Давление масла - горит индикатор давления Nissan Almera
14.12.12  |
14.12.12 |
Стоит проверить масло ( нет ли в нем антифриза ), замерить давление. Если давление недостаточно, то стоит сначала проверить редукционный клапан, а потом уже лезть в насос.
14.12.12  |
14.12.12 |
MoskaL':
Из-за чего это может быть и стоит ли по этому поводу париться ?
Ещё как стоит. Сначала замерить давление манометром, как советует Виталий. Только убедившись в том, что оно в норме, можно перестать "париться" и начать искать причину горения индикатора.
14.12.12  |
14.12.12 |
АвтодеД: Ещё как стоит. Сначала замерить давление манометром, как советует Виталий. Только убедившись в том, что оно в норме, можно перестать "париться" и начать искать причину горения индикатора. #
Совершенно верно!
MoskaL'
14.12.12  |
14.12.12 |
Спасибо за помощь! Как только решиться вопрос-обязательно отпишусь
roman2056
20.12.12  |
20.12.12 |
такая же проблема, ездил вчера в Юнион Моторс, сказали обмерзает датчик, можем только его заменить(смысл?!) Сказали ездить дальше, только за уровнем масла следить
20.12.12  |
20.12.12 |
roman2056: такая же проблема, ездил вчера в Юнион Моторс, сказали обмерзает датчик, можем только его заменить(смысл?!) Сказали ездить дальше, только за уровнем масла следить #
Смысл, прямой. Датчик стоит недорого, самому сменить можно за 10-ть минут. А личный покой и движок в сумме гораздо дороже. И "закон подлости" ещё никто не отменял. ИМХО.
20.12.12  |
20.12.12 |
roman2056: в Юнион Моторс, сказали обмерзает датчик, можем только его заменить(смысл?!) С #
А замерить давление масла у них мозгов не хватило? Если датчик обмерзает, значит и масло в системе превратилось в лед...
20.12.12  |
20.12.12 |
vitalliy: А замерить давление масла у них мозгов не хватило?
Для замера давления и мозги-то не нужны, рук достаточно. Думаю, всё ж померяли. (Я, по старинке, о людях сначала хорошо думать привык.)
Иначе,это не Юнион Моторс, а Юнион Маразмус.
20.12.12  |
20.12.12 |
Не обмерзает тогда, а просто глючит. Это проверяется куда проще...
21.12.12  |
21.12.12 |
В любом случае, такой датчик лучше заменить.
MoskaL'
22.12.12  |
22.12.12 |
Дело было либо в масле,либо в фильтре.При замене таковых проблема исчезла.Задача решена,пасибо за поддержку)
22.12.12  |
22.12.12 |
В фильтре не может быть. Скорее масло или что-то попало под редукционный клапан, но масло куда более вероятно.
23.12.12  |
23.12.12 |
vitalliy: В фильтре не может быть #
Может, если попал конденсат и замерз.
23.12.12  |
23.12.12 |
Messir: Может, если попал конденсат и замерз. #
Тогда масло идет в обход фильтра. Да и если там конденсат, то и масла можно считать уже нет.
24.12.12  |
24.12.12 |
vitalliy: Тогда масло идет в обход фильтра. Да и если там конденсат, то и масла можно считать уже нет. #
Согласен.
roman2056
25.12.12  |
25.12.12 |
Завтра будет потепление, я думаю проблема исчезнет, или это чревато чем-то? две тыс км назад менял масло и фильтр
25.12.12  |
25.12.12 |
roman2056: Завтра будет потепление, я думаю проблема исчезнет, #
А затем опять похолодание, чай не май месяц.
Мужики на вашу проблему мнение высказали. Решать, что делать всё равно Вам.
Проблемы с давлением масла обычно выходят и изчезают через дырки в блоке цилиндров. (Шутка).
roman2056
25.12.12  |
25.12.12 |
Спасибо, тогда с НГ премии надо будет раскошелиться)))
25.12.12  |
25.12.12 |
roman2056: Завтра будет потепление, я думаю проблема исчезнет, или это чревато чем-то? две тыс км назад менял масло и фильтр #
Вот и напишите нам, исчезла ли проблема.
roman2056
25.12.12  |
25.12.12 |
Она завтра(я думаю) исчезнет, когда морозы уйдут, завтра уже 0 градусов
...34567
