16.12.10  |
16.12.10 |
to tchupokabra: А еще вместе с кольцами, вероятно, и аккумулятор.
16.12.10  |
16.12.10 |
to oleusa: А может имеет смысл проверить фирмовым сканнером на сервисе с расшифровкой?
16.12.10  |
16.12.10 |
Rain: to oleusa: А может имеет смысл проверить фирмовым сканнером на сервисе с расшифровкой? #
Кармансканом читали. Ок, мысль здравая. Завтра поеду расшифруюсь.
16.12.10  |
16.12.10 |
to oleusa: Держите в курсе.
17.12.10  |
17.12.10 |
to Rain: Докладываю. Все таки уплотнительные кольца бензонасоса.
Собственно в моей эпопее с проблемой незавода, они были заменены в первую очередь. Но так как проблема не решилась и некоторые из форумцев в звании эксперта (NikolAs) продолжали убедительно доказывать, что проблема не в них, были проделаны следующие мероприятия:
1. Замена колец (не помогло).
2. Замена свечей. Купил каталожные Денсо закоптились сразу же. Поставил NGK стало, пусть плохо но, заводиться. Не помогло.
3. Замена аккумулятора. Вместо штатного поставил аккум Centra емкостью на 65Ач. Кстати стоит второй месяц, буквально позавчера делал контрольный замер плотности - штатный генератор заряжает очень даже хорошо, что бы там не говорили. Крутит как зверь но не заводится как нужно. Стало лучше, но не помогло.
4. Заменил бензонасос. Очередной "диагност" поставил диагноз - обратный клапан бензонасоса. Мол давление в рамке падает, система топлива однонаправленная, клапан бензонасоса не держит, топлива не хватает. Не помогло.
5. Проверил имобилайзер. Работает. Подключил сканер проверил все датчики. Все работает штатно. Не помогло.
6. Заменил масло. Была синтетика 5W50, заменил на синтетику 0W40. Не помогло.
7. Спасибо Messir. Настойчиво держал линию неправильной работы форсунок. Опять же рассуждения NikolAs на тему что одним помогает замена колец другим нет, сравнение с изделием №2 и прочий стеб на эту тему. Вернулся к шагу №1. Подумалось может руки и правда кривые, может неправильно поставил. Вобщем принял решение поставить по 2 уплотнительных кольца на соединение насоса и топливопровода, с бензиновым фильтром.
Итог, сегодня температура упала до -10 машина завелась штатно.
Вывод: действительно разгерметизация топливной системы. Замена колец помогает через раз, ввиду специфики установки верхней части бензонасоса. Именно там происходит деформация колечек из за того, что состыковка фильтра и топливопровода происходит в момент защелкивания верхней крышки и корпуса топливного фильтра. Установка 2х уплотнительных колец вместо одного позволила решить проблему запуска на холодную.
Спасибо всем за помощь в решении проблемы.
mala1062542
17.12.10  |
17.12.10 |
какая я все-таки умничка, лапочка (насчет колец))))) именно мои советы по холодному запуску помогают )))) чисто брак производителя .... обидно.... а у меня в салоне все так и пахнет (((( меня тут застращали еще, что там (не знаю, где))) могла крыса залезть и умереть.... и теперь, когда примерзнет тушка - не пахнет, а как начинает разогреваться машинка - вот и запах в салоне... вот ищу добровольца на работе, который быстренько все это проверит((((( сама не в жисть не полезу (да еще б знать, куда))))), а до вечера не дотерплю (((((((((
mala1062542
17.12.10  |
17.12.10 |
to oleusa: мое мнение: если бы сразу поменяли кольца у дилера, всей эпопеи можно было бы избежать.... они за прошлую зиму на этом собаку съели, мож, там че еще с этими кольцами делают.... хз.... но дейтсвительно помогает, и если машинка на гарнтии - то бесплатно, включая оплату диагностики, сами работы и эвакуатор ....
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to mala1062542: А у Вас "тушка" в салоне разогревается ......?)))) Ваши проблем с запахом связаны скорее всего с "цветением" от влаги скопившейся в салоне под ковриками после попадания туда влаги(элеиментарные плесневые грибки ), либо ,что скорее всего необходимо чистить тракт кондиционера-печка (воздухозабора ).Дело в том ,что многие летом до момента остановки не выключают и не подувают(не сушат) теплым воздухом тракт (воздухозабора) кондиционера за минут пять до остановки авто.Там скапливается влага - она и является "почвой " для образования плеснеевых грибков.Просто надо держать систму в чистоте,а то и до болезни "легионеров" не далеко! Начнете подкашливать,фарингит,головные боли ...и т.д... сорри!)))Гнилостные бактерии и плесневые грибки могут спровоцировать ОРЗ. Сделайте нармальную профилактику тракта кондиционер - печка,проверьте сосояние под ковриком салона (может влага от дождя , растаявшего снега накопилась ...) Я не думаю ,что в Вашей машинке появилась жертва!))))))) Чистота и гигиена авто -это так же важно как и личная чистота и гигиена! И будет Вам счастье.И не выход ,поливать себя и салон французскими духами для решения проблемы - это не выход,поверьте!Удачи!)))
