Vitaliee
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь
ну а если мотор работает нормально . ездить так можно ?
yerkin1982
04.06.13  |
04.06.13 |
САлам ребята кто поможет у меня ошибка P1640x16szr
04.06.13  |
04.06.13 |
Vitaliee: to Генеральный Секретарь
ну а если мотор работает нормально . ездить так можно ? #
Ездить можно. Но меня бы горящий чек напрягал.
04.06.13  |
04.06.13 |
to yerkin1982: Здравствуйте.
1640 - Quad driver module (Модуль четырехкратного драйвера) - отвечает за сигнал на лампочку check, на тахометр, и сигнал выходной для БК по расходу.
То есть, если к примеру нет лампочки в приборке - имеем 1640.
Vitaliee
04.06.13  |
04.06.13 |
если честно , то напрягает . Но я уже устал ходить по мастерским и никто толком не может помочь. А это ошибка может быть глюком? То горит чек, то не горит.
05.06.13  |
05.06.13 |
to Vitaliee: Понимаю. Меня тоже такие вещи напрягают.
Может быть и глюком, но чаще - это потеря контакта в одной из контролируемых цепей. Найти где именно - очень сложно. Приходится перепроверять каждую цепь, разъемы и проводку.
Vitaliee
05.06.13  |
05.06.13 |
Ну что же , спс за информацию . Если хватит силы воли. то пойду до конца. А пока буду ездить так.
masha2525
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Машинка опель астра H GTC 2007. Масло заливаю 5W30, последний раз тысяч 8000 назад. Думаете летом погуще можно лить?
05.06.13  |
05.06.13 |
to masha2525: 5W30 - масло всесезонное. Можно использовать и летом до +40°С
masha2525
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Значит дело не в масле
05.06.13  |
05.06.13 |
to masha2525: лампочка давления на горячую горит (моргает)?
masha2525
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: тоже не горит и не мигает. И когда ошибки подчищают, то не сразу загорается чек, а спустя 2-3 дня.
05.06.13  |
05.06.13 |
to masha2525: Значит с маслом все нормально. Надо открывать клапан и смотреть отсутствие задирв и подклиниваний.
den4ik96
05.06.13  |
05.06.13 |
привет всем , подскажите ошибку опель астра н 2006 1.8 ошибка -001161
05.06.13  |
05.06.13 |
to den4ik96: P0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
P0011 Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
P0011 Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
den4ik96
06.06.13  |
06.06.13 |
to Генеральный Секретарь: съездил в сервис по опелю сделали диагностику , доп работы -чистка клапанов , регулировка положения распредвалов . по сумме вышло 1267 руб ошибки пока нет , спасибо огромное за помощь!!!
07.06.13  |
07.06.13 |
to den4ik96:
И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
Также, Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
LommARes
09.06.13  |
09.06.13 |
Приветствую всех!В недавнем времени стал обладателем Astrы Н (Хэч 2007г.,5D,1.8 л.с.,МКПП,Z18XER).Досталась мне эта Ласточка не в самом хорошем состоянии.... Перед покупкой прошел диагностику на Опеле - резюме:без особых ужасов для 6-ти летки,норм.После приобретения поменял "жижу",включая тормозуху,заменил салонный фильтр - всё.Ожидалось только радужное наслаждение от езды на этом авто,но.... Но на десятый день приключилась "печаль",а именно:пробило модуль зажигания,катушку третьего,а затем второго "горшка".Сделал временное восстановление (заказал Delphi ч/з 4 дня заменю) с помощью эпоксидки и сверла,первоначальные симптомы (троил ДВС,потеря мощности,жудкая вибрация,вонь от выхлопа,звук работы ДВС похож на дизель) ушли,кроме звука работы ДВС-так же "фырчит",как дизЭль.При проверке ошибок "педалями",ласточка выдала сл.:000970,030301,030201.Последние две понятно,неисправности от модуля в 3 и 2-м "горшках",а вот эта странная 000970,мне не понятна.Не сочтите меня за лентяя,я прочел весь топик,но так и не понял что конкретно означает этот код - не подскажите конкретно,что это может быть,может что-то упустил... (контакты под панель предов и на модуле упр-я проверил,чистые,без окиси).Заранее благодарю за помощь!!!
09.06.13  |
09.06.13 |
to LommARes: Ошибка 000970
это ошибка U0009 симптом 70 - Нет связи HS-CAN, замыкание шины.
Причина: сырость и закисание контакта под капотом.
Проверить и зачистить: контакты разъемов ECM (на двигателе), контакты разъмов UEC (предохранители под капотом).
LommARes
10.06.13  |
10.06.13 |
LommARes: (контакты под панелью предов и на модуле упр-я проверил,чистые,без окиси) #
В том-то всё и дело,что все контакты чистые.Полагаю,что визита к "ОпельМастеру" не избежать(ведь глюка же не может быть).Спасибо!
