AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to Lesha-n-ch:
Зазора между штоком актуатора и лапкой сцепления практически нет (рукой шток двигается, но не так что весит в воздухе, а соприкасается с лапкой сцепления) - данная операция проводилась при выключенном двигателе.
Втулки две, но износ в основном у верхней, которую заменили. Материал изготовления втулок точно не знаю (сплав с медью). Все работы я проводил в сервисе, втулки предоставили там же. Был опыт установки втулок на актуаторы, проблем с ними не возникало.
По смазке информации, к сожалению, нет.
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to rusel23: Сколько проехали на сцепление фирмы AISIN?
toyota181
08.12.15  |
08.12.15 |
Кт-316 существует Кт-316А и Кт-316R у меня на роботе мне какой комплект нужен?
Lesha-n-ch
08.12.15  |
08.12.15 |
AlexandrR: to Lesha-n-ch:
По смазке информации, к сожалению, нет. #
Судя по ошибке 25А, явно тяжело выжимать сцепу, если положение нормальное, без зазора - смотреть нужно актуатор, дело во втулках или в червяке... вскрытие покажет
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to Lesha-n-ch:
В сервисе гарантируют, что с актуатором все возможные проблемы устранили. При разборе актуатора я присутствовал, втулка верхняя действительно была изношена, с нижней все хорошо. Червяк в хорошем состоянии, видимых дефектов не обнаружил, пружина целая.
Прозвучало мнение, по поводу появление ошибки: "есть значительный износ сцепления, поэтому возможно диски перекашиваются и подклинивают. Либо какие из лепестков корзины потеряли свои свойства и оказывают тот же эффект подклинивания. В результате не возможности привести сцепление в необходимое положение, система подает на электромотор больший ток, в результате ток начинает превышать значение порога 25А в течении 2 с и происходит сброс в нейтраль и ошибка на панели приборов."
Какое Ваше мнение на возможность данного процесса?
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to toyota181:
Второй пункт описывает различие сцеплений:
И на данный момент предлагается два сцепления:
1. Оригинальное 3125019095 - цена ~12000р + выжимной подшипник 3123017012 - цена ~2500р.;
2. AISIN: KT316A (с выжимным подшипником) - цена ~ 8500р., KT316R - цена 8000 т.р + выжимной подшипник BT-112 - цена ~ 1500 р.
Lesha-n-ch
08.12.15  |
08.12.15 |
to AlexandrR: Раз втулки уже меняли, возможно подшипники подустали на червяке... При разобранном актуаторе отверткой крутили червяк ? Характерные похрустывания...подклинивания...
toyota181
08.12.15  |
08.12.15 |
AlexandrR: to toyota181:
То есть разница в комплектации? А не озночает что они разные по конструкции? Если у меня на роботе вдруг KT316A не подойдет? т.к. на экзисте показывает замену именно KT316R. Ну а так то я бы взял KT316А т.к. мне это дешевле обойдется.. в чем прикол не понимаю...
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to toyota181:
Посмотри на автодоке, применимость сцепления KT316A к твоему автомобилю.
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
to Lesha-n-ch:
Состояние подшипников не проверялось.
Подшипники стоят 608 (пишут на форуме клуба тойоты короллы).
Менял кто нибудь данные подшипники? И на сколько сложна операция?
Lesha-n-ch
08.12.15  |
08.12.15 |
to AlexandrR: Да, стоят 608, я менял, нужен съёмник стопорного кольца ( внутренний)
AlexandrR
08.12.15  |
08.12.15 |
Может быть кто-то владеет информацией: в г. Екатеринбурге есть мастера, занимающиеся роботизированными коробками, в частности, ремонтом актуатора сцепления? Подскажите, пожалуйста.
rusel23
08.12.15  |
08.12.15 |
С завода стояла корзина Aisin, новую корзину заказывал у од 04000-03352, пришла таже aisin только в тойотовской коробке. Пробег на новом сцеплении 15 ткм.
rusel23
08.12.15  |
08.12.15 |
КТ-316А и КТ-316R отличается только наличием выжимного подшипника. А так это "родное" сцепление робота.
