Давление масла - горит индикатор давления | Nissan Almera — Форум AutoPeople
Давление масла - горит индикатор давления Nissan Almera
-igorek-
при запуске двигателя на холодную горит индикатор давления масла, как с этим бороться????
Dimon-811
28.01.11  |
28.01.11 |
начнем с простейшего, уровень масла как?
-igorek-
28.01.11  |
28.01.11 |
между max и min
-igorek-
28.01.11  |
28.01.11 |
индикатор давления масла горит секунды 3 не больше.
Dimon-811
28.01.11  |
28.01.11 |
-igorek-: при запуске двигателя на холодную горит индикатор давления масла, как с этим бороться???? #
-igorek-: индикатор давления масла горит секунды 3 не больше. #
забей, в при замене масла не забывай менять фильтр
-igorek-
28.01.11  |
28.01.11 |
а в чем причина, данного явления???
RomAlm
28.01.11  |
28.01.11 |
to -igorek-: Какая вязкость залитого масла и температура за бортом?
28.01.11  |
28.01.11 |
Причина такого поведения в забитом масляном фильтре, либо сам фильтр неоригинал.
to -igorek-: масло давно меняли?
tohin
28.01.11  |
28.01.11 |
В тестовом режиме - 3 секунды ??? вообще то это нормально , вот если лампочка начинает мигать или хуже того не гаснет - глушим двигатель и смотрим уровень масла
-igorek-
28.01.11  |
28.01.11 |
фильтр не оригинал BOSH, масло менял 200 км назад. спасибо за инф,
Sokol
28.01.11  |
28.01.11 |
Знакомый на альмере 1.5 ехал по трассе и в один момент двигатель потух. Дотянули его до Сервиса,а там уже его обрадовали что двигатель здох,ездил он без масла. Это уже конечно проблемы моего знакомого,но сам факт в том,что лампочка ни одна не горела.
Sokol
28.01.11  |
28.01.11 |
владимир
28.01.11  |
28.01.11 |
to -igorek-: Проблемма сто проц в фильтре! а точнее обратный клапан который в нем не держит. и все масло уходит в поддон . это частенько случается у левых фильтров! у меня на жигуле или газели переодически такое бывает если фильтр фуфлыжный попадает!
28.01.11  |
28.01.11 |
to Sokol: Двигатель скорее всего не сдох, а заглох и перестал заводится. Из-за низкого уровня масла сработала защита. А давление при этом скорее всего было.
Dimon-811
28.01.11  |
28.01.11 |
Messir: to Sokol: Двигатель скорее всего не сдох, а заглох и перестал заводится. Из-за низкого уровня масла сработала защита. А давление при этом скорее всего было. #
о, а такое че бывает на альмере? не слыхал просто
28.01.11  |
28.01.11 |
Dimon-811: о, а такое че бывает на альмере? не слыхал просто #
Я слыхал просто, что такое бывает.
Sokol
28.01.11  |
28.01.11 |
Хорошая защита. Аш ничего не спасает. Двигатель пришлось делать.
NikolAs
28.01.11  |
28.01.11 |
to -igorek-: Возмоные причины;
слишком "густое" масло(масло не по сезону ,либо левое..) + низкая температура окружающего воздуха,плохой "левый"фильтр,забитый фильтр,низкая производительность маслонасоса из -за возможного дефекта (особенно явно появляется на масле большой вязкости),хотя в твоем случае не думаю что все так страшно.Как ведет себя режим температуры двигателя в движении ? Советую все же заменить фильтр на "хороший" рекомендуемый! Нельзя экономить особенно на моторном масле ,масленном и воздушном фильтре ,свечах....Удачи!
Sokol
28.01.11  |
28.01.11 |
Получается что конкретной лампочки нет,которая бы показывала что масло в двигателе закончилось?
Dimon-811
28.01.11  |
28.01.11 |
Sokol: Получается что конкретной лампочки нет,которая бы показывала что масло в двигателе закончилось? #
Есть, если пропало давление, значит масло закончилось
Messir: Я слыхал просто, что такое бывает. #
буду скоро поддон снимать, посмотрю что там может быть кроме маслозаборника
k338ce
28.01.11  |
28.01.11 |
У меня бывает что пару секунд горит лампочка после запуска, когда масло тыщ 15 не меняю
12345...