17.12.10  |
17.12.10 |
to mala1062542: Спасибо умничка лапочка
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to oleusa: И все же в Вашем случае я не стал бы окончательно торопиться с выводами по проблеме запуска движка при морозе.К тому же я не настаивал в своих постах,что проблема не в кольцах ,но убедительно пытался анализировать ситуацию и заметьте ,что есть масса причин при совокупности несоответствия которых двигатель может трудно пусться в мороз (да и не только в мороз).У каждого может быть по-разному.У кого-то(владельцаГетса) кольца ,у кого-то другое.Но это не дает повода делать заключение ,что во всех случаях виноваты именно эти колечки!) И потом ,Ваши же высказывания...цитирую ...
"закоптились сразу же" ,так в чем же тут причина закопченности сразу же? Вы нашли для себя ответ на это?)
Вы перебрали вроде все ,целых 7 пунктов мероприятий (из Вашего поста),и даже
Так где закономерност либо случайность ршения проблемы запуска движка? В каком пункте ваших мероприятий или изменении других внешних условий есть истина-решение проблемы(к примеру ,топливо и т.д )
Еще раз подчеркну,что нельзя делать однозначного вывода для всех случаев проблем запуска Гетсов на морозе (я о кольцах)
при том что есть много и других важных моментов влияющих на запуск ДВС в морозы. Почитайте также о проблемах запуска ДВС других марок авто в иннете!)
А причин для проблемы с запуском ДВС при морозах может быть множество..... и решений запуска также
https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/43642.html
А как Вы думаете ,если при нормаьных кольцах авто не заведется при морозе( -20 ),к примеру,Вы впадете в стопор ,или все же учтете и другие возможные причины?) Я все это к тому говорю,что тут на форуме мы пытаемся "разогреть "наш мозг анализируя, те или иные проблемы возникающие с авто.В спорах рождаются истины ,как известно.
Моему знакомому ,тоже убедительно предлагали поменять кольца на Гетсе.Но мы решили проблему иначе,тем более ,что проблема была не в них .При -5-10 заводился ,а при -15-20 ну никак!!!!
Была пролема качества топлива и качества распыла форсунок.Залили очистителя форсунок погоняли ,все прошло.
Поясню....,что даже при нормальном давлении в топливной системе ,но грязных распылителях в камеру сгорания "заливается"(а не распыляется )топливо,что очень плохо при особенно низких температурах ,так как испаряемость топлива и так низка,происходит залив свечей и их замокание и "закопченность" как следствие (а не распыляется "облаком ",как это должно быть для качественного смесеобразования для нормаьного воспламенения).И это факт!
А Ваше высказывание ...."Но так как проблема не решилась и некоторые из форумцев в звании эксперта (NikolAs) продолжали убедительно доказывать, что проблема не в них......" Это я счел за безтактность с Вашей стороны по-отношению ко мне ,поскольку не претендую ни на чью оценку своих анализов ,тем более на не объекивную для данного случая (проблемы запуска Гетсев в морозы,ведь у кого то кольца ,у кого-то топливо,у кого-то аккумулятор ....у кого-то по совокупности причин.....).А у кого-то и из - за "лапши" тех же некоторых непорядочных сервисменов (да простят порядочные мастера!!") ...Никто не может утверждать ,что во всех сервисах к нам могут честно и добропорядочно отнестись и не навешать "лапши" многим автолюбителям в случае чего ,ради того ,чтоб только срубить с "лоха -клиента" дополнительную денюшку....Ничего личного!)
Честь имею! Удачи!)
mala1062542
17.12.10  |
17.12.10 |
to NikolAs: ну не кипятитесь, Вы, безусловно, большой молодец.... просто нам, ленивым, иногда случай и Проведение помогает ))))
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to mala1062542: Не имею такой привычки - кипятиться! Но выпады безтактности привык присякать сразу же в любом случае нашей жизни ! Считаю ,что мы здесь не вправе ни к кому относится безтактно !У нас могут быть взгляды ,мнения ,советы ,даже споры ,.....но даже "мягких оскорблений" быть не должно!!!)Или я не прав???)Удачи!)
17.12.10  |
17.12.10 |
to NikolAs: Уважаемый ...
