kaiman199
12.07.11  |
12.07.11 |
А нужен ли специальный инструмент для точной регулировки меток? и как это правильно сделать?
13.07.11  |
13.07.11 |
to kaiman199: А у Вас двигатель Z16XEP ?
kaiman199
13.07.11  |
13.07.11 |
Z 18 XER
Titok
15.07.11  |
15.07.11 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста что делают на 1 ТО? Какое масло лучше залить в двигатель Z16XER? У меня нет возможности пройти ТО! Возникли небольшие проблемы!
sotskypp
17.07.11  |
17.07.11 |
загорается машинка сключиком и ошибки есп 190107,200307,024311 машина теряет обороты нет мощьности . как устранить неисправность. все фильтра новые . примечание машинка с ключиком иногда гаснет ,обороты появляются. да у меня дизель
17.07.11  |
17.07.11 |
to Titok: ТО1 у всех похожие.. вот пример с соседнего клуба.
Насчет масла можете лить Leichtlauf Special LL 5W-30. Или похожие масло с данной спецификации.
17.07.11  |
17.07.11 |
to sotskypp: Доброе время суток, первая ошибка относится к сажевуму фильтру.
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению
P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра
200307- ошибка регенерации сажевого фильтра
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора
Насчет пропажи тяги подобная тема уже была тут.
Titok
17.07.11  |
17.07.11 |
Еще 1 вопрос если можно! Мыть двигаьель после 15 тысяч промывочным маслом надо или нет? За рание спасибо!!!!!!!
17.07.11  |
17.07.11 |
Titok: Еще 1 вопрос если можно! Мыть двигаьель после 15 тысяч промывочным маслом надо или нет? За рание спасибо!!!!!!! #
Нет, не надо.
Просто меняйте масло вовремя и все.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Titok: Нет, не обязательно просто меняйте во время и заливайте качественное масло.
sotskypp
18.07.11  |
18.07.11 |
to mATr1xX: так что делать в чём неисправность в сто тоже голову ломают турбина работает фильтра чистые где искать уже 3 сто обьездил. зарание благодарен.
18.07.11  |
18.07.11 |
to sotskypp: Здравствуйте. Попробуйте заглушить ЕГР. Мне кажется, что причина именно там. Вместо воздуха, двигатель получает выхлоп.
18.07.11  |
18.07.11 |
to sotskypp: В вашем случаи все ошибки указывают на проблемы с ЕГР его либо заменить либо же заглушить. Последние дешевле и эффективнее будет.
irishka080
18.07.11  |
18.07.11 |
Доброго времени суток! У меня астра H 2008 года 1,6 механика, подскажите пожалуйста, что за ошибки 212006, 022006, 012002, а еще ошибка на бортовом компе Bus 40200..... когда останавливаешься и Bus 0040000.... когда едишь, эти ошибки появились недавно, неделю назад поменяла фрион и масло через 2 дня сломался кондюк, вобще не включается((( сказали под замену компресор...он дорогой????(((((( Заранее благодарю!
19.07.11  |
19.07.11 |
to irishka080: Добрый время суток.
212006 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора D
022006 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора B
Так же у вас нету связи с CAN - bus модулем. Что такое об это можете прочитать ниже. Так же советую заехать на полную диагностику авто.
Шина CAN-bus
Шина CAN-bus была создана в конце 80-х годов фирмой Robert Bosch GmbH (Германия) как решение для распределенных систем, работающих в режиме реального времени с невысокой плотностью передачи данных к которым в полной мере принадлежит современный автомобиль оснащенный различными датчиками, сервоприводами, различными органами управления и т.д. Отличительной особенностью шины является ее высокая помехозащищенность, что немаловажно в современном автомобиле с высоким уровнем электромагнитных помех как в проводке, так и в эфире. Дополнительным преимуществом шины CAN выступает ее устойчивость к механическим повреждениям - замыкание проводников шины на кузов, питание или между собой не приводит к выходу из строя устройств. Более того некоторые модификации шины способна функционировать при обрыве одного из проводников. Все эти особенности сделали шину CAN очень популярной у Европейских автопроизводителей. В настоящее время шину активно внедряют на своих автомобилях Японские и Американские автопроизводители.
Интерфейсный модуль шины CAN
Использование интерфейсного модуля шины CAN позволяет при установке охранной системы на автомобиль свести к минимуму демонтаж элементов салона, прокладку дополнительных кабельных линий и вторжение в штатные электрические цепи автомобиля.
Благородя этим основным преимуществам, использование модуля позволяет на порядок сократить время монтажа автомобильных охранных систем, обеспечивает корректность их взаимодействия с автомобилем, исключает отказы охранных систем и бортовых систем автомобиля вызываемые ошибками при монтаже охранных систем традиционным способом, что существенно повышает надежность охраны автомобиля, благоприятно сказывается на экономической эффективности и качестве работ по их установке.
Интерфейсные модули шины CAN изготавливается на автоматизированном промышленном оборудовании с использованием компонентов ведущих мировых производителей и проходят многоэтапные заводские испытания. Изделия полностью соответствуют технологическим стандартам, применяющимся к автомобильным электронным устройствам и полностью адаптированы к российским условиям, отличающимся большим перепадом температур и повышенными виброударными нагрузками, возникающими в процессе эксплуатации автомобиля.
Koziavka
19.07.11  |
19.07.11 |
Народ, подскажите ПЛИЗ, как проверить Концевые выключатели педалей ГАЗа и ТОРМОЗа.
Ато у меня этот метод "Ручной считки ошибок" почему-то не прокатывает.
У все работает, - только у меня не хочет. Обидно. Ведь ошибки какие-то есть и их нужно считать (Машинка с ключиком гаснет только после включения движка).
Ссылки в студию. Может есть какие статьи с картинками/фотками, как туда долезть и что там где должно быть?
Может как-то можно проверить - работают ли у меня эти концевики или вааще отключены?
А может там у меня все тип-топ, а просто не хватает какого предохранителя в электросчитке?
19.07.11  |
19.07.11 |
Koziavka: Может как-то можно проверить - работают ли у меня эти концевики или вааще отключены? #
Залезть под торпеду и посмотреть, подключены ли они.
При нажати на тормоз стопы загораются?
Koziavka
19.07.11  |
19.07.11 |
Messir: Залезть под торпеду и посмотреть, подключены ли они.
Простите за идиотский вопрос: а что такое "торпеда"?
Имеется в виду: "пластиковая декоративная накладка" под рулем в районе педалей?
И как посмотреть? - Искать фишки (штекеры - вилка с розеткой) для обеих педалей?
Messir: При нажати на тормоз стопы загораются? #
Да! Загораются. Как бы я бы ездил без стопов?
irishka080
19.07.11  |
19.07.11 |
mATr1xX Спасибо большое!!!! Поеду на диагностику
20.07.11  |
20.07.11 |
to Koziavka: Торпеда центральная консоль где все приборы установлены.
to irishka080: Рады помочь после отпишитесь каков результат.
...4546474849...
