alexbuyval
26.02.11  |
26.02.11 |
oleusa: спасибо
вы про хомуты то дочитались? #
Про хомут читал, но под рукой не оказалось. Если что, при следующем "ТО колечек" поставлю.
слесарь
26.02.11  |
26.02.11 |
alexbuyval:
А плюсик я думаю oleusa хотели поставить?Так на его сообщении и надо плюсовать.
26.02.11  |
26.02.11 |
alexbuyval: Про хомут читал, но под рукой не оказалось. Если что, при следующем "ТО колечек" поставлю. #
Жалко, можно было бы забыть о проблеме. Ну ничего страшного, второй раз эта процедура идет гораздо быстрее и проще.
aliska
26.02.11  |
26.02.11 |
to oleusa:Здравствуйте, извиняюсь за мою неосведомленность в устройстве машины
, но скажите, а куда эти хомуты Вы надели? Фотографии я увидела, но не нашла, где описано про их местоположение. Спасибо.
26.02.11  |
26.02.11 |
to aliska: в бензонасосе они ставятся. Если снять бензонасос - сразу будет понятно куда их там ставить.
26.02.11  |
26.02.11 |
to aliska: сорри не сразу понял что хотите. Вот тут подробно расписано куда их ставить.
aliska
26.02.11  |
26.02.11 |
спасибо Вам большое.
26.02.11  |
26.02.11 |
ды не за что*)
sip2005
01.03.11  |
01.03.11 |
alexbuyval: Выражаю громадную благодарность oleusa и другим участникам форума кто настаивал на проблеме в колечках. У меня Getz 2007 г.в. и с плохим заводом я промучился 2 года. Пробывал многое (полный бак, замена свечей, подзарядка аккамулятора и т.д.). Частично и на время это решало проблему, но корень все таки был в колечках. По совету oleusa я провел эксперимент с выдергиванием на заведенном двигателе реле бензонасоса - двигатель заглох через 1-2 секунды. Подключил манометор. После включение зажигания давление поднимается, но после остановки бензонасоса практически падает до 0. После этого сомнений практически не осталось. Разобрал самостоятельно бензонасос: колечки оказались квадратные в профиле и абсолютно дубовые. Для уверенности проверил отдельно бензонасос - с ним все отлично. Поставил графитовые колечки от форсунок. В результате давление по манометру в норме, а если выдернуть реле на заведенном двигателе, то держит практически минуту. Заводиться теперь даже на горячий двигатель стала с пол оборота.
Еще раз всем большое спасибо!!! #
Аналогично. Мучилась прошлой зимой. 3 раза обращалась к дилеру. Слушала истории, что у них тоже не всегда заводится и мне папалась "такая" машина.
Обратилась в другой СЦ, поменяли кольца, все стало ок
sip2005
01.03.11  |
01.03.11 |
в прошлом году, пока выяснилась настоящая причина...заряжали 3 раза аккумулятор
вчера машина не завелась и аккумулятор уже не заряжается....наверное, прошлогоднее насилие не прошло даром
он еще как на зло не обслуживаемый....
01.03.11  |
01.03.11 |
to sip2005: Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
01.03.11  |
01.03.11 |
to sip2005: Килл Билл*) Какого года автомобиль? Родной аккумулятор или уже меняли? Для себя определился с учетом мнения других участников форума, больше 2х-3х сезонов штаные аккумуляторы не ходят. Меняйте. Как выбрать новый - читаем FAQ
Ксюша
01.03.11  |
01.03.11 |
Здравствуйте у меня машина сегодня не завелась,Гетц автомат 2009г.На гарантии,я балда меняла свечи,все равно не завелась. Если я обращусь к дилеру влетит за это?Заранее спасибо
marposad-3
01.03.11  |
01.03.11 |
На сайте про аккумуляторе увидел вот что:https://thermocase.ru/o-termokejse Цены не большие и может правда кому-то поможет при запуске в морозную погоду.
01.03.11  |
01.03.11 |
to Ксюша:
не бойтесь, диллер должен вас бояться*)
Shern10
01.03.11  |
01.03.11 |
Уменя тоже Гетц автомат 2009г на гарантии вэксплуатации с марта 2010 пробег 10000.
Зимой при -15 отказался заводиться .Сначала при потеплении ещё кое-как заводился,потом совсем перестал. Пришлось ехать к дилеру за 200 км заодно и ТО-1 прошёл .Там заменили эти долбанные кольца бензонасоса .Вроде сейчас заводится.Если вам не трудно подскажите какие у вас оценки вашей купленной новенькой машины.Я например в полном шоке. Жрёт бензин как джип ,а на высшей передаче еле-еле разгоняется и больше 140 я разогнать не смог.При то-0 сказали летом жарко,а при то-1 зимой холодно.Никаких отклонений нет.
to Ксюша:
01.03.11  |
01.03.11 |
to Shern10: Доброго времени суток свой отзыв так же можете оставить тут.
А жрет как слон? это сколько ? Getz не такой авто чтоб так "жрать"
Shern10
01.03.11  |
01.03.11 |
По трассе 9-10 литров ,а по посёлку доходит до 14.При этом я не шумахер в основном 2000-3000 об.
to mATr1xX:
Ксюша
02.03.11  |
02.03.11 |
Здравствуйте, у меня автомат,но не с таким аппетитом,по городу около 9 кушает ,пробег 4500км. Я сегодня звонила в сервис записали на осмотр,придется везти своего красавца на эвакуаторе,в сервисе заверили,что оплатят перевозку если заводской брак только, и про кольца они согласны,а если на аккумуляторе чего-то отсоединилось то извините,за наш счет,ой чувствую прокатят ......В пятницу отпишусь как прошло.
Ксюша
02.03.11  |
02.03.11 |
А как за 200 км до То доехали?На сцепке или эвакуаторе? Кстати вину с кольцами даже по телефону признали
...2829303132...
