08.07.11  |
08.07.11 |
to gemm86: Здравствуйте.
Насколько я понял, у вас гаснут значки аккумулятора, давления масла и машинка с ключиком еще до того, как Вы заводите двигатель? Если это так, то действительно пора ехать в сервис.
08.07.11  |
08.07.11 |
to gemm86: а с заводом и ездой проблемы есть ? Если есть то для начала заехать на сервис для диагностики.
gemm86
08.07.11  |
08.07.11 |
проблем в работе с двигателем вообще никаких, работает как часы, просто смущает, что значок машинка с ключиком гаснет до запуска двигателя, раньше не обращал на это внимание, но вроде бы данный значок горел до запуска, а после уже гас
to mATr1xX:
1212
08.07.11  |
08.07.11 |
подскажите пожалуйста что делать
сначала загорелась ошибка 040061, почистил клапан рециркуляции отработавших газов проехал 50 км опять показывает эту же ошибку(040061) и загорелся значок инжектора.
08.07.11  |
08.07.11 |
to 1212: вновь ошибка клапана EGR. Думаю, она просто в мозгах осталась, может просто ее сбросить компом на сервисе.
08.07.11  |
08.07.11 |
to 1212: Здравствуйте. Либо сбросить, как правильно написал Рейн, либо проверять работу саого клапана - может подвисает.
Кроме наличия самой ошибки, больше ничегог с машиной не происходит?
09.07.11  |
09.07.11 |
здравствуйте нет ни чего не беспокоит
Titok
11.07.11  |
11.07.11 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на дисплее где пробег загорается In5P что это может быть? У меня АSTRA-H!
12.07.11  |
12.07.11 |
to Titok: Доброго времени суток. Правильно InSp - машина сообщает о том, что скоро должно быть ТО.
12.07.11  |
12.07.11  |
12.07.11 |
to Titok:
Если есть возможность то лучше сбросят на сервисе после прохождения ТО. Какой пробег у авто?
12.07.11  |
12.07.11 |
1212: здравствуйте нет ни чего не беспокоит #
В таком случае, поезжайте на сканер и сбросьте ошибку. Если вылезет вновь, будем заниматься более детально.
Titok
12.07.11  |
12.07.11 |
Большое спасибл за подсказку! Пробег 14200!
kaiman199
12.07.11  |
12.07.11 |
добрый день у меня следующая проблема ! поменяли в сервисе шестерни распредвалов и ремень ГРМ после этого машина перестала тянуть плавают обороты и были случаи что глохла сама по себе! сделали диагностику выдали ошибки 0011 и 0014 мех.синхронизация впускного и выпускного распредвалов вне диапазона рабочих характеристик ! в сервисе сказали что такое бывает после ремонта и мозги сами переучиваются но что то ничего не проходит ! В чем может быть проблема ?
12.07.11  |
12.07.11 |
to kaiman199: Добрый день, у вас не совпадение меток ГРМ. Пусть настраивают/ восстанавливают все по новой.
kaiman199
12.07.11  |
12.07.11 |
to mATr1xX: А самому реально отрегулировать правильно ГРМ без специального оборудования?
12.07.11  |
12.07.11 |
Titok: Пробег 14200! #
У Вас машина походу еще на гарантии? Тогда Вам строго к официалам!
12.07.11  |
12.07.11 |
to kaiman199: Здравствуйте. На сервисе Вам совершенно правильно сказали - ЭБУ должен подстроиться и заново обучиться.
После замены Вы сколько проехали?
Советую ездить в различных режимах, используя по возможности полный ход педали газа.
kaiman199
12.07.11  |
12.07.11 |
около 150 км в городском режиме а также по трассе причем когда едешь по трассе ошибка часто пропадает а потом снова появляется....
12.07.11  |
12.07.11 |
to kaiman199: 150 км - это больше, чем надо.
Тогда проверяйте метки.
Для двигателя Z16XEP при совпадении меток распредвалов:
Метка зубчатого колеса коленвала должна смотреть вниз:
