Металлический звук на ямках Hyundai Getz
marposad-3
09.06.11  |
09.06.11 |
to plotnik: Очень хотелось бы знать как развивались события дальше. Похоже что у меня точно такая же история.Так же приспустил стекла и услышал как снизу что-то дребезжит. Заехал на эстакадку, и точно - сам убедился, что болтаются оба суппорта. Если я правильно понял, то лечится это дело только заменой суппортов. Например на других авто - "волга" или "десятка" достаточно заменить крепежную скобу с направляющими и штифтами, а на Гетцах сам суппорт и крепежная скоба (не знаю, правильно ли я ее называю) - это одно целое. Посмотрел на сайте "автооригинал" - например суппорт передний левый, или правый в сборе стоит 4614,72, а вот про задний написано - уточнить по телефону.
У меня два вопроса к форумчанам:- 1- Правильно ли я понял, что для Гетцев он изготавливается только " в сборе"? И вопрос 2- Кто знает сколько он стоит? Если так же, как и передний, то так и буду ездить и пугать народ. Мне-то с поднятыми стеклами ни чего не слышно. (зато стыдно)
10.06.11  |
10.06.11 |
to marposad-3: Добрый день. 1. Да, правильно. Смотрите тут процедуру. 2. По-моему, также.
10.06.11  |
10.06.11 |
to marposad-3: Вот еще кое-что полезное.
marposad-3
10.06.11  |
10.06.11 |
to Rain: Привет. Спасибо за ссылки, я их очень внимательно прочитал, но мою проблемму (побряцивание суппортов) они вряд ли решат. Попробую прикупить рекомендуемую пасту LIQUI MOLY - Bremsen Anti Quietsch Paste и набить под завязку пыльники направляющих. На долго ли этого хватит.
11.06.11  |
11.06.11 |
to marposad-3: Должно хватит на приличный срок.
11.06.11  |
11.06.11 |
to marposad-3: если износ направляющих набивка не спасет...
11.06.11  |
11.06.11 |
marposad-3: набить под завязку пыльники направляющих. На долго ли этого хватит. #
Думаю, что эффект будет минимальный. К тому же, смазка эта обязательно потечет. Да, она жаростойкая. Но эта стойкость именно между трушимися поверхностями, а не просто в пыльнике.
marposad-3
11.06.11  |
11.06.11 |
Согласен что на долго не хватит. А скажите, суппорта при этом надо менять полностью в сборе, а не как например на "волге" просто крепежную скобу с направляющими? И еще, если менять суппорта в сборе, то сколько они (задние) стоят?
11.06.11  |
11.06.11 |
marposad-3: то сколько они (задние) стоят? #
около 6000 один
marposad-3: а не как например на "волге" просто крепежную скобу с направляющими? #
а вот направляющая втулка стоит около 150 рублей*) Я думаю, если пробилось колесо может не стоит покупать новый автомобиль?*)
11.06.11  |
11.06.11 |
Схемку кину, чтоб понятней было о чем речь*)
меняем 58162А (150рублей), 58167 (130 рублей) и ездим на здоровье, не забываем сказать спасибо*)
11.06.11  |
11.06.11 |
Опять же, я бы в первую очередь посмотрел наличие пружин 58144В. При замене колодок они легко херятся сервисменами, а потом удивляемся - отчего у нас суппорта гремят*)
11.06.11  |
11.06.11 |
11.06.11  |
11.06.11 |
OleUsa: херятся сервисменами #
11.06.11  |
11.06.11 |
Мить ну я ж прааду говорю*)
plotnik
11.06.11  |
11.06.11 |
Гремящие мучения закончились. Подведу итог проверенного сервиса: колодки были значительно изношены (на грани свистулек), так же пружинки крепления колодок плохо фиксировали, приобрел новые колодки без пружинок недорогие за 600 рубликов (времени не было на заказ дорогих), сервисмены установили колодки в старые пружинки, результат-наслаждение тишиной и брякающей обшивкой двери!!! Всем спасибо!
11.06.11  |
11.06.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Мить ну я ж прааду говорю*) #
я и не сомневаюсь...! просто улыбнуло!(и не удивило)
marposad-3
12.06.11  |
12.06.11 |
plotnik: результат-наслаждение тишиной и брякающей обшивкой двери!!! Всем спасибо! #
to plotnik: Спасибо что все таки отписали. Будите заниматься обшивкой дверей, не забывайте делиться с нами.
marposad-3
12.06.11  |
12.06.11 |
OleUsa: меняем 58162А (150рублей), 58167 (130 рублей) и ездим на здоровье, не забываем сказать спасибо*) #
to OleUsa: Уж если "plotnik(у) спасибо, что отписался, то тебе огромное спасибищщщще что не просто отписал(ударение на А), но и обрисовал все по пунктам. Но все таки еще поспрашиваю: А "ГДЕ"я могу приобрести 58162А и 58167 чтобы ездить "на здоровье" И еще, если смотреть на чертеж, то все таки видно, что суппорт как будто разделен на составляющие, а не изготовлен в целом (не отлит) Ведь в этом случае я бы мог просто заменить "крайне правую часть - по схеме - я называю ее крепежной скобой) Мне даже показывали как это выглядит например на "Волге"
marposad-3
12.06.11  |
12.06.11 |
to OleUsa: И еще: суппорта то я своими руками "шевелил"(из-за пружин ведь суппорт не будет болтаться) Правда звук, который слышу во время езды по кочкам - он какой-то "легкий" или звонкий, а от суппорта казалось бы звук должен быть глуше, но увы, ни чего другого не нашел.
12.06.11  |
12.06.11 |
marposad-3: А "ГДЕ"я могу приобрести 58162А и 58167 чтобы ездить "на здоровье" #
тут 30 км я думаю посильный путь?*)
marposad-3: И еще: суппорта то я своими руками "шевелил"(из-за пружин ведь суппорт не будет болтаться) #
При достаточном износе колодок - будет.
marposad-3: "крайне правую часть - по схеме #
номер какой? специально ж дал нумерованную схему.
