Ошибка 0335 Mitsubishi Pajero
Zergboy
17.08.14  |
17.08.14 |
не заметил вопроса выше
да, движок 6G72
датчик заказывал родной с Экзиста (хотя в наше время кто даст гарантию, что это он самый?
*АвтодeД: И если с родным ДПКВ маш. глохла через 15 км, а с новым через 500 метров, то..... #
направление мысли понял, благо старый датчик не выкинут
Zergboy
18.08.14  |
18.08.14 |
так... Не понял, что называется...
Снял аккум.
Сделал планомерную зачистку всех контактов и пробрызгиванием всех фишек очистителем контактов.
Включая все по левому борту и все, что на коллекторе. Несколько "заземлений" почистил из тех что на поверхности. Справа пока не добрался.
Увлекся и за одно карбклинером почистил дроссельную заслонку и клапан (или как он там) холостого хода
Прозвонил линию от мозга до ДПКВ (разъем №45 в ЭБУ) - рабочая, но не смог понять пока куда идут остальные два провода от ДПКВ и где их ловить, чтобы прозвонить на всю длину.
Разлохматил косу, вроде вся изоляция без повреждений до места, где все провода от двигла сходятся в одну жирную косу.
В салоне - вытащил мозги, раскрыл и посмотрел плату на предмет физических повреждений (типа попаленный резистор, потекший кондер и т.д.) - все чисто.
Проверил реле дивгла и реле топливного насоса (подать 12 вольт и посмотреть замыкает ли два других контакта) - рабочие...
Нашел, где находится "штука" управления бензонасосом, но не смог проверить, так как все было разобрано, а нужно проверять при рабочей машине с поставленным аккумом.
Короче, на этом остановился. Собрал все обратно...
Завелся... А он работает. И не глохнет... Проехался - как новый, не глохнет.
Я не понял в чем юмор...
18.08.14  |
18.08.14 |
Zergboy: Я не понял в чем юмор... Сделал планомерную зачистку всех контактов и пробрызгиванием всех фишек очистителем контактов.
А нет никакого юмора. Восстановили надёжность контактов и машина поехала.
И что точки заземления почистили и законтачили как след. верно поступили.
Zergboy
19.08.14  |
19.08.14 |
да... я в шоке...
теперь у меня есть запасной топливный насос и ДПКВ, заливная горловина как новая, супперские новые топливные шланги и бак покрашен в радикальный черный цвет :)
ну тогда в рамках профилактики я дочищу всю правую сторону поткапотного и все, что смогу достать
остался вопрос такой
провод, который идет к мозгу находится в таком вот странном состоянии
сверху стрелкой - место, где повреждена изоляция и пару жил надломано.
Второй стрелкой - почему-то провод сращен... Сделано это обжимом с термоусадкой. Видать его до этого уже чинили, остальные датчики таких артефактов не имеют.
Хочется этот кусок обновить (сейчас просто замотал изолентой).
Можно ли провода паять? Или только вот такими обжимами?
Или оставить как есть и изоленты достаточно?
19.08.14  |
19.08.14 |
Zergboy: Можно ли провода паять? Или только вот такими обжимами? #
Лучше пайки ничего ещё так и не придумано, только паять нужно с флюсом, который не оставляет агрессивных следов и паяльником на корпус которого с гарантией не попадёт 220 вольт.
Изоляцию термоусадкой проще сделать в труднодоступном месте и выглядит сиё эстетичнее.
Zergboy
19.08.14  |
19.08.14 |
Я почему спрашивал - когда я менял лямбда-зонд (неоригинальный), в инструкции было четко написано - для присоединения к фишке не паять, а использовать обжимные трубки (или как там их) для соединения проводов.
* Т.е. вопрос - почему такая инструкция была дана для лямбда-зонда и относится ли это к любым соединениям в проводке авто?
* И про флюс без агрессивных следов, это канифоль по-простому если?
* Гарантии у меня про 220 нет, если жало просто отдельно заземлить?
