2 аккумулятора под капотом Mitsubishi Pajero
15.11.13  |
15.11.13 |
Маркович: Перерыл кучу сайтов и голова кругом
Приведите голову в порядок. Возьмите рулетку, измерьте ею размеры площадки (площадок, если их две) под аккумуляторы на своей машине, запишите эти размеры на бумажке. Езжайте в магазин где продают аккумуляторы, отдайте эту бумажку с размерами продавцу и скажите; мне нужны два одинаковых хороших аккумулятора на Mitsubishi Pajero которые без проблем встанут на площадку (площадки) размеры которой (ых) я вам дал.
Ориентируйтесь по цене, Чтобы были не самые дорогие и не самые дешёвые. Берите те к которым прилагается договор на гарантийное обслуживание. Фирмами пока себе голову не морочьте. Она вам ещё пригодится.
argon11
05.03.15  |
05.03.15 |
У меня на эль 200 стоят два 65-тых так же и на паджере
argon11
05.03.15  |
05.03.15 |
до этого был уаз я на него поставил 190тый 7лет ездил так и продал
Automen
12.07.15  |
12.07.15 |
Здравствуйте, У меня на Mitsubishi Pajero 2, 2,5 дизель, 1992 год, не горят лампы зарядки на панели при включении зажигания, нет зарядки от генератора. Подскажите что это может быть!
12.07.15  |
12.07.15 |
Automen: не горят лампы зарядки
Что угодно может быть. Сам генератор мог отказать. С его проверки и следует начать.
Automen
12.07.15  |
12.07.15 |
А именно лампы на панели находящиеся рядом с лампой масла.
marakel
22.10.15  |
22.10.15 |
Здравствуйте! У меня тоже такая проблема с такой машиной.решение нашли?
22.10.15  |
22.10.15 |
marakel: Здравствуйте! У меня тоже такая проблема с такой машиной.решение нашли?
Проблема одна, причины могут быть разными. Опишите свою проблему. Никто не будет гадать какая такая же?
marakel
23.10.15  |
23.10.15 |
Машина Митсубисси паджеро дизельный 90 -х годов праворульная. Проблема с генератором. На холостом не заряжает акб. К нему от Акб приходит ток.и ток возбуждения тоже приходит.но лампочка акб не потухает. Обороты начинаешь поднимать начинает заряжать. На стенде проверили работает.все заменено.только ставишь на место вот так ведет.
23.10.15  |
23.10.15 |
marakel: На стенде проверили работает.все заменено.только ставишь на место вот так ведет.
Если в смысле электрики с генератором действительно.всё в норме, проверьте может шкив на нём стоит большего диаметра чем по штату. Или обороты ХХ слишком занижены.
slava0888
11.01.16  |
11.01.16 |
to Messir: а как понять паралельно на старте???? обычно же для увеличения емкости соединяються последовательно! а если паралельно то это уже 24 в
12.01.16  |
12.01.16 |
slava0888: а как понять паралельно на старте???? обычно же для увеличения емкости соединяються последовательно! а если паралельно то это уже 24 в #
Всё попутали, как раз наоброт. Если последовательно +- +- , то будет 24 вольта. А если параллельно плюс к плюсу, а минус к минусу, то получаем те же 12 вольт, но ёмкость удвоится.
slava0888
12.01.16  |
12.01.16 |
to =АвтодeД: аааа точно попутал!!!!))) прошу извинить что чуть не ввел в заблуждение посетителей форума!
slava0888
12.01.16  |
12.01.16 |
to =АвтодeД: у меня на паджеро стоит один акум ну у нас условия эксплуатации очень суровые, прочитал что во мнгих стоят по 2 акумулятора вот думаю можно ме 2й поставить или не стоит
12.01.16  |
12.01.16 |
slava0888: to =АвтодeД: у меня на паджеро стоит один акум ну у нас условия эксплуатации очень суровые, прочитал что во мнгих стоят по 2 акумулятора вот думаю можно ме 2й поставить или не стоит #
Можно, вот это прочтите
https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/elektrika/108775.html?page=3#comment_1108950
Десятый Октябрь
12.01.17  |
12.01.17 |
Мужики.
Раз изготовитель поставил 2 акб, так и должно быть! При заводе дизеля нужен очень большой ампераж так как работают ещё и свечи накала, не забываем дизель воспламеняется за счет сжатия, а не от искры, а для этого нужен большой объем энергии чтобы стартер мог прокрутить движок!
Десятый Октябрь
12.01.17  |
12.01.17 |
Ставьте две одинаковые акб на 90А.
И не забываем весной и осенью делать профилактику. Осенью к зиме ставим плотность 1.27-1.28
Десятый Октябрь
12.01.17  |
12.01.17 |
Причем тут размеры акб? Просто говорите продавцу, для паджеро, он знает! Нужны 90А!
Можете сами купить и 50А и 60А и даже 75А, но они слабы для дизельного паджерика!
12.01.17  |
12.01.17 |
Десятый Октябрь: Осенью к зиме ставим плотность
Дополнение. Прежде чем выставлять плотность в АКБ, её следует зарядить до предела.
И просьба. Публикуя своё мнение по вопросу, не стоит хаить мнения других пользователей фразами типа - "всё бред" и т.д.
Они сами разберутся, что есть бред, а что "цимес".
Huk036
14.01.17  |
14.01.17 |
to Десятый Октябрь Плотность 1,27-1,28
