Lesha-n-ch
26.11.15  |
26.11.15 |
donedar: сегодня приглашал специалиста с компьютером, но он тоже не смог настроить ничего , кроме того и буква N пропала на щитке. говорит что нужно к официалам машинку тащить #
Скорее всего не правильно выставил датчик на актуаторе, не взвёл при установке...
Сними датчик, скорее всего усы загнуло под 120 градусов.
Или при установке серьёзно ошибся с положением самого актуатора, относительно коробки
donedar
26.11.15  |
26.11.15 |
когда снимал усы были немного разогнуты я подумал что так и должно быть они должны быть под 90 градусов? датчик при усановке взводил .
Lesha-n-ch
26.11.15  |
26.11.15 |
donedar: когда снимал усы были немного разогнуты я подумал что так и должно быть они должны быть под 90 градусов? датчик при усановке взводил . #
Да, под 90, иначе никак, снимай датчик, и правь усы.
Ugin0711
27.11.15  |
27.11.15 |
упругоость пружины надо усилить и всё
shuvai
28.11.15  |
28.11.15 |
Ребята подскажите, что за беда и как её исправить. Тойота Аурис робот, новое сцепление. Сегодня сел прогрел и поехал, на улице -10. Ехала очень тяжело, вонь паленого сцепления, в итоге загорелась "N", скорости больше не включаются, даже после инициализации(( ошибка 35. В итоге бросил машину на обочине и поехал на работу на такси.
donedar
29.11.15  |
29.11.15 |
to Ugin0711: Здравствуйте большое спасибо всем кто помог при ремонте авто ,после того как загнул усики на актуаторе был приглашен диагност который все настроил и даже денег не хотел брать но как говорят человек человеком живет дай бог и я ему помогу когда нибудь. Леша спасибо тебе огромное за совет . все таки хорошо что есть форум и есть хорошие люди
Driven
30.11.15  |
30.11.15 |
shuvai: Ребята подскажите, что за беда и как её исправить. Тойота Аурис робот, новое сцепление. Сегодня сел прогрел и поехал, на улице -10. Ехала очень тяжело, вонь паленого сцепления, в итоге загорелась "N", скорости больше не включаются, даже после инициализации(( ошибка 35. В итоге бросил машину на обочине и поехал на работу на такси. #
После установки нового сцепления проводились ли какие нибудь настройки? На новом железе нужно было ЭБУ трансмиссии обучить проведя инициализацию))
// t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e
shuvai
30.11.15  |
30.11.15 |
Конечно все инициализации делались.
Lesha-n-ch
30.11.15  |
30.11.15 |
По ощущениям из написанного, первая мысль актуатор установлен с сильным преднатягом. т.е. сцепление отпускает не до конца... такое бывает когда поставишь актуатор, проведёшь все настройки... потом спустя какое то время, сцепление делает подводку и актуатор оказывается вне рабочего диапазона
Посмотри зазор на заглушенной машине...
shuvai
30.11.15  |
30.11.15 |
Зазор наоборот был огромный где-то 1-1,5 см. Убрал его совсем, теперь едет вроде нормально, НО постоянная вонь паленого сцепления (
shuvai
30.11.15  |
30.11.15 |
Радость была не долгой, снова " N " ((( проверил зазор опять большой, думаю сдвинуло актуатор, наверное плохо закрутил. Снова поднатянул, провёл инициализацию сцены раз 15 наверно, один фиг "N" моргает (((((( делал инициализации ЭБУ, трансмиссии, всё прощелкивает, завожу "N" моргает(((( что за хрень ????? Кто знает ?
shuvai
30.11.15  |
30.11.15 |
Появились ошибки 36,37
kukish_1
02.12.15  |
02.12.15 |
to shuvai: Снимай клеммы с аккумулятора на 10-15 минут. Потом делай ини ЭБУ и сцепления. Зазор между вилкой и штоком 0,5-1 мм. Лучше 0,5. Выжимной подшипник новый?
Сделай зажим сцепления. Выстави зазор.
shuvai
02.12.15  |
02.12.15 |
все
to kukish_1: я так все и делаю
toyota181
07.12.15  |
07.12.15 |
Добрый день у меня королла е150 2008 года на ММТ начинаю движение переключаю коробку на Е и машина должна сразу сватывать и ехать она пытается тронуться но ей что-то не хватает и начинает дергаться до того момента пока не поедет.. особенно проблема на горке..Но иногда она нормапльно схватывает и едет. И 2 проблема в том что когда переключаю передачу либо на первую либо назад то слышен неприятный хруст. пробег на машине 90000 ничего не менялось..
AlexandrR
07.12.15  |
07.12.15 |
Здравствуйте!
Владею Toyota Auris 2008 г.в., коробка передач - робот, пробег 130 т. км.
При покупке автомобиля пробег составлял 93 т. км, и был некий заказ-наряд в котором меняли сцепление на 90 т. км.
Мною было пройдено 30 т. км (8 месяцев).
По истечении 8 месяцев возникли проблемы: не включалась передача на холодную, нейтраль на ходу, шестеренка на панели приборов. Сканером были считаны ошибки: p0810, p0820, p0909, p0919.
Проведена ревизия актуатора: заменена втулка актуатора выжима сцепления, заменен электромотор (у мотора внутри было много абразива, и щетки значительно изношены).
Данных процедур хватило на 2 недели (2 т. км.). Появляется нейтраль (тут же, соответственно ошибка) при торможении (переключение с верхних передач на нижние).
Вновь были считаны ошибки: p0810.
Просмотрены параметры системы, при которых зафиксирована ошибка: ток подаваемый на мотор актуаторы выжима сцепления превышал 25А (отсюда и ошибка), значительно отличаются значения параметра clutch position current и target (положение сцепления текущее и заданное). А также напряжение на АКБ составляло 13,8 В (есть мнение что это низкое значение напряжение, возможно причина последней ошибки здесь).
Сейчас рекомендуют заменить сцепление, на сколько это обоснованно?
И на данный момент предлагается два сцепления:
1. Оригинальное 3125019095 - цена ~12000р + выжимной подшипник 3123017012 - цена ~2500р.;
2. AISIN: KT316A (с выжимным подшипником) - цена ~ 8500р., KT316R - цена 8000 т.р + выжимной подшипник BT-112 - цена ~ 1500 р.
Может быть у кого-то есть опыт в выборе сцепления? Или опыт эксплуатации сцепления фирмы AISIN?
Возможно кто-то сталкивался с выше описанной ситуацией, прошу, поделитесь опытом.
Спасибо!
Lesha-n-ch
07.12.15  |
07.12.15 |
to toyota181: Да поможет вам инициализация
Lesha-n-ch
07.12.15  |
07.12.15 |
to AlexandrR: 30 тысяч для для сцепления, уж очень мало, при условии что оно менялось ! Рекомендую начать с выявления зазора, между лапкой сцепления и штоком актуатора, его быть не должно. Речь идёт про одну втулку ? Вообще их две. Если зазора нет, ревизия акуатора( 25 А ), из чего точилась втулка(и), какая смазка была заложена ? Для сцепления рановато ...
Lesha-n-ch
07.12.15  |
07.12.15 |
to AlexandrR: Я себе ставил AISIN, встало как родное
rusel23
07.12.15  |
07.12.15 |
Кт-316 это и есть оригинал!!!