Прочитав Ваш пост посвященный кольцам бензонасоса в котором вы категорически отвергаете существование данной проблемы я сделал массу ошибок, которых мог бы избежать при ремонте своего автомобиля. Я не претендую на звание эксперта в области починки автомобилей, но именно с данной проблемой разобрался и готов вам аргументированно возразить в чем вы не правы.
Начнем с того, что представленные вами фотографии бензонасоса от дорестайленгового варианта автомобиля. С дорестайленговыми автомобилями счастливым обладателем которых вы и являетесь проблем с заводом из-за бензонасоса не наблюдалось. Отваливались имобилайзеры, заливалось фейковое масло которое на морозе становилось пластелином, замерзали фильтры первичной очистки бензина и т.д. Причин не завода действительно может быть миллион.
Вопрос стоял именно в проблеме завода Гетцев 2008 года выпуска. Именно этот год, и у всех одинаковые симптомы. Задача стояла найти бракованный узел у этой партии машин, а дальше по гарантии ли, самостоятельно произвести ремонт бракованного узла. Казалось бы чего проще - Гетц 2008 год, не заводится, есть проблема с кольцами у всех одна и та же.Заменил, поехал.
Так ведь нет, практически все топовые места поисковиков загажены вашими комментариями по данному вопросу в которых вы достаточно убедительно говорите о том, что небо синее, вода мокрая, проблемы колец не существует.
Считаю что именно вы ввели меня в заблуждение. Именно из-за вашего высокомерия и нежелания признавать наличие проблемы я потерял на поиске неисправности столько времени.
Вступать с вами в дальнейшую перепалку я не собираюсь. Я не изменю своего мнения и вас переубеждать мне не намерен. В моем лице звание эксперта вы потеряли. Спасибо за внимание.
17.12.10  |
17.12.10 |
to oleusa: Спасибо что так подробно отписались. Рад, что все разрешилось.
17.12.10  |
17.12.10 |
to NikolAs: Правы, конечно. Конструктивный диалог без перехода на личности. Это в нашем форуме правило номер один:)
Только вот "бестактно".
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to oleusa: Многоуважаемый .......)
У меня так же рестайлинговый Гетс! И еще раз повторю,что есть случаи и их не мало ,где при замене колец на рестайлинговых Гетсах того же 2008г причина плохого запуска или не запуска на морозе (при пониженных температурах ) не устранялась заменой колечек,проблема оставалась!!!Опять же повторю ,что это говорит ,что даже у многих рестайлинговых Гетсах 2008г проблема с запуском при морозе не связана с этими кольцами....Возможно "беда" эта у некоторой партии авто 2008г. И не надо утверждать ,что все дело у этих 2008г Гетсов именно в колечках повсеместно ! Уверен ,что у многих других Гетсов выпуска 2008г плохой запуск в морозы был связан и с другими причинами,как впрочем он мог иметь место и у Гетсов других годов выпуска! Или Вы смело будте утверждать, что все поголовно Гетсы 2008 г имеют именно эту причину плохого запуска?
Когда в следующий раз ,при некоторой минусовой температуре ,к примеру -25-30 градусов ,у Вас возникнут проблемы с запускм двигателя (со временем все бывает ,к сожалению)Вы ,теперь я просто уверен, смело поставите третье уплотнительное колечко,так как Вы сами сказали ,что "Установка 2х уплотнительных колец вместо одного позволила решить проблему запуска на холодную." ,даже не рассматривая, другие возможные причины и проблемы(качества топлива,состояния форсунок,типа и качество масла ,работу системы зажигания,дефект стартера ,некачественные свечи (пробои к примеру),подсос воздуха по тракту ,...и т.д ! Кувалду Вам в руки у Вас же злополучный Гетс партии 2008г ! Будете упорно коллекционировать новые колечки ,покупая киллограммами запасаться ими ,ведь дело именно только в них может быть на Гетсах 2008г!!!))))Станете снимать старые ,менять на новые ,эксперементировать с колличетвом) И если после этого проблема не решится ,то просто возьмете и отправите машинку под пресс! !!!!)))))Ведь ничего другого быть просто не могло ,что могло помешать нормальному запуску на морозе Гетса 2008г!!!!)))) Вам надеюсь не надо объяснять ,к чему я все это говорю! И ,прошу Вас не надо делать скорополительных заключений и давать мне оценку....Вы можете также не менять своего мнения насчет колечек,если в следующий раз Ваш Гетс не заведется по-другой причине.Стойко и верно меняйте кольечки с утра до вечера не переставая!) Поверьте ничего личного!Просто диспут по теме! Удачи!)))
