Ошибка 0335 Mitsubishi Pajero
27.06.14  |
27.06.14 |
vlad_m: Давайте договоримся - пусть на нашем форуме FUEL PUMP ASSY будет называться не "насосной станцией", а "модулем топливного насоса". Лишь бы все четко представляли о чем идет речь. #
Да я, как-то, За.
Пыжики, Фунтики, Бэхи - это всё же жаргонные кликухи, а нам следует нести тех.грамотность в массы. (в меру сил)
Zergboy
27.06.14  |
27.06.14 |
А что делать с фильтром топливного насоса (05506 он же MR 204495 или MB 890047)
Он поддается восстановлению или лучше сразу заказывать наборчик типа "NEW BOSCH 38 MM OEM FUEL PUMP & STRAINER KIT FOR VARIOUS MITSUBISHI VEHICLES"
Предполагаю, что прокладка насоса тоже будет мертвой.
Читал о товарище, который вырезал из 4,5мм резины
Такой вариант нормален?
и несколько не по теме, но раз уж полезло наружу - течь в районе болта, который идет через помпу охлаждения - что с ней делать? Это прокладка или сама помпа? Как выяснить?
спасибо
impillair
27.06.14  |
27.06.14 |
to vlad_m: я написал по русски чтоб человек сразу понял,а термин "насосная станция" впервые слышу.толивный модуль а в прстонародии-насос состоит из моторчика ,филтра,регулятора давления и тд и тп.
impillair
27.06.14  |
27.06.14 |
to Zergboy: это фильтр грубой очистки если не сильно забит-продуй с компрессора и на место
Zergboy
27.06.14  |
27.06.14 |
to impillair: да я вот думаю, что заодно и тонкий фильтр надо бы... И еще, как бензобак промыть, когда сниму? Чем ну и все такое... Или если есть под рукой ссылка, кинь пожалста
спасибо
27.06.14  |
27.06.14 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: Да я, как-то, За. Пыжики, Фунтики, Бэхи - это всё же жаргонные кликухи, а нам следует нести тех.грамотность в массы. #
Да вы в формализм ударились! Прям какое-то мессирство прет из вас...
*АвтодeД: (в меру сил) #
Да был бы я тех.грамотным, да еще и в мере сил - знаете где бы я сейчас уже был ?
27.06.14  |
27.06.14 |
vlad_m: Да был бы я тех.грамотным, да еще и в мере сил - знаете где бы я сейчас уже был ?
Пути наши на грешной земле предопределяет Создатель, так что при всех вспархиваниях, думаю, совсем недалеко от того места где вы сейчас, как это не пессимистически звучит.
Тьфу-тьфу, не поминайте всуе...
impillair
27.06.14  |
27.06.14 |
to Zergboy: тонкой очистки тоже поменяй раз уж полез,бензобак-слей топливо,чистой ветошью убери остатки,продуй хорошенько вот и все
Zergboy
27.06.14  |
27.06.14 |
to impillair: просто читал, что у людей какие-то ошметки отмывались... Спасибо, с этим понял
если еще не тему течи в районе помпы просветите, буду признателен
27.06.14  |
27.06.14 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: Пути наши на грешной земле предопределяет Создатель #
Согласен полностью.
Создатель предопределяет наши пути. И постоянно дает варианты выбора. А вот каким путем мы пойдем далее по жизни - выбираем мы сами.
Выбираем каждый раз, когда принимаем то или иное решение. В момент принятия решения мы уходим с распутья выбора на ту или иную жизненную дорогу.
Все. Прошу пардону за флуд, не относящийся к теме. Больше не буду! Не делайте так как я! Так делать нельзя! Для флуда есть отдельный раздел - "Курилка".
Zergboy
27.06.14  |
27.06.14 |
to vlad_m: а про помпу? ...
28.06.14  |
28.06.14 |
to Zergboy:
Zergboy: а про помпу? ... #
- Про помпу - 1000 !!!
- Что тысяча ?
- А что про помпу ?
28.06.14  |
28.06.14 |
to Zergboy: Про помпу системы охлаждения что-ли ?
Ну это, уважаемый, к проблемам бензонасоса никак не относится.
В соответствии с правилами нашего форума следует открыть новую тему про помпу системы охлаждения. Там подумаем что делать. А то здесь получится каша полная и про бензонасос, и про тосол и про навесное оборудование и тормоза в итоге.
Так делать нельзя.
Zergboy
29.06.14  |
29.06.14 |
OK
Zergboy
15.08.14  |
15.08.14 |
Так... Ну, поменял я этот волшебный бензонасос. Шел он ко мне почти месяц, работы на два дня.
И, увы! Ничего не изменилось.
Бензобак снимал, бензин сливал, все почистил, покрасил, все шланги обновил и все такое.
Глохнет, как и до этого.
Завелся, поехал. Через метров 500 начало поддергивать, заглох. Завелся. Проехал еще метров 500.
Заглох. Минуту не мог завести. Доехал обратно, заглох. Стоял минуту, потом въехал в гараж и снова заглох.
Ошибка 0335, 0446
пока менял колодки обнаружил, что почему-то выключена фишка клапана улавливателя паров, который сзади под бампером. включил, больше эта ошибка не появляется.
Попробовал еще раз поехать. Глохнет :(
Подъезжаю к повороту, сбрасываю газ - глохнет.
Короче... Это, коллеги, я не знаю, что теперь смотреть.
У нас в деревне на сервисе иномарок сброс ошибок называют "диагностика с лечением"... =-O:
Так что на вас вся надежда
17.08.14  |
17.08.14 |
Zergboy: Заглох. Минуту не мог завести. Доехал обратно, заглох. Стоял минуту, потом въехал в гараж и снова заглох. Ошибка 0335
Это только намёк на то, что глохнет по зажиганию. Может импульсы с ДПКВ малы по величине, прерываются из-за плохого контакта в разъёме или дефектов в проводке.
Да и какая гарантия, что китайский датчик, что вам прислали не бракованный. Движок у вас 6G72?
Zergboy
17.08.14  |
17.08.14 |
Датчик недавно был поменян, так что проводка от него новая, равно как и фишка. Мама была почищена от масла и пробрызнута спреем для электро контактов.
Обратил внимание на следующую особенность поведения перед тем, как заглохнуть.
Еду, дергает. В этот момент стрелка тахометра падает в ноль. Стрелка спидометра продолжает показывать скорость.
Потом авто либо встает, либо оживает и едет некоторое время дальше.
Если встает, то минуту-другую надо постоять, только после этого заводится.
Может это на мысль какую наведет?
17.08.14  |
17.08.14 |
Zergboy: Еду, дергает. В этот момент стрелка тахометра падает в ноль. #
Если учесть, что зажигание, форсунки, тахометр всё управляется импульсами ДПКВ,(после обработки их ЭБУ) то мысли те же. ДПКВ или, и ЭБУ.
Zergboy
17.08.14  |
17.08.14 |
тогда, получается, остается проследить провода до ЭБУ, и если они целы, то....
То что дальше?
17.08.14  |
17.08.14 |
Zergboy: тогда, получается, остается проследить провода до ЭБУ, и если они целы, то....
То что дальше? #
Если полноценную диагностику сделать по прежнему негде, то ещё раз прочесть посты от 01.42, 02.03 мск и задействовать метод "научного тыка" - одно снимаем другое ставим.
И если с родным ДПКВ маш. глохла через 15 км, а с новым через 500 метров, то.....