AlexandrR
09.12.15  |
09.12.15 |
to Lesha-n-ch:
Можете описать, что конкретно изнашивается в подшипниках червячного вала? Разобрали актуатор, в частности, червячный вал, ничего криминального не обнаружили. Куда копать дальше не ясно.
Lesha-n-ch
09.12.15  |
09.12.15 |
Можете описать, что конкретно изнашивается в подшипниках червячного вала? Разобрали актуатор, в частности, червячный вал, ничего криминального не обнаружили. Куда копать дальше не ясно. #
Износ подшипника сразу чувствуется, когда прокручиваешь плоской отверткой собранный !!! червяк в актуаторе. Соответственно червяк не должен соприкасаться с полу сектором
P.S. Втулки должны меняться в паре и точится из бронзы. конечно-же имхо
AlexandrR
09.12.15  |
09.12.15 |
Подшипники решили не менять, люфта нет, зацеп шестерни и червяка есть. Отверткой крутили червяк - механизм не клинит. Все плавно и без звуков. Износ зубьев возможно есть, но визуально на глаз определить износ не получилось. Про зазор между штоком и вилкой сцепления: При выключенном зажигании и нейтральной передачи шток рукой двигается, но соприкасается с лапкой сцепления, в воздухе шток не висит, видимого зазора нет. Прозвучало следующее мнение по поводу появления ошибки:часть лепестков корзины сцепления износились и потеряли упругость, в результате чего подклинивание и повышенный ток на мотор. Какие идеи на этот счет?
grif1977
09.12.15  |
09.12.15 |
Парни...год мучаюсь...никто понять ничего не может..робот королла 2008 проехал 100000 сам плюс до меня 90000. Проблема в чем..едешь все нормально передачи щелкают тихо..двигатель тянет все отлично..торможу почти или совсем останавливаюсь...нажимаю на педаль газа...и тут...и провал..и гул двигателя..как будто или переливает или недоливает...моторчики на сцеплении и коробки начинают с ударом переключать передачи и сцепление..и так какое то время...через какое то время проходит..но потом опять...и еще когда делаешь иницилизацию эбу или скидываешь клеймы..машинка как новая едет...но потом таже ситуация..
AlexandrR
10.12.15  |
10.12.15 |
Ситуация следующая по решению проблемы появления ошибки:
1. Посоветовали, при снятом актуаторе, подать на мотор 12В и наблюдать как ведет себя шток. Отверткой червяк крутится без заклинивания, шток выдвигается и задвигается. Напомню, что мотор и втулку верхнюю менял. Больше склоняюсь к тому, что в паре червяк-шестерня появился износ и при восстановлении втулки, происходит подклинивание. Ошибка появляется на горячую, т.е. на холодную подклинивание есть но, он не значительно и мотору хватает момента, чтобы прокрутить шестерню. На горячую, происходит расширение металла и клин становиться явным. Больше в актуаторе ничего не должно клинить (все слабые места проверены: мотор, втулка, пружина целая, смазка есть).
2. Если с актуатором выясняется, что все хорошо (это сложно утверждать на 100%), то следующее тонкое место - это выжимной подшипник. Он, как говорят, ходит около 100 тыс. км, и если его не меняли то возможно причина в нем. Проверить его без снятия сцепления проблематично. Работы по снятию сцепления равны работам по замене, то есть скорее всего придется ставить новое сцепление и выжимной, что мне настоятельно рекомендуют сделать.
По поводу подшипника, один из ребят с другого форума подсказывает, что выжимной - пластиковый и ходит по алюминиевой направляющей без смазки (такой заложен принцип), пластик стирается и подшипник начинает подклинивать.
3. Дело все таки в сцеплении, но пробуксовок не наблюдал, дерганий при старте нет.
По поведению машины в последнее время: появилась на холодную какая то "дикая" помощь при старте, скорость около 7 км/ч при отпущенной педали газа. К стукам со 2 на 3 и с 3 на 2, добавились стуки с 4 на 3, с 3 на 4 таковых нет.
Кто что подскажет, поможет советом. После замены, что то мне подсказывает, что проблема останется.
shuvai
11.12.15  |
11.12.15 |
Подскажите сцепление с Ауриса подойдёт для Короллы ?