19.08.14  |
19.08.14 |
Zergboy: Я почему спрашивал - когда я менял лямбда-зонд (неоригинальный), в инструкции было четко написано - для присоединения к фишке не паять, а использовать обжимные трубки (или как там их) для соединения проводов #
Это исключение. Проводка к ДК из такого сплава или алюминированная, что не паяется в принципе. Отсюда и рекомендации обжимать.
Но и их при использовании спец флюса можно спаять.
Zergboy
19.08.14  |
19.08.14 |
ДК - это датчик коленвала?
А тогда при чем тут ДК, если инструкция была по замене лямбды (где говорилось о запрете на пайку)
а если нет, то что значит ДК?
19.08.14  |
19.08.14 |
Zergboy: ДК - это датчик коленвала?
а если нет, то что значит ДК? #
ДК - это датчик кислорода, современное общепринятое название вместо устаревшего и не совсем правильного "лямбда".
Zergboy
19.08.14  |
19.08.14 |
понял, спасибо :)
про лямбду ДК продолжу в другой теме, так как теперь уже и руки дошли
итог:
всем большое спасибо за участие в моей ситуации
Zergboy
21.08.14  |
21.08.14 |
и когда ему стало казаться, что ему стало лучше,, костлявая рука смерти коснулась его
Решил прикрутить обратно пластиковую панель, которая справа в ногах пассажира. Чтобы ее прикрутить, жгуты приходится уплотнить. Так вот - после возврата панели вернулась и проблема, как раньше. Глохнет, ошибка и все такое.
Снял панель обратно, подергал рукой жгуты на угад. Проехал 15 км без проблем. Потом ехал по кочкам и в такт ударам подвески дергалась стрелка тахометра, потом заглох...
Снова подергал и локализовал, что это где-то в районе блока управления полным приводом (правда там же и блок управления насосом).
Так что дело в каких-то разъемах или же где-то перетерт жгут...
Это я на днях проверю.
Вопрос
Еще обратил внимание, что реле дивгателя и реле насоса (там же справа) достаточно сильно греются. Это нормальное их поведение? Я их прозванивал и подавал напряжение - работают. Но это было просто в гараже.
Они должны так греться?
Ну и если вдруг у кого какие соображения возникнут в результате новой инфы, пожалуйста, скажите.
21.08.14  |
21.08.14 |
Zergboy:
Эти реле включены на всё время работы двигателя. Могут греться до 41 градуса. (рука терпит)
Что причина в неконтактах разъёмов или дефектах проводки и изначально было ясно, а теперь и место обозначилось.
Zergboy
22.08.14  |
22.08.14 |
ок, про реле понял, спасибо
Zergboy
02.09.14  |
02.09.14 |
нда...
начал поиск "на ходу", выяснилось, что размыкает где-то в районе жгута, который идет к общей шине земли (такая плоская коробочка, в которую приходит 5 проводов и они замкнуты металлической вилкой). Потянешь жгут - щелчок, еле замкнулось, отпустишь - щелчок - разомкнулось. Повернул жгут по оси и контакт замкнулся надолго. Доехал до дома.
Начал разбор, оказалось, что один из самых толстых проводов, приходящих к "блоку земли" выше сращен с тремя другими проводами. Место стыка обжато (т.е. не скрутка) Визуально все выглядит хорошо, но вот когда я прозвонил точки до и после этого обжима, то выяснилось, что при повороте на несколько градусов контакт полностью уходит...
Обрадовался, срезал обжим, зачистил провода, сделал скрутку, обжал для верности и потом еще для уверенности сверху облудил.
Думаю, ну все. Поехал вот сейчас.
Снова - здорова.
При этом это как-то связано еще и с полным приводом...
Вот как вышло:
Когда выехал на тест, решил за одно подключить передний мост, он у меня очень давно не включался вообще никак.
И тут вдруг - раз и помигав пару минут - включилась 4Н. Через некоторое время решил включить 4L
И она включилась, но поскольку ехал по гравийке, то проехав пару метров, решил отключить. Сначала пробовал на режиме P выключить, но вспомнил, что надо на нейтралке. Поставил, перевел в 4H и вдруг авто заглохло...
Пожамкал тот самый жгут, опять что-то щелкнуло, я перевел передний мост в 4WD и проехал некоторое время. Снова заглох.
