Vitaliee
16.05.13  |
16.05.13 |
to messir
Был в мастерской. они дали другое питание на датчик распредвала. по ездил пару дней, все нормально . Но потом выскочило опять то самое ошибка. поменял другую фишку на датчик . то же самое. Парни разводят руками. как поступить ?
16.05.13  |
16.05.13 |
to Vitaliee: А менять датчик не пробовали?
Vitaliee
17.05.13  |
17.05.13 |
to Messir
так датчик менял.я писал в самом начале. и самое интересное что машина работает нормально. но все равно желтая машина загарается. а может проблема в БУ ?
17.05.13  |
17.05.13 |
to Vitaliee: нужно проверить показания УЗО должно быть от 14 до 16 (опережение на холостых)
датчик может быть и не причем! нужно смотреть ремень(если у вас не цепь) возможно растянулась и идет сбой при перепаде нагрузки на распредвал(датчик коленвала не правильно синхронизируется с датчиком распредвала)
17.05.13  |
17.05.13 |
Vitaliee: попробую. а на счет P0130 можно пока вот так по ездить ? #
Эта ошибка плавающая,не обращайте на нее внимание,она выскакивает из за ошибки по распредвалу(как с распредвалом разберетесь-эта ошибка пропадет(расход топлива)
17.05.13  |
17.05.13 |
Vitaliee: показывает ошибку 03400 (- датчик распредвала) #
А полный код какой?
Пример
1) P0340-04
Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1
2) P0340-08
Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона / рабочих характеристик
Vitaliee
17.05.13  |
17.05.13 |
to xekxek
просто код 03400 и все .
denis197811
20.05.13  |
20.05.13 |
у меня опель астра Н, 2008 г. в. , не могу разобраться в ошибках и в расшифровках...помогите. У меня ошибки:
1410d, 14101, 1350d, 13504, 13504, 13004, 30001, 30401.
katerinagaga
23.05.13  |
23.05.13 |
Помогите пожалуйста у меня опель астра Н дизель 2006г перестала заводиться совсем.даже не знаю как сделать диагностику.у нас очень мало центров по дизелям.Свечи новые,акум. новый,стала поттупливать месяц назад высветилась машинка с ключем потом чек иногда пропадала и по очереди загоралась.в последний раз ее на первой и второй передаче стало потряхивать а потом все кердык не завелась.
24.05.13  |
24.05.13 |
Vitaliee: to xekxek
просто код 03400 и все . #
Это Р0304 - Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона.
Полный код считается только сервисным сканером.
24.05.13  |
24.05.13 |
denis197811: у меня опель астра Н, 2008 г. в. , не могу разобраться в ошибках и в расшифровках...помогите. У меня ошибки:
1410d, 14101, 1350d, 13504, 13504, 13004, 30001, 30401. #
Все ошибки серии P0141 - это высокое, либо низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018, либо обрыв цепи.
Ошибки серии Р0135 - тоже ошибки по датчику кислорода.
Ошибки серии Р0300 - пропуски зажигания в цилиндрах.
24.05.13  |
24.05.13 |
to katerinagaga: Здрапвствуйте.
Все, что не заводится, обсуждается здесь.
По самодиагностике читайте здесь.
Vitaliee
24.05.13  |
24.05.13 |
to messir
так и что это значит ? по поводу этой ошибки все разобрали . получаятса тупиковая ситуация
masha2525
28.05.13  |
28.05.13 |
Добрый день. ! Появились ошибки 001166 и 218217, заменили шестеренку, клапан, сальники. Ошибки пропали, после полного прогрева двигателя те же ошибки появились снова. Заменили шестеренку снова и опять те же ошибки после прогрева двигателя. И при разгоне двигатель работает шумно, как будто внутри что то позвякивает. В сервисе не могут разобраться в чем дело. В чем может быть проблема?
lololo
02.06.13  |
02.06.13 |
Artur: Ребята подскажите пожалуйста,что значит ошибка на прошитом БК
Testmode CC
Bus 44010000000000
Подскажите очень прошу. #
что значит ошибка 050074, вечером заводилась, а утром только страртер щелкает и все
03.06.13  |
03.06.13 |
Vitaliee: to messir
так и что это значит ? по поводу этой ошибки все разобрали . получаятса тупиковая ситуация #
Это ошибка системы регулировки фаз. Чаще всего виноват сам клапан. Если сейчас машина работает хорошо, возможно, что клапан просто изредка подклинивает.
03.06.13  |
03.06.13 |
to masha2525: Здравствуйте. А как давно менялось масло и какое залито? Все указывает на недостаточную вязкость масла.
03.06.13  |
03.06.13 |
to lololo: Отдельная тема по ошибке Р0500 здесь.
Vitaliee
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь
А какой имена именно клапан ?
03.06.13  |
03.06.13 |
to Vitaliee: Вот тут подробно.
