Mitya200158
08.06.11  |
08.06.11 |
Всем добрый вечер,вылезают такие ошибки(астра 1.3) помогите расшифровать:161450,210300,119167
Кто поможет заранее спасибо за помощь
08.06.11  |
08.06.11 |
dbrnjh2869: to Messir: И что делать? подскажите #
Простым языком, у Вас не работает турбина. Я ды советовал поехать на сервис. Тем более, Вы уже знаете куда копать.
Mitya200158
08.06.11  |
08.06.11 |
Я бы не сказал что она не работает(
08.06.11  |
08.06.11 |
to Mitya200158:
Р1614 - неправильный сигнал иммобилайзера или транспондерный ключ
Р2103 - высокое напряжение цепи регулятора ДЗ
Р1191 - цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик. Низкое или высокое давление в топливной магистрали.
08.06.11  |
08.06.11 |
Mitya200158: Я бы не сказал что она не работает( #
А что бы Вы сказали?
Mitya200158
08.06.11  |
08.06.11 |
Не,наверно,вы разбираетесь,я не спорю.Просто вы ,наверно имеете ввиду что работает неправельно?Прибавка после 2000 об в мощности есть
08.06.11  |
08.06.11 |
to Mitya200158: Вы и dbrnjh2869 - одно лицо???
Mitya200158
08.06.11  |
08.06.11 |
нет,я только сегодня зарегался
08.06.11  |
08.06.11 |
to Mitya200158: Тогда откуда Вам известно, что у dbrnjh2869 есть прибавка в мощности после 2000 об/мин?
08.06.11  |
08.06.11 |
to Messir: Он имел виду что турбина включается, кажется я так понял.
dbrnjh2869
09.06.11  |
09.06.11 |
to Messir: куда копать примерно догадываюсь где копать плохо понимаю, говорят надо поменять регулятор давления наддува (избыточное давление турбины) но 100% гарантии не кто не дает это первое, а второе я женщина вот так все запущено, одна надежда на вас может что еще подскажите заранее спасибо!
kyzma
10.06.11  |
10.06.11 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста!что означает код ошибки-111261 и 153006.
10.06.11  |
10.06.11 |
to kyzma:
Р1112 - Низкое напряжение датчика температуры входящего воздуха
Р1530 - Неисправность цепи муфты включения кондиционера
kyzma
10.06.11  |
10.06.11 |
Огромное спасибо!!!а это ни чем не черевато?
Mitya200158
11.06.11  |
11.06.11 |
Что-то я не пойму как по цифре ошибку найти(Одна осталась 068304
Mitya200158
11.06.11  |
11.06.11 |
Actpa
12.06.11  |
12.06.11 |
Посоветуйте пожалуйста как быть.У меня опель астра 1.3 турбо дизель.Загорается машинка с ключом на панели и сразу пропадает тяга.Езжу км.150-200 ошибка тухнет сама и тяга появляется сама.Примерно 400 км езжу нормально.Затем все повторяется.Ездил на диагностику.Сказали загрязнение пылевого фильтра.Сказали заменить воздушный фильтр-заменил а результат нолевый.Машина 2006 го года.Заранее искренне благодарен.Владимир.Пробег 133 т.км.
Actpa
13.06.11  |
13.06.11 |
Посоветуйте пожалуйста как быть.У меня опель астра 1.3 турбо дизель.Загорается машинка с ключом на панели и сразу пропадает тяга.Езжу км.150-200 ошибка тухнет сама и тяга появляется сама.Примерно 400 км езжу нормально.Затем все повторяется.Ездил на диагностику.Сказали загрязнение пылевого фильтра.Сказали заменить воздушный фильтр-заменил а результат нолевый.Машина 2006 го года.Заранее искренне благодарен.Владимир.Пробег 133 т.км.Ошибки-190107-как высокое диф.давление датчика давления сажевого фильтра.200307-как ошибка регенерации сажевого фильтра.190105-незнаю.Подскажите что делать.
13.06.11  |
13.06.11 |
kyzma: Огромное спасибо!!!а это ни чем не черевато? #
Особо ничем. Разве, что кондиционер может не работать.
13.06.11  |
13.06.11 |
Mitya200158: Что-то я не пойму как по цифре ошибку найти(Одна осталась 068304 #
Р0683 - Низкое напряжение или обрыв цепи свечи накаливания.
