Asl
Asl
07.12.10  |
07.12.10 |
to NikolAs:
Нет, не уверен, у меня масло заводское залито, а какое не знаю, стикера на воздушном фильтре нет. Если бы не прочитал про колечки, я бы на бензин или масло, в первую очередь подумал. Поскольку есть вероятность, что залито масло, для более высоких температур. Можно визуально по щупу в морозы, перед запуском двигателя, определить вязкость масла? И еще, Гетцы еще поставляются в Скандинавские страны, там морозы похлеще наших бывают, интересно у них выявлена проблема с колечками?
mala1062542
07.12.10  |
07.12.10 |
to Asl_: почитайте "здешнюю" прошлогоднюю переписку, может, что пригодится )))) поскольку случай гарантийный - можно заказывать транспортировку (только сохранить все квитанции), и вам обязаны будут ее оплатить. При -3, ждать весны, конечно, не имеет уже смысла, проблема именно в большие морозы... эти случаи доказаны, надо упорно настаивать на замене колец.
07.12.10  |
07.12.10 |
Asl_: to NikolAs:
Нет, не уверен, у меня масло заводское залито, а какое не знаю, стикера на воздушном фильтре нет. Если бы не прочитал про колечки, я бы на бензин или масло, в первую очередь подумал. Поскольку есть вероятность, что залито масло, для более высоких температур. Можно визуально по щупу в морозы, перед запуском двигателя, определить вязкость масла? И еще, Гетцы еще поставляются в Скандинавские страны, там морозы похлеще наших бывают, интересно у них выявлена проблема с колечками? #
Определить вязкость масла по щупу нельзя. Можно определить только уровень самого масла в картере двигателя и степень его загрязненности.
tapyk
07.12.10  |
07.12.10 |
не, масло меняли при мне, месяц назад
и остатки отдали в фирм. канистре
NikolAs
08.12.10  |
08.12.10 |
to Messir: Я не определял вязкость по щупу! Я сказал ,что у нас были сомнения в вязкости масла! Сравнивать было с чем! Удачи!
SubSib
08.12.10  |
08.12.10 |
У меня тоже самое, не заводился в -20, сегодня всю ночь был заведен двигатель, на улице утром было -30 тем более не завел бы. Но.., была нужна машина чтобы ехать к дилеру И решать эту проблему. сел утром за руль, а машина ехать не хочет, до Сургута 200км, добирался очень долго. Машину сразу приняли(на гарантии)и сказали знают в чем проблема. Проблема оказалась в топливном насосе. он практический не качал и не создавал давление т.к. резиновые кольца были дубовые(промерзшие). Кольца поменяли и сказали что теперь будет все ОК. Так что вся проблема ОКАЗАЛАСЬ из-за резиновых колец на бензонасосе(по крайней мере у меня) обратно летел на всех парусах и с попутным северным ветром за бортом -35 - полет нормальный всем удачи!!!
mala1062542
09.12.10  |
09.12.10 |
to SubSib: вот! слушайте все меня ! ))))
09.12.10  |
09.12.10 |
SubSib,
Вам какой пробег гарантировали на новых кольцах?
Проблема настолько актуальна, что ее надо как-то коренным образом решать, а не просто каждый раз меняя кольца.
Может быть можно изменитиь конструкцию всего узла?
mala1062542
09.12.10  |
09.12.10 |
to Messir: никакой не гарантировали. пока авто на гарантии - будут менять, если опять (((( а потом - будут наши проблемы.... там с составом резины, вроде, что-то... говорят, можно самим покупать ... не оригинальные... и они лучше даже.... ((((( просто дейтствительно очень жалко, сколько гетциков мучается, вернее, автовладельцы терзают (даже здесь по записям видно, да и сама такая в прошлую зиму была (((), а масло, и аккумуляторы, и заводили от прикуривателя... а без этих колец - никуда..... а ведь не все подобные форумы читают... обидно, что производитель официально клич не кинул, или через дилеров как-то не оповестил об этой проблеме... лишние расходы, наверное.... а ведь кому-то далеко до дилера.... еще и транспортировку по гарантийному случаю оплачивать ((((
bizon27
09.12.10  |
09.12.10 |
ку
bizon27
09.12.10  |
09.12.10 |
у меня с моим getz все путем,а вот у отца полная лажа.жрет не мерено 14 л.,на холостых работает не ровно,как дизель(вибрацыя),как будто все электрооборудование включено,хотя все отключено.в -25 даже с котлом не заводиться!!!(1.4 автомат 2009)отец вижу растроен,что с моей подачи купил эту машину!с чего начать ее оживление,не пойму!я думаю сначала проверить давление в топлевной системе в мороз.,по поводу аппетита-думаю,что возможна причина в мозгах,и надо ее прошить!поправьте,подскажите пожалуйста,как быть??????!!!!отец рукой махнул,а я не хочу все так оставлять!!!
09.12.10  |
09.12.10 |
bizon 27
Начните с заменой топлива. Возможно, что дело в некачественном бензине. Проверьте воздушный фильтр. После посмотрите свечи. По их состоянию уже можно будет судить о том, что же происходит в цилиндрах. Пока вот так.
Отпишитесь о результатах.
bizon27
09.12.10  |
09.12.10 |
топливо с отцом льем на одной заправке лукойл,моя телега нормально переносит.бензин отпадает.с фильтром та что не так может быть??
09.12.10  |
09.12.10 |
Элементарно может быть забит.
SubSib
09.12.10  |
09.12.10 |
Бенз жрет из-за топливного насоса. я пока доехал до Сургута а это 200км, половина бака (был полный) израсходовал. на обратном пути всего лишь четверть. На счет колец сказали не переживать, больше они не задубеют. сегодня - 30 завел без проблем
09.12.10  |
09.12.10 |
bizon27: топливо с отцом льем на одной заправке лукойл,моя телега нормально переносит.бензин отпадает.с фильтром та что не так может быть?? #
Да, воздушный фильтр может быть забит, но я не думаю, что до такой степени, чтобы двигатель не заводился и трясся.
SubSib: Бенз жрет из-за топливного насоса. я пока доехал до Сургута а это 200км, половина бака (был полный) израсходовал. на обратном пути всего лишь четверть.
Вполне возможно, что из-за низкого давления, создаваемого насосом, компьютеру приходится увеличивать подачу топлива.
mala1062542
09.12.10  |
09.12.10 |
to SubSib: значит, Вам тоже поменяли пресловутые кольца?
09.12.10  |
09.12.10 |
Заменил кольца поставил от форсунок десятки, не помогло. Заменил топливный насос, думал проблема обратного клапана. Замерял давление 3.5 набирает мгновенно, в течение 30 минут давление в рампе держится. Не помогло. Заменил свечи. Мимо. Заменил аккумулятор, поставил мощнее. Толку чуть. Крутит весело но заводится со второго - третьего раза, вонь бензина при этом стоит жуткая (не в салоне, на улице у выхлопной трубы). Температура на улице пока 0-1. Вот сижу и думаю завтра если "ударит мороз" до -5 -7 по любому не заведусь. Гетц 1.4 автомат пресловутый 2008 год. Не гарантийный. Мысль о датчике температуры либо он ерунду на блок управления при запуске гонит, либо прошивка кривая. 2 вопроса. Где стоит датчик температуры? Где взять родную прошивку на Гетц 1,4 автомат 2008 год.
09.12.10  |
09.12.10 |
10.12.10  |
10.12.10 |
oleusa,
Вы когда свечи меняли, обратили внимание на состояние вывернутых?
Мне кажется, у Вас проблема в форсунках - текут и заливают свечи.
