10.06.13  |
10.06.13 |
to LommARes: Глюки тоже случаются. Но показать авто мастеру лишним не будет.
112-oleg
17.06.13  |
17.06.13 |
умник, ты видел этот датчик, именно температуры???
17.06.13  |
17.06.13 |
to 112-oleg: а где?
18.06.13  |
18.06.13 |
112-oleg: умник, ты видел этот датчик, именно температуры??? #
Уважаемый,у нас тут форум по всем маркам автомобилей,и специалисты пытаются всем помочь(дать ответ)
У нас принято давать информацию людям(если есть) а всякие ПАФОСЫ оставьте при себе!
Спасибо за понимание.
skpipa4
25.06.13  |
25.06.13 |
подскажите пожалуйста, вот у меня opel astra универсал 2011г. дв-ль XER H 1.6, коробка easytronic(робот) при включении печки, включается вентилятор и идет вибрация по кузову, с выключенной печкой все в порядке
проверял на ошибки(сам) пишет 01345P; 040272; 010170; что это обозначает? заранее благодарен
zzzszzz
04.07.13  |
04.07.13 |
zzzszzz
04.07.13  |
04.07.13 |
подскажите пожалуйста что это за ошибки 210872 и 210300 на астре н 2007г.
alex1410
06.07.13  |
06.07.13 |
У меня дизель 1.7 CDTI 2007г. загорается чек "машина с ключом" выключаю-включаю зажигание, пропадает. Считал ошибку в ручном режиме, ошибка 050074. Что бы это могло значить, и что делать в этом случае. Пожалуйста подскажите
den4ik96
15.07.13  |
15.07.13 |
подскажите плиз ,ошибку 023005 опель н 1.8 на ручке
wargriz
23.07.13  |
23.07.13 |
to derviw:
Пора на тех обслуживание
wargriz
23.07.13  |
23.07.13 |
Добрый день! У меня Астра Н 1.8 2007года возвращаясь домой услышал хлопок, машина задергалась и начала траить, загорелся значок двигателя. Кое как доехал до дома, так как ехать оставалось меньше 100метров и решил вручную посмотреть коды ошибок, вывывело на эран ошибки 030301 и 035308. Придя домой посмотрел по книжке кодов ошибок что они значят. Ошибка 30301 означала что пробит модуль зажигания над 3-им цилиндром или накрылась свечка. Снял модуль зажигания вертел как мог искал повреждения, но так и не нашел, пришёл к выводу что надо поменять свечи. Свечи поменял, решил проехаться, машинка вроде адекватно реагирует на газ, но ВРЕМЕНАМИ проскакивают непонятные звуки и подтраивания. Значение ошибки 035308 так и не нашёл. Кто знает в чем может быть дело подскажите, буду очень благодарен.
13254
24.07.13  |
24.07.13 |
Добрый вечер у меня проблема в положении N прыгают обороты то вверх то вниз.машина опель астра1.6 робот.появляется машинка с ключем. выдает ошибки 017152.170000.112052.помогите
alekscar
25.07.13  |
25.07.13 |
to 13254:
017152 - бедная смесь
1700 - это общая ошибка неисправности блока
P1120 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
13254
25.07.13  |
25.07.13 |
сегодня поменял воздушный фильтр.почистил дросельную заслонку.почистил сетку в бензонасосе.но почемуто обороты чуток снизились но проблема не исчезла.что делать????
lex1234lain
13.08.13  |
13.08.13 |
У меня вылезли ошибки с кодами: 033528 038008 063804 112501. Помогите пажалуйста!
14.08.13  |
14.08.13 |
lex1234lain: У меня вылезли ошибки с кодами: 033528 038008 063804 112501. Помогите пажалуйста! #
0335 0380 0638
можно выкладывать повторяющиеся коды только в том случае-если по ним есть много вопросов,или не полная информация. НО обязательно давать на пост ССЫЛКУ!(с существующим вашим кодом)
elena_1608
15.08.13  |
15.08.13 |
ПОМОГИТЕ!!!!!Опель астра, дизель.Такая проблема- заводишь двигатель и буквально через несколько секунд падает топливная стрелка , вместе с ней перестают работать стеклоподъёмники и заднии фонари.Ни поворотники ,ни аварийка, ничего не работает!!!!По началу стрелка хоть изредка поднималась при повороте на 90 градусов напрмер,теперь как ни крути рулём -ничего.Электрики разводят руками.Приехали на диагностику,как назло стрелка не упала,соответственно нам сказали,что всё в порядке!!!!Что с машиной,не понятно!!!!Подскажите пожалуйста.Уже устали!!!!!
lex1234lain
16.08.13  |
16.08.13 |
Поменял дроссельную заслонку но всё равно выдаёт ошибку.Что делать?
17.08.13  |
17.08.13 |
to elena_1608:
Читаем внимательно название Темы.
п.с. Смотрите общую шину "Массы" в районе левой ноги водителя(в стойке,возле порога)
to lex1234lain: Заслонку нужно адаптировать.
Такие Темы уже есть(воспользуйтесь поиском по Форуму)
GoHo6eC
22.08.13  |
22.08.13 |
Доброго времени суток ! сегодня ехал в мокрую погоду засветилась лампа Контрольная лампа отказов двигателя ! что делать? и что это может быть?
