Давление масла - горит индикатор давления Nissan Almera
diablo309
12.11.11  |
12.11.11 |
а у меня вобще после запуска не совсем тухнет и при повышении оборотов не чего не происходит( как горела в пол накала так и горит) не кто не знает что может быть причиной?
Shur-ik
12.11.11  |
12.11.11 |
в проводке дело если не тухнет посмотри все разьемы для начала. и в панели дорожки к лампе.
Shur-ik
12.11.11  |
12.11.11 |
если в полнакала горит.
12.11.11  |
12.11.11 |
diablo309: а у меня вобще после запуска не совсем тухнет и при повышении оборотов не чего не происходит( как горела в пол накала так и горит) не кто не знает что может быть причиной? #
Поддерживаю Shur-ik, проверяйте проводку.
Отключите разъем от датчика и понаблюдайте за лампочкой.
diablo309
19.11.11  |
19.11.11 |
большое спасибо, нашел причину причиной оказалась сигнализация с запуском, поставил диод и все прошло
rudak48
10.03.12  |
10.03.12 |
мужики кто подскажет? у меня сеат толедо 1994 г.выпуска недавно в движении я почуствовал звуковой сигнал в виде аварийного пикания и загорелась лампочка масла ,это длилось секунду ну две дальше всё попрежнему.потом ещо раз или да такое замечалось.лампочка я понимаю ,а что за пикание .может кто сталкивался стаким подскажите
10.03.12  |
10.03.12 |
Сработал зуммер. И чего тут удивительного?
rudak48
10.03.12  |
10.03.12 |
to vitalliy: извините за назойливость: аразве сеат толедо 1,8л.1994г.в.оснащон зумером?
10.03.12  |
10.03.12 |
to rudak48: А чего удивительного? У меня Гольф-2 1986 года был оснащен.
10.03.12  |
10.03.12 |
vitalliy: to rudak48: А чего удивительного? У меня Гольф-2 1986 года был оснащен. #
Проверить можно элементарно, снять разъем с датчика и запустить двигатель. Может сработать сразу, а может с задержкой до минуты.
licalica
28.07.12  |
28.07.12 |
у нас хонда аккорд на холодный двигатель примерно 10 км все нормально а потом как нагреется горит лампочка давления масла уже отреставрировали маслянный насос поменяли вкладыши шатунов а ничего не изменилось но если прибавить обороты она потухает уровень масла нормальный кто сталкивался помогите на сто тоже ничего не поймут в чем причина год выпуска1990
28.07.12  |
28.07.12 |
licalica: у нас хонда аккорд #
Это тема по Nissan Almera.
Пользуйтесь поиском и пишите в соответствующую тему.
roman-magerramov
05.08.12  |
05.08.12 |
подскажите а можно ли использовать масла фирмы SHELL HELIX ULNRA 5W-40 в двигателях НИССАН АЛЬМЕРА ОБЪЁМОМ 1.8?
владимир
05.08.12  |
05.08.12 |
to roman-magerramov: можно но лучше 5W-30
05.08.12  |
05.08.12 |
to roman-magerramov: Можно!
roman-magerramov
05.08.12  |
05.08.12 |
скажите правда ли что после 100000 лучше переходить на полусинтетику в двигателях ниссан альмера 1.8
и масла 5w-30 какой фирмы брать?или уже просто перейти на ниссановское масло и голову не морочить?
roman-magerramov
05.08.12  |
05.08.12 |
а 5w-30 это полусинтетика?или синтетика?я не очень разбираюсь
06.08.12  |
06.08.12 |
roman-magerramov: скажите правда ли что после 100000 лучше переходить на полусинтетику #
Нет смысла.
Ну а по выбору масел полно тем и тут все не перескажешь.
06.08.12  |
06.08.12 |
to roman-magerramov: На самой упаковке написана маркировка. Пользуйтесь поиском.
MoskaL'
14.12.12  |
14.12.12 |
последнее время при морозе даже в 5 градусов при запуске холодного двигателя загорается лампочка давления масла.Если сразу повышать обороты-ничего не меняется,после минут пяти работы при повышении оборотов до 2000-2500 начинает моргать,еще больше оборотов-перестает гореть,на холостых-опять загорается,еще несколько минут работы-и перестает гореть совсем. Из-за чего это может быть и стоит ли по этому поводу париться. Almera n16, 2006 г.в, пробег 125 тыс, масло синтетика Mobil 5w30,отходило 6тыс. км. уровень в норме
...34567
