kukish_1
13.08.15  |
13.08.15 |
to Lesha-n-ch: Спасибо. Буду сегодня пробовать. Завтра отпишусь получилось или нет...
kukish_1
13.08.15  |
13.08.15 |
А зазора-то у меня нет. :-(
Barguz
13.08.15  |
13.08.15 |
А может шток в новых втулках сильно зажат, он должен свободно двигаться, тогда и нагрузка на моторчик будет меньше и греться он будет меньше.
А актуатор надо двигать после того как сделаете положение зажима(это когда ручку кпп в минус в конце), зазор должен быть минимальным, потом ини сцепы и настройку.
kukish_1
13.08.15  |
13.08.15 |
Заработала!!! %-) Завтра подробности напишу.
Nurik_93
13.08.15  |
13.08.15 |
Спасибо aleks брат
kukish_1
14.08.15  |
14.08.15 |
Значит дело было так. =) Действительно, как говорил Lesha-n-ch, зазор между штоком и вилкой был великоват. Пришлось подвинуть актуатор на 1-2 мм (а может и меньше). Затем короллка поехала, но явно чувствовалось позднее схватывание сцепления (как-будто пробуксовка). Сделал ини сцепления и настройку. Ждал аж 3 минуты (на всякий случай) =). Сцепление улучшилось, но всё-равно чувствуется лёёёгкая пробуксовочка. Передачи включаются без рывков, нежно. Можно сказать, что всё в порядке, но вот думаю ещё раз сделать ини сцепления. Может быть это поможет устранить эту незначительную пробуксовку?
Всем спасибо за дельные советы. Готов встретиться для благодарения в виде пары кружек пенного. Да и поговорить тоже будет о чём.
Lesha-n-ch
14.08.15  |
14.08.15 |
to kukish_1: Рад, что всё более менее устаканилось ! По поводу пробуксовок- сцепу давно менял.....? Покатайся 100-150 км подстроится должен(робот)
По поводу пенного, в пятницу, ОООЧЕНЬ актуально !
kukish_1
14.08.15  |
14.08.15 |
to Lesha-n-ch: Сцепу менял на 120 т.км. Ещё как новая должна быть. Сегодня дал круг по городу - нареканий нет. =)
Я в Калининграде... ;)
Lesha-n-ch
14.08.15  |
14.08.15 |
kukish_1: to Lesha-n-ch: Сцепу менял на 120 т.км. Ещё как новая должна быть. Сегодня дал круг по городу - нареканий нет. =)
Я в Калининграде... ;) #
Выезжаю
shuvai
06.09.15  |
06.09.15 |
Добрый день форумчане .
У меня пробег 120 000. Сцепление менял на 65000 , сейчас пропала помощь при старте ( ей как бы пинок нужен, чуть газ нажать она трогается и помощь появляется ). Переключения бывают совсем "не логичные".
Я правильно понимаю, что мне необходимо: снять актуатор, смазать "вилку" в том месте где натягивает актуатор, и уменьшить зазор между вилкой и актуатором ?
shuvai
06.09.15  |
06.09.15 |
Инициализация сцепления не помогает.
aleks33
06.09.15  |
06.09.15 |
если ошибок нет, и шестерёнка не загроется, N не мигает то и не стоит лезть туда.
aleks33
06.09.15  |
06.09.15 |
если ошибок нет, и шестерёнка не загроется, N не мигает то и не стоит лезть туда. А смазать и так можно нечего не снимая.
Barguz
06.09.15  |
06.09.15 |
to shuvai: Нужно сделать положение зажима, затем проверить зазор между вилкой и кулачком(должно быть без натяга но и не болтаться), отрегулировать зазор(двиганием актуатора) если нужно, а потом ИНИ сцепления и настроику(обязательно) и помощь появится.
shuvai
07.09.15  |
07.09.15 |
to Barguz: Спасибо попробую, смазывать ничего не нужно ?
shuvai
07.09.15  |
07.09.15 |
to Barguz: И что ты имеешь ввиду под настройкой?
Barguz
07.09.15  |
07.09.15 |
После ИНИ сцепы Снять пермычку(если скрепка) включить зажигание подождать 40 секунд, выключить зажиг, подождать 15 сек, завести двигатель N заморгает и перестанет, готово. Можно смазать место касания кулачка свилкои густой смазкой
shuvai
07.09.15  |
07.09.15 |
to Barguz: Литол 24 пойдет ?
Barguz
07.09.15  |
07.09.15 |
В принципе пойдет любая, просто литол быстро от туда выбъет, надо гуще как для пальцев тормозных супортов(можно ей)
shuvai
08.09.15  |
08.09.15 |
Всё сделал, во время обеденного перерыва на работе))) Люфт был небольшой, если рукой пошевелить. Постарался сделать меньше и закрутил актуатор, без смазки. Сделал иниц. сцепы и настройку, помощи при старте пока нет особо(так и было), чуть есть. Подожду 100км. пока настроится .
