Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Ура! Ручной способ считывания ошибок заработал и у меня наконец-то!!!!
Ошибка: 070458. Расскажите плиз о ней по-подробнее.
За ранее благодарствую.
20.07.11  |
20.07.11 |
Koziavka: Простите за идиотский вопрос: а что такое "торпеда"?
Имеется в виду: "пластиковая декоративная накладка" под рулем в районе педалей?
И как посмотреть? - Искать фишки (штекеры - вилка с розеткой) для обеих педалей?
Проще говор, надо залезть под руль, чтобы открылся доступ к педальному узлу. Там, на педалях сверху и установлены эти разъемы. Можете для уверенности снять и снова надеть штеккеры на них.
Если стопы горят, значит концевик тормозной педали исправен.
Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Messir: Можете для уверенности снять и снова надеть штеккеры на них. #
Так и сделал, и все заработало.
Наука о контактах, туды ее в качель. (С)
ps
2ALL для общего развития: Если "машинка с ключиком" тухнет после зажигания САБЖевый метод нулей не дает! То есть вообще никак не реагирует.
Я лично думал, что он отпишет: "ECN" и "000000" - ну то есть ошибок нет. А он тупо вообще никак не реагирует. Выходит показывает ошибки только, когда они реально есть и значек при зажигании остается гореть!
Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Ошибка: 070458 - что за болезнь? и как лечить? Есть тут кто живой?
20.07.11  |
20.07.11 |
to Koziavka: Неисправность в цепи датчика сцепления. Смотрите проводку и контакты датчика.
20.07.11  |
20.07.11 |
to Koziavka: Это Вам опять в педальный узел лезть.
Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Rain: Неисправность в цепи датчика сцепления. Смотрите проводку и контакты датчика. #
Датчик сцепления - это тот же концевик сцепления, так?
Выходит - где-то контакт отошел или провод пробило?
Тыркать и шурудить кабелями и разъемами до тех пор пока эта "машинка с ключиком" при зажигании гаснуть не станет, так?
Или она (эта ошибка в БК) даже при устранении проблемы все равно не сотрется?
Messir: Это Вам опять в педальный узел лезть. #
ну эт я уже понял.
Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Koziavka: Или она (эта ошибка в БК) даже при устранении проблемы все равно не сотрется? #
Вообще после устранения причин ошибки - "машинка с ключиком" сама пропадает?
...ну типо при следующем самотестировании больше проблем не обнаруживает, и значек соответственно исчезает...
Или же его надо как-то стирать с памяти БК?
20.07.11  |
20.07.11 |
to Koziavka: Так. да, ищите пробитый контакт или мертвую проводку. Прозванивайте разъемы. Все верно. Не исключено, конечно, что ошибка останется. Ее можно будет стереть. Главное - чтобы по самим контактам все было ок, с большей вероятностью лампочка погаснет.
Koziavka
20.07.11  |
20.07.11 |
Дык вроде с работой сцепления никаких проблем не наблюдается.
По ощущениям - Работает, также, как и раньше.
То есть выходит эта болезнь вялотекущая, безсимптомная и визуально никак не проявляющаяся?
Это вообще как - опасно? Чем чревато "не лечение"?
Rain: to Koziavka: Так. да, ищите пробитый контакт или мертвую проводку. Прозванивайте разъемы. Все верно. Не исключено, конечно, что ошибка останется. Ее можно будет стереть. Главное - чтобы по самим контактам все было ок, с большей вероятностью лампочка погаснет. #
А как стереть позвольте узнать?
20.07.11  |
20.07.11 |
to Koziavka: Если ошибка появилась, я бы не стал ее игнорировать. Чревато как минимум тем, что она останется в мозгах и потом ее удалить будет сложно - перепрошивать.
Стереть просто - сканером на сервисе.
20.07.11  |
20.07.11 |
Koziavka: Вообще после устранения причин ошибки - "машинка с ключиком" сама пропадает?
Или же его надо как-то стирать с памяти БК? #
А это уже зависит от того, что за ошибка была.
Бывает, что и само пропадает.
Koziavka: Тыркать и шурудить кабелями и разъемами до тех пор пока эта "машинка с ключиком" при зажигании гаснуть не станет, так? #
Нет, не так. Ничего там тыркать и шерудить не надо. Проверить разъем и контакт и все.
21.07.11  |
21.07.11 |
Koziavka: А как стереть позвольте узнать? #
На сервисе после сделать, ещё раз полную диагностику.
Koziavka
21.07.11  |
21.07.11 |
Ошибка: 070458
Koziavka: Rain: Неисправность в цепи датчика сцепления. Смотрите проводку и контакты датчика. # #
Вчера там немного покопался - ничего толком не видно и хрен подлезешь.
Сделал пару-тройку фоток - наведите где копать.
Кста недавно мне сигналку на машину повесили Шерхан третий. Так там гора проводов (см фото).
Так я вот думаю может это эти сигнальщики мне там чего перемудрили и проводку сцепления зацепили или какие наводки на нее создали, потому как вышеизложенная ошибка как раз появилась аккурат после их установки...
ИМХО Концевик сцепления вообще не видно - по ходу эти сигнальщики наверное его со своими проводами в один узел хомутами скрутили и изолентой заизолили.
Центр:
Прав:
Прав зум:
Лев:
Лев верх:
Лев верх2:
Лев зум:
Лев зум2:
Лев зум3:
Marussia
23.07.11  |
23.07.11 |
Опель астра октябрь 2007 выпуск, пробег 52000...
Две ошибки: 01345Е, 030401...
Пожалуйста подскажите что за ошибки, причины, и очень это опастно, к чему они могут привезти???
Mitya200158
23.07.11  |
23.07.11 |
всем добрый вечер,тут ошибку поймал,расшифруйте пожалуйста 062104.Заранее спасибо
24.07.11  |
24.07.11 |
Mitya200158: всем добрый вечер,тут ошибку поймал,расшифруйте пожалуйста 062104.Заранее спасибо #
P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC
24.07.11  |
24.07.11 |
Marussia
P0134 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Koziavka
25.07.11  |
25.07.11 |
Снова залез в педальный узел. Подобрался поближе и нашел таки концевик сцепления: см фото.
Пошурудил там разъемы и кабель. После проведенных процедур включаю зажигание - ошибка все равно висит. Включаю еще раз - висит. В общем вчера целый день долбился - ошибка все равно не исчезает. :( А сення утром надо ехать на работу, смотрю - ошибки нет. Исчезла напрочь. машинка с ключиком при зажигании гаснет. Проверил педальным методом само-тестирования - ошибок нет. Счастлив, как слоникъ! Неужели удалось-таки ее побороть?
25.07.11  |
25.07.11 |
to Koziavka: По ходу, она за ночь отвисла. Покатайтесь пару дней, посмотрим на результат. Пока рано радоваться.:)
...4647484950...