Кузьмич
17.12.10  |
17.12.10 |
Ребяты давайте жить дружно. Вот что я вам скажу.
У меня машинка Гетс 2008 года лето.Очень ей доволен.Сам уже не гонюсь за дороговизной, то бишь финансы поют романсы, и при покупе искал новое авто ,не дорогое и что попроще .Вообщем доволен был после покупки и доволен сейчас Гетсом.Сын меня на него сподвигнул.Но вот зимой 2009 начались проблемы с заводкой.После -10 мороза началась головная боль, словно нет топлива,крутит и не в какую,то схватит вроде ,то бишь завестись пытается ,то просто вспышки, а запуска нет,словно свечи не работают или еще что.Ну прослышал про эти уплотнители - колечки,погнал машинку в сервис. Я еще советский мужик так сказать и привык чтоб все при мне делалось.Уговорил по мужски слесаря ,попросил посмотреть что там и как и чтоб я понял проблему. Пустили присутствовать ,заменили колечки все .Старые были другого сечения ,ближе к квадратному. Я попросил и забрал их с собой ,так по привычке,по старинке.Уехал счастливым,но не на долго ,потом началось через пару дней опять тоже самое.Проверили и поменяли еще раз ,опять по гарантии,но поменяли не от Хундая ,а на от ВАЗа от форсунок.Сказали .что поблем не будет.Когда случилось тоже самое и в третий раз , но правда морозец был сильнее,сослались на разряженную батарею ,густое масло,и может плохое топливо .Все подзарядили ,масло поменяли ,топливо тоже...Я уж и не знал на что думать.Машинка на гарантии ,но то что в сервисе не смогли помочь меня это огорчило ,разводили плечами на сервисе.Предложили даже программку в мозгах поменять ,но я отказался,как бы чего хужее не стало.Попался старый знакомый и через него вышел на его личного мастера .Тот предложил в слепую посто поглядеть на форсунки.Мне стремно было ,вдруг что хуже будет,а машинка то на гарантии.Но пришлось довериться.Сняли форсунки и я сам был удивлен ,так как на кончиках форсунок было нечто наподобии ржавчины,не налет рыжий ,а именно ржавчина,буквально слой ,будто лежали они где- то в воде до этого.Удивились очень.Поставил он их проверить ,а они кто - куда и как брызгают .Прочистил он мне их ультразвуком и уже я и не верил ,что проблема решилась.Думал все может где грязи на заправке хапнул до этого и не в этом дело.Но все шло как по маслу и проблемы не было,заводилась на ура.Вобщем через пару дней приехал к нему и попросил поставить старые колечки ,уж больно хотелось чтобы в машинке все родное стояло.Новые то поставили с ВАЗа от форсунок .Он усмехнулся ,но просьбу выполнил.Так вот отъездил со старыми колечками всю зиму ,а морозы то были в прошлом году ого-го. И все без проблем .Правда раз была проблемка .На больничном был .Машинкой не пользовался с недельку .Стоит под окном.Так вот батарейка крутила слабенько,разрядилась на морозе за недельку.Подзарядил, а сам думал ,что вдруг опять в проблему старую попадусь.Ан нет,крутанул и завелся родимый,а минус был приличный у нас тогда,под -25 мороза.Так что не надо воевать тут,причин действительно разных может быть уйма.
Ни гвоздя вам ни жезла )
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
В теме "Почему все форумы про Getz" ,участник форумов slavon сказал:
"Гетц поистени народная машинка! и при должном внимании она будит служить долго и верно. у меня Гетц 2008г. многие говорят про заводской дифект этого года, за две зимы ниразу не подвел. заводится всегда и при любых морозах! с гарантии слетел после нулевого ТО, все меняю сам! за два года и 75000км. пробега один раз колесо пробил только))))))))) за эти деньги лучшего варианта просто нет!
а по теме вспоминается одна поговорка: плохому танцору всегда что-то мешает.........)))))))))))"
И это Гетс 2008 года .....колечки и ничто другое не беспокоят.Заметьте ,что slavon с гарантии слетел после нулевого ТО, все меняет сам! Я тоже ушел с гарантии сам после первого ТО и меняю все расходники ,фильтра .жидкости и масло сам и ни каких проблем пр пробеге 229 000 км (авто 2007г)....Далее без слов.....Удачи!)
17.12.10  |
17.12.10 |
to NikolAs: значит проблем до 2009 года не было?
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to Messir: У меня лично( у моего авто) не было и нет до сегодняшнего дня тфу тфу тфу)!Как и говорил ,авто 2007 года ,пробег 229 000 км ,с гарантии ушел после первого ТО .....Машинку,сорри ,никому из сервисменов не доверяю..... Удачи!)
...2021222324...
