13.06.11  |
13.06.11 |
to Actpa: Я бы посоветовал проверить работу 2й лямбды. Еще вариант - это система ЕГР. Возможно, в ней глюк.
И, как последний шанс при всех работающих системах - это перепрошивка.
Mitya200158
13.06.11  |
13.06.11 |
Спасибо
Actpa
13.06.11  |
13.06.11 |
Поясните пожалуйста перепрошивка чего.И еще подскажите где находится сажевый фильтр на АСТРЕ 1.3 ТУРБО ДИЗЕЛЬ.Спасибо.Володя.
Ararik
13.06.11  |
13.06.11 |
Машина Opel Astra OPC 2007 года.Проблема возникла с утра ,завелась нормально но стоило только поднять обороты да 3000 то сразу загораеться антизанос и падают обороты и машина не едет !!ошибки выдал 022008 124358 150052 160608 112008 замена педали и ДЗ ничего не поменяло.Помогите советом заранее блогодарен!!!
14.06.11  |
14.06.11 |
to Actpa: Перепрошивка ЭБУ, программы управлением двигателем а точнее Электронный Блок Управления.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Ararik: Добрый день, у вас проблемы в датчике кислорода. Я бы вам советовал сделать полную диагностику на сервисе.
Actpa
16.06.11  |
16.06.11 |
подскажите номера подшипников в генераторе опель астра 1.3.H.турбо дизель 2006 г.Заранее благодарен Владимир.
16.06.11  |
16.06.11 |
to Actpa: Могу сказать, что легко подойдет ремкомплект подшипников генератора от 10-ки. 6202 и 6303. Обычно их ставят, дешевле оригинала.
16.06.11  |
16.06.11 |
С индексом 03 на конце должен быть 15 мм диаметр обычно (последняя цифра умноженная на 5), но вот у SKF:
Подшипники с диаметрами отверстий 1О, 12, 15 и 17 мм имеют следующие коды диаметров:
00=10 мм
01=12 мм
02=15 мм
03=17 мм
maks616
19.06.11  |
19.06.11 |
maks616
19.06.11  |
19.06.11 |
всем привет! у меня теперь ошибка 1700.В сервисе говорят бедная смесь,что делать подскажите?Машинка с ключиком загорается при разгоне более 100 и передача зависает!Что это????
19.06.11  |
19.06.11 |
to maks616: Р1700 - это запрос приближающегося ТО модулем управления трансмиссии.
Эта ошибка неоднократно уже обсуждалась на страницах нашего форума.
20.06.11  |
20.06.11 |
to maks616: Р1700 - Сбои в работе автоматической трансмиссии, запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссии. Так же советую пользоваться поиском.
sergey1965
21.06.11  |
21.06.11 |
Подскажите, пожайлуста, у меня выдает ошибку 190107- высокое дифференциальное давление датчика выхлопных газов. Что делать? Заранее спасибо!!!
21.06.11  |
21.06.11 |
to sergey1965: Здравствуйте. У Вас дизель? Это ошибка относится к сажевуму фильтру.
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению
P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра
21.06.11  |
21.06.11 |
sergey1965: Что делать? #
В рампе датчик 62 35 629 (аналог 0 281 002 534(Bosch)) и реле 08 15 539 (аналог 0 281 002 507(Bosch)). Надо попробовать разобрать и почистить этот датчик.
Den400
24.06.11  |
24.06.11 |
Подскажите как устранить ошибки р0597 и р0075?????? Из за чего они?????
24.06.11  |
24.06.11 |
to Den400: Расшифровку дали. Вам остается только решать эти проблемы.
Ошибка Р0597 :
Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
- Механическая неисправность в системе / компоненте
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
- Сигнал датчика находится вне разумных пределов
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
- Заключительная стадия диагностики в блоке управления
(Короткое замыкание на напряжение)
(Короткое замыкание на массу)
Р0075 - Высокое или низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впусконого коллектора
Actpa
27.06.11  |
27.06.11 |
добрый вечер всем-ПОМОГИТЕ.у меня опель астра H 1.3 дизель.постоянно загорается ошибка машинка с ключом и машина перестает ехать.через какоето время гаснет сама и машина едет отлично.и так постоянно.посоветовали отрезать 30% сажевого фильтра,так и зделал.сначала ошибка погасла,но через 300км.снова загорелась.ездил на диагностику,сказали запыление воздушного фильтра,заменил,ничего не изменилось.подскажите что может быть.уже нервоз.пробег 134т.км.ошибки 190107-высокое диф. давление сажевого фильтра.200307-ошибка регенерации сажевого фильтра,и 190105-не знаю.заранее благодарен Владимир.
mutantbikes
27.06.11  |
27.06.11 |
Здравстуйте! Помогите разобраться с ошибкой 112008 Astra H 2005г. Двигатель Z20LEL (turbo) Загорается машинка с ключиком и машина перестаёт реагировать на педаль газа, после перезапуска все пропадает. В чем может быть проблема? В сервисе говорят что ЭБУ накрылся, но я что-то в это не верю.
...4142434445...
