wella
30.10.10  |
30.10.10 |
Поменяла заправку, но пока на улице тепло. Как будет -2 посмотрю.
mala1062542
19.11.10  |
19.11.10 |
Доброе утро всем!
Неделю назад обнаружила, что при определенном положении, а именно: при повороте задним ходом налево, ну, например, заезжаю в како-нить карман налево, чтоб потом из него в другую сторону поехать.... то есть только в таком положении начинает раздаваться какой-то звук, не могу его объяснить, то ли вибрация, то ли дребезжание с рычанием (не пойму, откуда звук) и некая вибрация в районе ног (вернее, тормозов))). при всех других движениях авто функционирует ок (тьфу 3 раза). есть какие-нить мысли? и можно ли с этим "жить" пока, с оказией только поехать в сервис (не за горами очередное ТО, месяца через 2-3), или надо срочно мчаться? спасибо всем.
23.11.10  |
23.11.10 |
to mala1062542: Доброго времени суток. Не паникуйте раньше времени. Думаю, до ТО спокойно можно дотерпеть. Скорее всего, что-то с дисками, возможно проточить надо, либо почистить. Пусть на сервисе снимут, посмотрят.
elen-gubarkova
23.11.10  |
23.11.10 |
Скажите плиз!Как узнать есть ли в моем Гетце автозапуск?Он встроен в сигналку или идет в комплектации?Не смейтесь-я блондинка на красном гетце!Просто очень хочется садится в теплую машину а не в холодильник!
ruslangetz
23.11.10  |
23.11.10 |
О наличии автозапуска говорит наличие сигнализации с режимом автозапуска. У Вас есть дополнительный брелок с кнопками ?
mala1062542
23.11.10  |
23.11.10 |
to Rain: спасибо за ответ. Вы имеете ввиду тормозные диски? других же в машине и не бывает, да?
25.11.10  |
25.11.10 |
to mala1062542: Не за что. Да, их самых. Бывает, но речь идет именно о тормозных в данном случае.
Asl
Asl
03.12.10  |
03.12.10 |
Ну вот снова пришли морозы, Геша внвь стал испытывать трудности с запуском.
Перед зимой все проверили, заменили фильтр, вчера, при -23 не смог завести авто и не стал мучить стартер.
Позавчера завелся с 5 раза, страртер крутил, секунды по три четыре.
Во время поворота ключа, в положение ON работа бензонасоса слышна, но приглушенно.
На 3 попытке, в момент прокручивания стартера, стрелочка уровня топлива, опустилась к отметке E и через мгновение поднялась, а через пол секунды, появились первые признаки схватывания.
Прочитал много информации по этой проблеме, и не пойму, почему, при практически одинаковых условиях запуска и эксплуатации, у одних машина заводится, а у других нет.
Подскажите, можно ли на рестайлинговом Гетце, продувать свечи, путем выжатия газа в пол?
Порекомендуйте, что еще можно сделать, для улучшения запуска в морозы?
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10 |
to Asl_: https://autopeople.ru/forum/exploitation/43642.html Удачи!
Проанализируйте какой емкости стоят аккумуляторы на Гетсах в различных комплектациях....поймете соединив эту информацию с той о которой я описал ( смотрите по ссылке выше) .Удачи!)
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10 |
to Asl_: Да ,что касается "продувки банок" и свечей .....то на всех инжекторных это возможно
продувать свечи и цилиндры , путем нажатия педали акселератора в пол. Но только это поможет в том случае ,если свечи залиты бензином ,а не конденсатом (в процессе действия пара).Удачи!
Asl
Asl
03.12.10  |
03.12.10 |
NikolAs, спасибо, а можно ли улучшить процесс запуска, если предварительно слегка нажать на педаль газа и не отпускать её до включения двигателя?
tapyk
05.12.10  |
05.12.10 |
вопрос про не заводится в мороз )
у меня заводится, но вот какая тенденция на лицо
при -15, крутит пару раз вжик-вжик-завелась
при -23 градусах уже раз пять крутит вжик-вжик-вжик-вжик- вжик - завелась
понятно объясняю? )))
так вот что это может быть?
