luzik
16.11.13  |
16.11.13 |
Подскажите,что означает ошибка06104d, z16xer.спасибо!
tis01
17.11.13  |
17.11.13 |
luzik: https://www.opelclub.by/files/ZafiraB_ful_error_code.pdf #
P0610 - Control Module Vehicle Options Error (ошибка модуля управления)
пн.
Чтение кодов ошибок на Опель
1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic:
а) Вставляем ключ в замок зажигания.
б) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
в) Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
г) Продолжаем удерживать педали несколько секунд. После выполнения этих процедур на одометре вместо километража появятся буквы ECN (error code number,
кодовый номер ошибки).
После букв последовательно появляются код(ы) ошибок в виде шестизначных чисел, затем снова выводится
километраж. Если не успели записать/запомнить, выключите зажигание и повторите процедуру сначала. Особенности
· При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые
выключатели, поэтому на тормоз давим со средним
усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
· Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две
ее значение.
· Ошибки показываются автоматически одна за другой,
конец списка обозначается нулями.
· Если показываются только нули, то это говорит об
отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных
приведена ниже.
· ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте
перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как
обычно.
· Такой способ отображает только ошибки Pxxxx типа
(другие типы ошибок можно посмотреть только
прибором).
мишуткаводила
21.11.13  |
21.11.13 |
подскажите пожалуйста!!!такая проблема. двигаьель z18xer выдает ряд ошибок:р0302 р0597 р0621 р0135 р0100 р0304 р0110. и еще: 13011 130611 30204 30404 и Р0597 подскажите пожалуйста что делать. ни один мастер в городе не может ни чего толком сказать!!! ФЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!@
tis01
21.11.13  |
21.11.13 |
to мишуткаводила: (р0302 р0597 р0621 р0135 р0100 р0304 р0110. и еще: 13011 130611 30204 30404 и Р0597)
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction - масса или объем потока воздуха, неисправность цепи
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction - неисправность цепи температуры впускного воздуха
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) - 02 нагревателя датчика неисправность цепи (банк 1, датчик 1)
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected - 2 циліндр, обнаружен пропуск зажигания
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected - 4 циліндр, обнаружен пропуск зажигания
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open - термостатический нагреватель цепи управления / Open
P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit Malfunction - генератор лампы / L терминал, неисправность цепи
P1301 Boost Calibration High - высокое повышение калибровки
P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault - реле "Kickdown Pull" - Неисправность в цепи
kovalenk
24.11.13  |
24.11.13 |
Помогите с проблемой загорается на "Опеле астра Н " чек проверь двигатель код ошибки вот "" " Р0136-58 НЕПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ 02 1 ( 1 РЯД) И ДАТЧИКОМ 02 2 (РЯД 2)"" причем чек загорается не сразу а по проезду автомобиля 200--250 км.
24.11.13  |
24.11.13 |
to kovalenk:
Ошибка "намекает" на необходимость проверить работоспособность (характеристики) датчиков кислорода и состояние катализатора.
astra001
01.12.13  |
01.12.13 |
Астра 1.7 дизель две ошибки 062101 и 033529 что это????Заранее спасибо!!!!
89120899870
11.12.13  |
11.12.13 |
здравствуйте у меня opel astra уневерсал 2008 показывает ашибку p2101
tis01
12.12.13  |
12.12.13 |
astra001: Астра 1.7 дизель две ошибки 062101 и 033529 что это????Заранее спасибо!!!! #
Р0621 - Generator Lamp/L Terminal Circuit Malfunction
P0621 - Генератор лампы / л Терминал Неисправность цепи
Р0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Р0335 - Сигнал датчика положения коленчатого вала вне диапазона/техничческих характеристик
Р0335 - Цепь датчика положения коленчатого вала Неисправность
tis01
12.12.13  |
12.12.13 |
89120899870: здравствуйте у меня opel astra уневерсал 2008 показывает ашибку p2101 #
Какой двигатель...???
to 89120899870:
P21XX - Fuel and air Metering and Auxiliary Emission Controls
(Вспомогательный контроль за выбросами)
Р2101 - Throttle Actuator Control Motor Circuit Range Performance
(Производительность привода дроссельной заслонки двигателя)
PILNIK1
14.12.13  |
14.12.13 |
to vovan5559: сможеш сказать об ошибках 019005,009505,010005,023505:
kuan30rus
20.12.13  |
20.12.13 |
011508 что за ошибка подскажите плиз и моргает желтая спираль двигатель 1,3 дизель
tis01
23.12.13  |
23.12.13 |
kuan30rus: 011508 что за ошибка подскажите плиз и моргает желтая спираль двигатель 1,3 дизель #
Р0115 - Неисправность цепи температурьі охлаждающей жидкости.
пн.
Если "моргает желтая спираль", значит идет автоматическая очистка сажевого фильтра, нужно не прекращать движение (около 20 мин прокатиться по атостраде) до полной очистки, или перейти на низшую передачу болеее 2000 об/мин., пока спираль перестанет мигать полностью.
пн.
tis01
23.12.13  |
23.12.13 |
Sanek87
25.12.13  |
25.12.13 |
Actpa: Добрый день!У меня опель Астра 1.3 турбо дизель.Пробег 130 т.км.Проблема следущая.Во время езды загорается на щитке приборов оранжевым машинка с ключем.Сразу пропадает тяга и обороты на полном газу не поднимаются больше 3800.Через какой то промежуток пути ошибка гаснет и тяга востанавливается.Стрелка тахометра доходит при нажатии до 5000 т.об.Подскажите пожалуйста что может быть и как отремонтировать.Заранее благодарен.Владимир. #
помогите пож
to Actpa: Как разобрались с проблемой?Починили?как если да?
Sanek87
25.12.13  |
25.12.13 |
Не нашел ни на одном форуме решением это проблемы р0108 на опель астра!Что ж это не исправляется что ли?
tis01
25.12.13  |
25.12.13 |
Sanek87: Не нашел ни на одном форуме решением это проблемы р0108 на опель астра!Что ж это не исправляется что ли? #
P0108 - Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе.
- Высокое входное Атмосферное давление.
Рекомедуется поездка на фирменное СТО!
Sanek87
26.12.13  |
26.12.13 |
Может просто турбина ресерс измотала,пробег 120.000 правда,не должна была!
tis01
26.12.13  |
26.12.13 |
Sanek87: Может просто турбина ресерс измотала,пробег 120.000 правда,не должна была! #
Турбина "летит" в том случае, когда в процессе єксплуатации, уровень масла в двигателе, постоянно бьіл ниже установленого минимума... В вашем случае самовольного изменения оборотов и тяги характеризует "КАЧЕСТВО СМЕСИ", то есть отношение количества топлива к количеству всасьіваемого воздуха.
Надеюсь, что воздушньій фильтр у вас ЧИСТЬІЙ, в крайнем случае попробуйте ВРЕМЕННО вьінуть воздушньій фильтр и попробуйте запутить двигатель без него, если оборотьі стабилизируются то просто поставьте новьій воздушньій фильтр, ибо топливньій не может так сильно влиять на нестачу...
Но лучше всего просканировать ОпКомом для конкретного определения состояния вашего автомобиля.
Sanek87
27.12.13  |
27.12.13 |
Спасибо ,буду разбтратья!