Почти перед домом заглох и вдруг из переднего моста раздался ужасный скрежещущий звук. Я в шоке полез под днище смотреть - но визуально все было в норме.
Опять начал крутить этот жгут - щелчок в реле сопровождался щелчком где-то под днищем в районе переднего моста.
Долго не заводился и потом вроде поехал.
Вот стою в гараже и думаю....
Я конечно полезу сейчас снова проверять и прозванивать, но может у кого есть соображения, чего ето за беда такая?
Zergboy
02.09.14  |
02.09.14 |
в довершении всего - выкрутил саморез, которым прикручен был "блок земли", выдернул из нее металлическую вилку и завел авто. машина завелась... но я-то думал, что глюк именно из-за разрыва контакта с землей...
вот теперь я вообще без малейшего понятия что это и где...
поставил вилку обратно и с висящими справа от пассажира проводами без проблем съездил 30 км по делам. т.е. вообще без малейших глюков...
как ловить эту неполадку???
02.09.14  |
02.09.14 |
to Zergboy:
Прямо репортаж с борта НЛО. Без допинга и не вникнуть.
Нужно набраться храбрости и терпения и однажды "перелопатить" всю проводку на предмет надёжности контактов, проверить, заизолировать и закрепить жгуты, Иначе этим "приключениям" не будет конца.
Zergboy
02.09.14  |
02.09.14 |
спасибо за поддержку :)
периодически нахожусь между , и
очень неудобное место, где вся эта трабла случилась
чтобы хоть как-то подлезть, мне пришлось снять торпеду, короб вентилятора и подослабить блок кондера. так что мне уже отступать-то дальше некуда и храбрости уже набрался :)
только вот вопрос - жгуты, в районе которых проблемы, торчат в салоне всего сантиметров 20-40 (это как я уже говорил у нас справа в ногах пассажира)
потом они уходят в подкапотное пространство.
как с ними поступать? вытягивать в сторону капота, сняв "сальник" или как там у нас называется резиновая мембрана на переходе и потом их все проверять или наоборот постараться отсоединить все, что к жгуту под капотом пристегнуто и тянуть в салон?
03.09.14  |
03.09.14 |
Zergboy: как с ними поступать? вытягивать в сторону капота, сняв "сальник" или как там у нас называется резиновая мембрана на переходе и потом их все проверять или наоборот постараться отсоединить все, что к жгуту под капотом пристегнуто и тянуть в салон? #
Наоборот, я бы не советовал таскать жгуты туда сюда, если резиновое кольцо на месте и на жгуте нет видимых повреждений.
Здесь как и в любом деле - главное не перестараться.
Zergboy
03.09.14  |
03.09.14 |
резинка, если смотреть со стороны капота, на месте
Если смотреть из салона, то с обратной стороны резинки есть пластиковый овал, у него грани островатые, особено внизу
так вот, все жгуты, которые есть, начиная от этого резинового кольца я расплел от изоляции, просмотрел
все обжимы я пробрызгал очистителем контактов, все колодки аналогично
некоторые скрутки, которые идут к врезанному реле сигнализации я облудил (жало паяльника заземлил, ЭБУ перед этим отключил ну и аккумулятор тоже)
потом обжимы я заизолировал, жгуты пока нет
так вот в визуальной доступности я не вижу ничего, что могло бы коротить или отходить
но, как я уже говорил, один обжим был визуально ОК, но контакт уходил...
версия такая, что тот самый жгут земли, который я обозвал виновником, на самом деле не виновник, а просто он в районе резинки переходника где-то что-то цепляет и достаточно миллиметра, чтобы это либо законтачило, либо нет...
потому как в эксперименте я нажимал именно на эту самую коробочку плоскую, куда "земли" приходят, и слышал щелчки реле.
посему я и думал о том, как бы получить доступ к главному жгуту в том месте, где он через этот самый пластик перегибается...
я прошу прощения за длинные тексты, но очень не хочется добавить к своей ситуации дополнительных проблем, связанных с нехваткой опыта, отсутствием страха и желанием наконец уже все починить
а как я уже говорил раньше, в деревне и в округе нет спецов, которые могли бы вразумительно починить, не делая тех же самых действий, что и я вот сейчас
