже лучше, но не так как было...
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
После инициализации всегда так, зато плавно переключается не так ли? А должно всегда так быть. У меня через 200-300 км становится как было.
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
Делаю инициализацию каждые 15-20 тысяч и не парюсь, в нейтраль на светофоре не ставлю, пробег 145,замена была только Эбу в 12 году
shuvai
27.05.16  |
27.05.16 |
Да у меня все плавно переключалось и так, дернуло меня инициализацию трансмиссии сделать )))) не путайте со сцеплением !!! Ну естественно уже и сцепления тоже сделал.... Надеюсь наладится...
timba1983
27.05.16  |
27.05.16 |
Я всегда делаю полностью всё, сначала как у вас работает после инициализации а потом опять как было, не дергается при переключении, бывает с места немного рывками но это видимо привыкает робот к стилю вождения,т.е. бывает отпускаю педаль тормоза и сразу газульку,а бывает когда дергается видимо ждёт когда нажму на газ... Некоторые путаются вот и написал
shuvai
28.05.16  |
28.05.16 |
Все настроилось)) снова идеально работает))
Ray1945
25.06.16  |
25.06.16 |
to Rain: калибровка поможет так же как если ты сменишь стиль езды с дедушки на золотых малчиков. она сама настраеыется и не созраняется и меняется от стиля езды. с Уважением Олег
Ray1945
25.06.16  |
25.06.16 |
to mrchaser: я все написал ранее читай
Ray1945
25.06.16  |
25.06.16 |
to Alexey20: А я вообще думаю подать на тойоту в суд за реализацию автомобилей по своим тех хар-ам угрожающим всем участникам движения и соответственно мы все выиграем. Сила в ПРАВДЕ
timba1983
25.06.16  |
25.06.16 |
Попробуй докажи сначала документально...
register2000
25.06.16  |
25.06.16 |
А разве 200 страниц на форуме это не доказательство, того, что люди мучаются? Я согласен, что доказать некоторые вещи не получится в суде, но есть внутренние стандарты Тойоты, есть философия компании наконец есть слоган "Управляй мечтой".... так что "коллеги по несчастью" скажу вам шанс всегда есть. Но надо всем прекратить базар и хотя-бы завалить тойоту коллективными жалобами и обращениями.... создать движение в интернете, чтобы в ахере были . .. в конце концов вспомните 2009 г как американцы шум подняли. Кстати благодаря чему нам сделали педаль газа. Думаете не выйдет? Глубоко ошибаетесь. Мой пример. Королла 2007 года. Машине 9 лет. Когда истекло гарантия было 4.5 года машине, поднял шум на их сайте оставил кучу сообщений бесплатно заменили ЭБУ, сцепление, актуатор отремонтировали. В этом году 3 месяца назад по гарантии заставил их отработать вновь. После моих слов "Не такой мечтой я хотел управлять" зашевелились ... спасибо Тойота Мотор конечно. Так вот если мы объединимся например в движение "Не такой мечтой мы хотим управлять" думаю результат будет. Но только нужна поддержка ваша. Подумайте об этом ....
timba1983
25.06.16  |
25.06.16 |
Если честно я за, а то хорошо устроились качество мягко говоря хромает а денежки гребут как надо...
den357
14.07.16  |
14.07.16 |
после замены сцепления перестало все работать,пропал газ,инициализация срывается!!!что делать???королла 2006 года,коробка робот
Anastasya43
03.08.16  |
03.08.16 |
Добрый день! Образовался вопрос) Нужно поменять сцепление в сборе, на Тойоту Короллу 2008 г, робот. На сайте exist предлагается оригинал Тойота и Aisin KT 316A, разница в 10 тр. Есть ли смысл переплачивать? Подходит ли комплект от Aisin KT 316A?
Anastasya43
03.08.16  |
03.08.16 |
Кто менял, подскажите, пожалуйста!!!
AlexandrR
03.08.16  |
03.08.16 |
Anastasya43: Добрый день! Образовался вопрос) Нужно поменять сцепление в сборе, на Тойоту Короллу 2008 г, робот. На сайте exist предлагается оригинал Тойота и Aisin KT 316A, разница в 10 тр. Есть ли смысл переплачивать? Подходит ли комплект от Aisin KT 316A? #
Здравствуйте! Комплект подходит. Есть два артикула сцепления, тот который вы написали KT316A и KT316B. В каком то из них, не помню в каком, в комплекте идет выжимной подшипник.
Anastasya43
03.08.16  |
03.08.16 |
Мне нужно с выжимным, но у аналога, может быть разная ширина диска и т.д. Т.е. могут отличаться по параметрам от оригинала, и нужно смотреть по номерам деталей, чтобы совпадала...по вину понятно этот набор предлагают...но не хочется потом перезаказывать оригинал....(вернее тот же AISIN только правильно подобранный) Вы на свою TOYOTA меняли на AIsin?
RNT13
03.08.16  |
03.08.16 |
to Anastasya43: Я заказывал этот комплект Aisin KT-316R, он отлично подходит. Подшипник тоже можно заказать этой фирмы номер Aisin BT-112
Anastasya43
03.08.16  |
03.08.16 |
to RNT13: После замены сцепления, долго уже катаетесь?)
RNT13
03.08.16  |
03.08.16 |
to Anastasya43: если было бы что то не так, оно сразу бы вышло, это не тот элемент, который проявляет себя через время. Советую еще посмотреть втулки на актуаторе сцепления и моторчик, хотя бы визуально
А так прошел уже месяц на этой машине и около 2 лет на другой. Это именно то, что лежит в коробке от тойоты
