Вам потребуются: ключ «на 17», ключ для гаек колес, емкость для слива тормозной жидкости.
1. Снимите колесо.
2. Отверните болт-штуцер и отсоедините от cуппорта тормозной шланг (см. «Замена тормозных шлангов»).
Полезный совет Подставьте емкость для слива из шланга и цилиндра остатка тормозной жидкости.
3. Выверните два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку…
4. …и снимите суппорт в сборе.
5. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы.
После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов.
Источник
