2 аккумулятора под капотом Mitsubishi Pajero
Tanki
Всем привет! Подскажите зачем два аккомулятора под капотом,они оба в раз работают или один резервный?Спасибо
30.08.11  |
30.08.11 |
to Tanki: Все верно, так и должно быть. Резервный, вероятнее всего, для сурового климата и условий эксплуатации. Проверьте как они подключены, последовательно?
Polkovnik
30.08.11  |
30.08.11 |
Аккумуляторы подключена параллельно. Второй предназначен для увеличения емкости.
Tanki:
30.08.11  |
30.08.11 |
to Tanki: Здравствуйте. У Вас, по всей видимости дизель. На дизелях установлено 2 АКБ. При этом, они подключены паралельно на старте, для увеличения емкости.
31.08.11  |
31.08.11 |
to Tanki: Два аккумулятора под капотом — далеко не роскошь в условиях российского Севера.
leo127
01.09.11  |
01.09.11 |
хоть и лето,и стартер с переборки и мотор заводится хорошо,но на одном у меня не заводится...
01.09.11  |
01.09.11 |
to leo127: и не заведется. К чему вообще такие эксперименты?
leo127
02.09.11  |
02.09.11 |
просто один умер.а до магазина за новым доехать как-то надо было,вот и пытался завести...но в итоге подтолкнул,и поехал
02.09.11  |
02.09.11 |
to leo127: Самое главное емкости одинаковые возьмите
dyuk
06.09.11  |
06.09.11 |
всем привет ребята незнаю как уменя подсоеденен? но вцелях подзорядки один отсоединял иодно го мне хватило на 2 дня клеммы между собой были изолированы. если есть у кого мнение буду очень рад спасибо
06.09.11  |
06.09.11 |
dyuk: всем привет ребята незнаю как уменя подсоеденен? #
Хорошо еще, что вопросительный знак нашелся. На дизеле они подключены параллельно. В целях подзарядки надо отключать АКБ от авто и заряжать зарядным устройством.
07.09.11  |
07.09.11 |
параллельно подключены. Да бы обеспечить наилучший завод.
Polkovnik
07.09.11  |
07.09.11 |
Вообще то, если двигатель исправный, то он и с одного АКБ запускается. У меня стоит -"100", крутит прилично. Предыдущий был "80", работал тоже неплохо и проработал 4 года.
07.09.11  |
07.09.11 |
Polkovnik: Вообще то, если двигатель исправный, то он и с одного АКБ запускается. У меня стоит -"100", крутит прилично. Предыдущий был "80", работал тоже неплохо и проработал 4 года. #
У Вас дизель? И вместо двух Вы поставили один? А клеммы для второго отрезали?
dyuk
07.09.11  |
07.09.11 |
привет знатоки.постараюсь кратко и честно.когда купил ради интереса один отсоеденил завел. затем второй точно так же ,понял с одного заводится далее оказалось что один из аку. слабый отдал назарядку.клеммы между собой изолировал окозалось что зарядка не идет.сел и второй хорошо рядом стоял заряженный.вывод работают вместе.ребята вопросик назрел можно в место двух один но мощный спасибо
07.09.11  |
07.09.11 |
dyuk: ребята вопросик назрел можно в место двух один но мощный спасибо #
Я бы ставил 2 АКБ. Один мощный по размеру может не подойти.
Polkovnik
07.09.11  |
07.09.11 |
Да, у меня дизель, двигатель 4М40.
Messir:
Polkovnik
07.09.11  |
07.09.11 |
Клеммы я не отрезал по причине отсутствия второго АКБ при покупке автомобиля.
Messir:
08.09.11  |
08.09.11 |
Polkovnik: Клеммы я не отрезал по причине отсутствия второго АКБ при покупке автомобиля. #
Значит второго там отродясь не было?
08.09.11  |
08.09.11 |
dyuk: можно в место двух один но мощный #
Можно. Только проводку надо будет переделать.
Интересно, а куда Вы 1 мощный воткнете? Производитель возможно из экономии места ставит 2 паралельно.
Polkovnik
09.09.11  |
09.09.11 |
Я затрудняюсь ответить, но пространство под капотом для второго АКБ есть, но приспособлений для установки нет
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
AutoPeople.ru™ 2007—2021
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ №ФС 77-80032 Возрастные ограничения: 16+
