Ошибка 0335 Mitsubishi Pajero
Zergboy
24.06.14  |
24.06.14 |
to impillair: строительный тоже есть
спасибо и удачи
25.06.14  |
25.06.14 |
to Zergboy:
Zergboy: ошибка 0335 #
Это датчик колена. Без вариантов.
Zergboy: ошибка 0340 #
Это датчик распредвала. Тоже без вариантов.
Но судя по вашему описанию сдаётся мне, что эти ошибки у вас сопутствующие. А причина совсем в ином.
Очень похоже, что у вас накрывается топливный насос. Очень характерная картина. Он ошибки никакой не выдает. Не умеет. Но мозг может выносить по жаре очень даже запросто! Именно так, как вы и описали.
Zergboy
25.06.14  |
25.06.14 |
to vlad_m: да... Думал об этом тоже... топливный тот, который в баке?
что посоветуете? Может вытащить, почистить его?
теперь вот в связи с вашей инфой думаю - имеет ли смысл менять датчик?
Я уже почти добрался до датчика коленвала, но остановился на снятии пластикового кожуха ГРМ. Я испытываю сильнейшие эмоции в связи с конструкторской мыслью японцев. Зачем было засовывать маленький болтик крепления пластикового кожуха под шкив коленвала, так что его открутить можно только сняв шкив...
to *АвтодeД: а в этом какая логика?
25.06.14  |
25.06.14 |
Zergboy: to *АвтодeД: а в этом какая логика? #
Никакой логики. Больше смахивает на демагогию. Замените ДПКВ, тем более, что он у вас есть, а затем "пропотрошите" бензобак.
Отвернуть болтик в труднодоступном месте для человека с логическим мышлением, раз плюнуть.
«Кто хочет сделать – ищет способы, кто не хочет – ищет причины»...
Zergboy
25.06.14  |
25.06.14 |
*АвтодeД: Замените ДПКВ, тем более, что он у вас есть, а затем "пропотрошите" бензобак.#
ОК
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
так, датчик поменял. Заморачиваться на тестирование старого не стал.
Обнаружил течь в помпе охлаждения - болт, который через нее проходит, весь в коррозии и когда вытащил болт, была видна небольшая капля тосола в дырке. Промокнул ее салфеткой - новой не показалось.
что может течь в помпе? Прокладка или в ней самой что? вспоминаю, что когда менял ГРМ на сервисе, мне вернули прокладку помпы... Чем объяснили - не помню.
да и все крышки защитные пластиковые ГРМ, по хорошему тоже менять
после сбора обратно стал поскрипывать какой-то ролик...
короче - сыпется машина по мелочам :(
завтра попробую почистить бензонасос. Он у нас вроде через багажник и лючок вынимается, так?
to vlad_m: заодно начал присматриваться к новому насосу... Новый оригинал явно не тяну. Если брать неоригинал (на eBay полно всякого) - какие имеет смысл?
Всем всех благ
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
так... Ослик не выздоровел ни разу
сегодня ездил в город. Машина стояла в гараже всю ночь
когда обучал мозги - движок все время глох на холостых минут через 10 работы
поехал, 30 км проехал почти гладко, пару раз дернулось под гору (повышенные обороты!)
а потом началось - дергался два три раза и потом тупо встал на перекрестке, завелся, проехал 30 сек, заглох
все. Жена пошла в магазин, через 30 минут завелся и практически без проблем доехал обратно, дергало вроде разок
из чего я делаю вывод, что проблема возникает только при разогреве... Только разогреве чего? если двигла, то причем тут насос?
Или просто насос сам греется при работе и его начинает клинить?
to vlad_m: это он, да :( ?
попробовал найти лючок для доступа к насосу... я не понимаю японцев - это месть Америке, да?
Почему не сделать простейшую весч?
Нет люка, я так понимаю, что теперь - демонтаж бензобака...
Поездка в Москву накрылась, так что теперь - вагон времени.
impillair
26.06.14  |
26.06.14 |
to Zergboy: вроде должен быть люк под задним сиденьем.я снимал насос на митцубиши тока модель не помню джип
Massandra
26.06.14  |
26.06.14 |
to Zergboy: Вытащите свой насос из бака. Возьмите его в руки. Идите с ним в магазин автозапчастей ВАЗ. Сравните его с насосом от ВАЗ 2110. Должен быть совершенно идентичным. Отличия могут быть только в клеммной колодке. Но это не проблема. Клеммы можно переставить.
Цена вопроса от 900р до 2300р - как повезет.
Очень похожи ваши описания на то, что насос клинит от перегрева.
impillair
26.06.14  |
26.06.14 |
to Massandra: не сам насос не пойдет а моторчик должен подойти
26.06.14  |
26.06.14 |
impillair: не сам насос не пойдет а моторчик должен подойти
Моторчик и насос, это одно и то же. Мотор и турбинка насоса, в едином алюминиевом завальцованном стакане. А всё вместе с "прибамбасами", лучше называть, модуль топливного насоса. Чтобы не было путаницы. ИМХО.
Тем более, что на многих моделях, туда теперь "воткнули", и фильтр, и регулятор давления.
26.06.14  |
26.06.14 |
to impillair:
impillair: не сам насос не пойдет а моторчик должен подойти #
Вы путаете два понятия: Насос (это цилиндрический предмет в металлической завальцовке, как описал его Автодед) и насосную станцию.
