27.06.11  |
27.06.11 |
to Actpa: После того как удалили саживый изменения какие либо появились? Так же советую окончательно удалить сажевый фильтр и сделать прошивку новую под него. Проблема должна решится. Ша основное проблема из-а него.
27.06.11  |
27.06.11 |
to mutantbikes: Советую сделать полную диагностику. Так же прошить ЭБУ. Заменить ещё успейте. По вашим ошибка выходит так.
112008
P1120 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit)
P1120 pedal sensor 1 short-circuit/interruption
P1120 pedal sensor 1 signal to high C-004
P1120 pedal sensor 1 signal too low C-004
P1120 pedal position sensor 1 and 2 false signal ratio C-004
mutantbikes
27.06.11  |
27.06.11 |
mATr1xX в сервисе тоже говорили про прошивку ЭБУ. сказали 50\50 может помочь, может нет. Эти ошибки по педали газа я так понял?! Что вы посоветуете?
Actpa
27.06.11  |
27.06.11 |
удалил 30%,нечего не изменилось.сегодня был на диагностике,там сказали,что вся проблема в сажевом фильтре.если удалить полностью,то где перепрошить и не будет ли пипец.сам я с вологды.подскажите где помогут и если есть куда позвонить,номера телефонов.благодарю.владимир.
27.06.11  |
27.06.11 |
to mutantbikes: Я думаю что проблема в мозгах. Прошивка должна помочь.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Actpa: Люди удаляли полностью и ставили прошивку. Все работает отлично. Насчет сервиса можете посмотреть тут.
27.06.11  |
27.06.11 |
to mutantbikes: Вы правильно поняли - ошибки по педали газа.
Я бы посоветовал сначала искать именно механические проблемы. Проверьте контакты на разъеме педали газа, на разъемах ЭБУ и состояние самого привода ДЗ.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Actpa: А пробег у Вас какой?
Регенерация фильтра до его кастраци происходила?
Раз вы уже 30% удалили, то имеет смысл его удалить полностью и перепрошить ЭБУ.
bilya
02.07.11  |
02.07.11 |
помоги пожалуйста )
вчера купил астру год 2005 пробег 53 т. км. вчера ездил все хорошо, за день заводил около 5 раз, сегодня не заводится, провел тест ошибок педалаями выдало 2 ошибки
040671
210370
делать тест из за машинки-ключика, она не мигала. а просто горела.
astra 2005
03.07.11  |
03.07.11 |
Добрый день, может кто поможет что означают ошибки 068302 068304 153004 161450, и должна ли загораться лампочка температуры двигателя при включении радиатора.
Rais
03.07.11  |
03.07.11 |
Подскажите пожалуйста, что обозначают:
001463
01345Е последняя цифра показывается так,возможно это 8
bilya
03.07.11  |
03.07.11 |
я свою проблему решил, не было бенза, хотя как мне казалось там еще литров 7 было, но коды ошибок все еще интересуют )
03.07.11  |
03.07.11 |
to bilya:
040671 - Неверные показания модуля контроля впрыска
210370 - Неисправность цепи CAN шины
03.07.11  |
03.07.11 |
to astra 2005:
Р0683 - Обрыв цепи или низкое напряжение свечи накаливания
Р1530 - Неправльное напряжение или обрыв цепи реле кондиционера
Р1614 - Проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе
При включении вентилятора ничего загораться не должно.
03.07.11  |
03.07.11 |
to Rais:
P0014 - неисправность цепи датчика положения распредвала
Р0134 - ошибка по датчику кислорода (блок 1 датчик1)
sotskypp
03.07.11  |
03.07.11 |
у меня читается ЕСП 040061 что это означает и постоянно горит сигнализатор неисправностей систем двигателя как исправить что за причина .двигатель работает нормально
Rais
03.07.11  |
03.07.11 |
Спасибо! Объясните пожалуйста, что поменять? Кстати, при холодном запуске посторонний шум в районе фазорегуляторов продолжительностью 2-3 сек.
bilya
04.07.11  |
04.07.11 |
как я понял неверные показания модуля контроля впрыска это и было из за того, что бенза мало?
а вот как вторую ошибку понять???
04.07.11  |
04.07.11 |
sotskypp: у меня читается ЕСП 040061 что это означает и постоянно горит сигнализатор неисправностей систем двигателя как исправить что за причина .двигатель работает нормально #
Это неисправность системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Следует для начала почистить клапан ЕГР.
astra 2005
04.07.11  |
04.07.11 |
Спасибо, может подскажете в чем причина, на холодную заводится с дымом и плавающими оборотами через 5мин. все становится нормально, думаю воздух в топливной системе, или что другое, еще хотелось узнать что означает надпись на табло спидометра insp1 insp2.
...4243444546...
