alekscar
22.08.13  |
22.08.13 |
to GoHo6eC: вы в своем сообщении вообще не указали данные вашего авто. Но для ознакомления могу сказать о следующей информации:
Вам нужно пройти или самодиагностику, или диагностику в сервисе.
Если самодиагностика, то есть такой вариант:
Существуют два метода:
- "метод скрепки" - подходит для большинства двигателей
- "метод пятки" - для двигателей, название моделей которых начинается с Z и Y.
Метод скрепки: Для считывания ошибок этим методом понадобится специальное устройство - скрепка или кусочек провода/проволоки.
Под рычагом стояночного тормоза снимаем пластиковую крышку и видим там диагностический разъем такой вот формы: Кусочком проволоки или скрепкой соединяем контакты «5» и «6». Включаем зажигание... На панели приборов начинает мигать лампа "Чек энжин" ( желтая, с изображением молнии на фоне двигателя ). Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики ( этот код мигает не на всех машинах, иногда сразу выдаются коды ошибок). Между кодами пауза длиннее, чем между цифрами в кодах. Каждый код лампа мигает по три раза. На этой системе коды - четырехзначные!!!! Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания. Считаем, записываем полученные коды и сравниваем с таблицей. Если лампа после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в накопителе нет.
Метод пятки.
Потребуются две "ноги".
Для автомобилей с МКПП:
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза - Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля) Лампочка начинает мигать.
Для автомобилей с АКПП:
- Вставляем ключ в замок зажигания.
- Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
- Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
- Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
- Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
- Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
Ошибки считаются точно так же как и в методе скрепки.
Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз.
GoHo6eC
22.08.13  |
22.08.13 |
у меня астра Н 2006 (незнаю как коробка называется (автомат,+ механика)) попробовал зажымать педали ,показало (042052,161450,170000) как это розшыфровать и что с этим делать? зарание благодарен .
GoHo6eC
22.08.13  |
22.08.13 |
взял 3 дня назад ,до этого ездил на гольфе3 ,там не было столько лампочек) там все попроще )
астра 1.6
GoHo6eC
22.08.13  |
22.08.13 |
индикатор мигает 10раз потом 4 потом 2 потом 10
alekscar
23.08.13  |
23.08.13 |
to GoHo6eC: здесь очень похоже на ошибку
P0300
GoHo6eC
23.08.13  |
23.08.13 |
а можно по народному ,что это значит? я вообще далек)
alex1410
25.08.13  |
25.08.13 |
всем привет помогите .загорается чек машина с ключом .машина тупит выдала ошибку 0500742345А .опель астра 1.7 cdti 2007 Г.В
Speed51
30.08.13  |
30.08.13 |
Подскажите пожалуйста ошибки: Astra H z13dth 2008 (клапан сброса на тнвд)
P0001 06
P1614 50
P1191 03
P1191 67
P1191 62
P1901 07
P0110 05
P0100 05 Автомобиль запускается, только если пережать обратку и сразу глохнет. Давление в топливной (через елм и скан мастер) постоянно сбрасывается. Клапан рабочий. Куда копать? Что означают последние 2 цифры кода ошибки? Как определить?
kornevalicsandr70
31.08.13  |
31.08.13 |
две ошибки 16 1450 16 1600 что такое
kornevalicsandr70
31.08.13  |
31.08.13 |
Две ошибки 16 1450 и 16 1600 что это значит
lilyana-1978
09.09.13  |
09.09.13 |
подскажите что это за ошибка 068302
vladimirfot
15.09.13  |
15.09.13 |
привет всем подскажите пожалуйста, у меня опель астра Н 1,6 не заводится со стартера, пробывали толкнуть завелась сразу показывает ошибку 210870 и мигает значок католизатора.
klim26
18.09.13  |
18.09.13 |
to Dimsan: помогите пожалуйста вот ошибки, что обозначают? P0380-08. P0001-75. P0001-5B
alekscar
18.09.13  |
18.09.13 |
to klim26:
P0380 Общая ошибка устройства накала
89273373749
01.10.13  |
01.10.13 |
Привет, машина опель астра 2007 г, двигатель 1.4 XER, код ошибки 1304, это датчик кислорода, их два который из них не написано,подскажите пожалуйста. И ещё выдаёт код ошибки 1701R, 1701S.
Vovf 0007
26.10.13  |
26.10.13 |
Добрый день. у меня машина астра 2004года Н с 1.7TD. машина заглохла на ровном месте, и не заводится, ошибки 007071 148304 05007F 05007E 00025b 000275 05005b 213971 ?
vitalkas
12.11.13  |
12.11.13 |
Здравствуйте сегодня начал троить двигатель на холостых, считал ошибки педалями вылезла 017011. Об этой ошибке написано много но с чего начинать копать?
tis01
12.11.13  |
12.11.13 |
Привет всем.
Снял и почистил клему АКБ, появилась ошибка:007071, что такое, как устранить?
Спасибо за ответ.
sportbetting
12.11.13  |
12.11.13 |
привет всем. я смотрю много вопросов здесь по значениям ошибок. но на первой страничке указано какие они могут быть. вот только там выдаются ошибки u .... p .... а у меня просто цифры :
0406 1, 210 300, 2 139 72, 161450, 070 401, 119, 103, 034, 005. опель астра 1.3 2009 года. пожалуйста подскажите как расшифровать данные ошибки.
tis01
13.11.13  |
13.11.13 |
to sportbetting: Читай ТУТ:
https://www.opelclub.by/files/ZafiraB_ful_error_code.pdf