Так вот - насос, что на Паджерике, что на Галанте, что на Шариоте, что на СпейВагоне, что на РВРке, что на Ланцере - практически одинаковые. Идентичные с насосами ВАЗ 2110. К стати и на многих Тойотах тоже стоят такие-же.
А вот насосные станции на всех перечисленных автомобилях разные!
Бензонасос - это составляющий элемент насосной станции. Насосная станция вынимается из топливного бака и разбирается на составные части.
26.06.14  |
26.06.14 |
vlad_m: А вот насосные станции на всех перечисленных автомобилях разные! #
Ни она поисковая система не связывает название насосная станция с автопромом.
Может всё-таки модуль топливного насоса?
На это у Яндекса 11 тыс. картинок.
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
всем спасибо за участие :)
to Massandra: а производительность у насоса от десятки?
Вроде писали где-то что от нивы шевроле подходит один в один, даже фотки выкладывали
to vlad_m: "модули насосов идентичные" - габариты и разъемы, а производительность и прочие параметры тоже?
to impillair: я может как-то в горячах смотрел сегодня, но вроде нигде под сидением ничего похожего на люк не было
но не страшно - я нашел пошаговую инструкцию от товарища, который бак на монтеро спорт снимал. По его словам - не смертельно
меня только одно во всем этом беспокоит - очень сильно закисшие болты. помню на сервисе мне так и не смогли колодки задние поменять, все закисло насмерть - пришлось супорта целиком менять
я для себя открыл eBay в смысле запчастей. Шлют из Штатов по вразумительным ценам (экзист отдыхает) с гарантией. Поскольку я на eBay регулярно прикупаю всяко - то это конечно сильно меня расслабило, только на время надо забить и двигаться в темпе, как двигается.
26.06.14  |
26.06.14 |
Бензонасос:
ВАЗ 2110
Насосная станция ВАЗ 2110:
Бензонасос Пажеро:
Этот самый бензонасос стоит в насосных станциях следующих Пыжиков:
Насосная станция Пажеро Кузов V23-V43:
Насосная станция Пажеро Кузов V63-V73:
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
а кроме внешнего вида, разъемов - остальные параметры у них аналогичные? ну типа производительность и все такое?
26.06.14  |
26.06.14 |
to Zergboy:
Zergboy: а производительность у насоса от десятки? #
Хватит вам его производительности.
Zergboy: а производительность и прочие параметры тоже? #
Тоже.
Zergboy: меня только одно во всем этом беспокоит - очень сильно закисшие болты. помню на сервисе мне так и не смогли колодки задние поменять, все закисло насмерть - пришлось супорта целиком менять #
А что ? Все пытаются WD40 все обрызгать и скорее откручивать? Керосин, как средство для раскисания закипевшей резьбы уже никто и не помнит? Все новомодными дорогущими составами брызгаются... А керосин куда как действеннее! Только не надо сразу нахрапом на гайку кидаться! Полил керосином - отойди и дай ей покиснуть минут 15. Потом еще раз брызни киросинчегу и еще минут 5 ей дай. А потом шевели ее аккуратно! И если зашевелилась - то тут уже маслицем смажь и аккуратно откручивай!
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
to vlad_m: не, ну понятно, что сильно закисший болт можно и сутки отмачивать...
Просто если ржа разъела его так, что ой.. Например, я когда уплотнители менял в глушаке - то болт превратился в однородную массу с гайкой - помогло только газом срезать.
Кстати, а дизелем тоже вроде хорошо помогает?
Zergboy
26.06.14  |
26.06.14 |
вот такой еще наборчик увидел
ну и такой
27.06.14  |
27.06.14 |
to Zergboy:
Zergboy: Кстати, а дизелем тоже вроде хорошо помогает? #
Тоже хорошо. Но керосином лютче !
to *АвтодeД:
*АвтодeД: Может всё-таки модуль топливного насоса? #
Может быть... Но это всего лишь вопрос терминологии... Мои учителя называли этот узел - насосной станцией. Да и практически во всех сервисах в Челябинске скажи мастеру: "Топливная насосная станция". Он тебя поймет. Может местячковый термин такой устоялся?
Вот к примеру кто знает, что такое "Жучка" ? Оказывается тоже - чисто Уральский прикол.
"Жигули - классика" = "Жучка".
А кто знает, что такое "Кабанчик" ? Это чисто волжский термин. Зайдите в любой продуктовый магазин скажем в Волгограде и скажите : "Дайте мне кабанчик майонеза." И вам дадут полиэтиленовую сосиску с майонезом. Как на фото внизу:
А попробуй забей в поисковик "упаковка кабанчик" или "майонез кабанчик" - такого насмотришься !!!
Возвращаясь к бензиновым делам:
В каталогах :
насосная станция называется - FUEL PUMP ASSY (топливный насос в сборе)
каталожный номер для пыжика v73 - MR990881
Бензонасос называется - PUMP,FUEL TANK (насос, топливный бак)
каталожный номер для пыжика v73 - MR993340
Это правильно... По английски. Но на русском звучит кривовато...
Так что это всего лишь вопрос терминологии. Давайте договоримся - пусть на нашем форуме FUEL PUMP ASSY будет называться не "насосной станцией", а "модулем топливного насоса".
Лишь бы все четко представляли о чем идет речь.
