rusmysta
03.11.15  |
03.11.15 |
ChAN, для диагностики скрепкой замыкаешь те же самые контакты диагностического разъема, включаешь зажигание и считаешь количество морганий шестеренки. . самая распространенная ошибка p0810 имеет двоичный код 35. который определяется морганием шестеренки три раза и после паузы пять раз. затем если ошибок нет, опять циклически продолжает моргать 3 и 5 раз. если кроме 35 ошибки есть другая, допустим 37. то могргания будут происходить так 3-5-3-7-3-5-3-7 и тд коды ошибок можно глянуть здесь в третьем посте https://corolla.su/topic/1109-что-мы-уже-знаем-о-ммт-multimode-transmition/ смазки конечно лучше заложить поболее, кроме трущихся деталей естесственно ничего мазать более не надо ( если конечно под трущимися понимается и червячное зацепление). мне хватило 30ти граммового пакетика смазки
ChAN
03.11.15  |
03.11.15 |
to rusmysta: Спасибо огромное! Сегодня займусь
Barguz
03.11.15  |
03.11.15 |
RusmystaВсе правильно описал, нужно замкнуть контакты скрепкой как на первой странице и посчитать моргания. Значит второпласт тоже не то, это плохо. Лучше всего это родные они с тефлоновым напылением, а так вот почитай https://corolla-club.ru/showthread.php?t=2335 лучшего не придумали. Смазку только на трущиеся поверхности
ChAN
03.11.15  |
03.11.15 |
to Barguz: Спасибо
ChAN
03.11.15  |
03.11.15 |
to rusmysta: считал ошибки: 26 28 35 102
ChAN
03.11.15  |
03.11.15 |
26 28 - это "неиспрвность датчика положения сцепления(высокий уровень сигнала)" 35 - ошибка управления положением сцепления а вот что такое 10 2 не нашел? И как все это лечится? Ремонт актуатора?
rusmysta
03.11.15  |
03.11.15 |
первая мысль - перед установкой не "взведен" датчик положения сцеплениЯ. остальное - производное от этого
ChAN
03.11.15  |
03.11.15 |
Датчик взведен был. Разобрал актуатор, моторчик в норме. Втулки на первый взгляд разбиты. Завтра промерию и буду точить новые
kukish_1
05.11.15  |
05.11.15 |
to ChAN: Не раз делал втулки из бронзы. Всё прекрасно катается и не жалуется. По каким узлам определил "норму" моторчика?
ChAN
06.11.15  |
06.11.15 |
to kukish_1: Как оказалось токарь втулки выточил из мягкой латуни, поэтому их разбило. Моторчик: щетки нормальные около 9 мм, гарью не пахнет проводов прошитых нет, а как его еще определить?
barak75
07.11.15  |
07.11.15 |
Всем привет.королла робот 2008 мозги 512.все остальное стоит родное с завода.по утрам при трогании с места в основном ходом назад происходит серия рывков со скачками оборотов от 400 до 1200.после чего все устаканивается и машинка весь день бегает хорошо.перелопатил все форумы,а ответа нет.может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет куда копать.сцепление по методу 5 скорости проверял. Стрелки поднимаются синхронно
Barguz
07.11.15  |
07.11.15 |
Нужно подключиться к компьютеру и посмотреть нагрузки на актуаторе сцепления. Вероятно он не верно выставлен.
barak75
08.11.15  |
08.11.15 |
Ты имеешь ввиду зазор или что то другое?по отверстиям актуатор стоит максимально придвинутый к двигателю.в положение зажима не выводил его никогда и зазор не проверял.
Barguz
08.11.15  |
08.11.15 |
Именно это имею в виду, но лучше со сканером. Если актуатор стоит в плотную к двигателю значит сцепа порядком изношена. Сколько км.прошла сцепа? Нужны нагрузи, подводки и всё остальное по сканеру.
kukish_1
09.11.15  |
09.11.15 |
to ChAN: Щётки 9 мм это считай новый моторчик. Он у тебя новый? Тогда к нему вообще никаких претензий. А вот втулки это дааа...
ChAN
09.11.15  |
09.11.15 |
to kukish_1: нет не новый. Втулки поставил меднографитовые с оки, пока ходят
barak75
09.11.15  |
09.11.15 |
50 тыщ.и в основном по городу.раньше как то не вникал что они там сканируют.сейчас подизучил тему,но все равно если повезти машину на сканер не знаю какие показатели у них спрашивать и на что обратить внимание.а лапшу вешать они мастаки.поэтому думаю чтоб втихую не нахимичили для отмазки .выписал шнурок китайский для течстрима,попробую сам поиграться,но пишут что функционал ограниченный у шнурка.так вся проблема что тычки только с утра на холодную ,как будто где то что оо клинит.3-4 тычка и расклинивает,дальше ездит как по маслу.каждое утро такая фигня
kukish_1
09.11.15  |
09.11.15 |
При диагностике у ОД необходимо обратить внимание на напругу моторчика. Из-за изношенных втулок происходит перекос вала и вследствие этого увеличение показателя напряжения моторчика.
barak75
09.11.15  |
09.11.15 |
А они вообще озвучивают результаты своих"скрупулезных исследований"?втихую там что то мутят как черти в болоте.чтоб сравнить показатели надо знать норму напряжения
Barguz
09.11.15  |
09.11.15 |
Правильно что заказал шнурок, у меня mini-vci, всё что нужно видит.На соседних форумах всё описано как им пользоваться, так что будет шнурок будет и информация. А ОД сразу на замену разводят.