а вдруг - 30 и не заведется (т-т-т)
че делать
Nata_Gets
06.12.10  |
06.12.10 |
Добрый день! У меня Гец АКПП 1, 4 2008 года. 2 дня в мороз заводилась. На 3 день разрядился аккумулятор. Отвезла на сервис. Подзарядили. Сказали надо срочно менять аккумулятор. Мой старенький. А машинка то не старенькая. Пробег 10450. В прошлом году моя машина заводилась в 40 градусный мороз.
mala1062542
06.12.10  |
06.12.10 |
to Asl_: а вы уже поменяли пресловутые резиновые кольца на своем авто? в прошлом году, например, когда это сделали все?
mala1062542
06.12.10  |
06.12.10 |
to Nata_Gets: Ната, почитайте все наши прошлогодние мучения. мы это все в прошлом году прошли (((( у Вас пробег меньше, наверное, поэтому только в этом году все проявилось... обратитесь по гарантии - нам всем поменяли резиновые кольца - брак производителя (в основном, касается авто как раз 2008)
Asl
Asl
06.12.10  |
06.12.10 |
to mala1062542: Нет не поменял, т.к. машину в конце зимы 09-10 покупал. В принципе до -15 она заводится, практически с 1 раза. Проблема выявляется, когда на улице стабильно за -20. А у Вас с прежними кольцами при -15 как заводилась?
mala1062542
07.12.10  |
07.12.10 |
to Asl_: добрый день. Ваше авто на гарантии? вы новую покупали? какого года выпуска она? у меня 2008 года... и, как у многих, в зиму 2009/2010 и появились пробемы с запуском как раз при -20.... первую зиму отъездили нормально, видно, был запас ))) а вторую зиму - появились проблемы ... при -20... но потом они уже были и при более слабых температурах, т.к. кольца эти резиновые уже покорежились.... все происходило не сразу, постепенно.... тоже думали, что - эксплуатация, свечи, акуумуляторы и прочее, что для Гетцев, по-моему, не имеет значения, т.к. машинка сама по себе хорошая )))) а оказался брак производителя... менялся по гарантии ... во всех дилерских центрах все в курсе уже ... так что лучше не тянуть. удачи.
Asl
Asl
07.12.10  |
07.12.10 |
to mala1062542:
Да пока на гарантии в феврале были те-же симптомы, что и сейчас, при -15 заводится при -20 с трудом. Весной возил к ОД они сказали оставляйте на диагностику двигателя 1500р. Температура, в те дни стояла около -3, не думаю, что диагностика в таком случае показала неисправность. С меня, вероятнее всего взяли бы деньги и ничего менять не стали.
NikolAs
07.12.10  |
07.12.10 |
TO Asl_ На днях стояли морозы -20 было дня три .У знакомого (не Гетс) были проблемы с пуском движка по утрам.Машинку обслуживает на сервисе ,масло тоже меняет там,пишут в накладной что замена - синтетика 5w-40 . Однако когда возникли проблемы с пуском решили проверить визуально вязкость масла .Засомневались.Движок пустили ,прогрели ,и решили малость аккуратно поэкспериментировать. Повторять не советую lheubv ибо vs знали как сделать и что будем делать потом!!!На ночь после того как заглушили движок ,отсосали шприцом масло через патрубок где щуп масломерный стоит,примерно с литр откачали ....смешали с примерно с 300-400 гр бензина и залили обратно в движок по уровню.Таким образом разжижили масло.Завели движок и дали перемешаться маслу в течении минут пяти .Но сделалали это не для того ,чтобы такой смесью пользоваться потом ,ибо решили полюбому потом его (масло)заменить на купленную лично нами синтетику 5w-40.Пошли по домам спать.Утречком товарисЧь завел движок легко и стартер крутил бодренько.Заменили масло на свое ...Эврика машинка на следующее утро завелась на ура !!!! А может у кого-то масло густое залито ....?Пишут в листе заказа по обслуживанию на сервисе , что льют синтетику дорогую (малой вязкости),а заливают более вязкое дешевое,вот тут и чувствуется разница в 5 градусов ! При -15 заводится ,при -20 нет.Густеет масло ,трудно крутить стартеру ,обороты низки за пределом частоты для нормального пуска....Итог -проблема пуска движка на морозе ,заливает свечи .....Это так для анализа! У кого колечки может .а комуто масло разжижили и аккумулятор подзаредили ...Удачи!
NikolAs
07.12.10  |
07.12.10 |
to Asl_: (исправлено)На днях стояли морозы -20 было дня три .У знакомого (не Гетс) были проблемы с пуском движка по утрам.Машинку обслуживает на сервисе ,масло тоже меняет там,пишут в накладной что замена - синтетика 5w-40 . Однако когда возникли проблемы с пуском решили проверить визуально вязкость масла .Засомневались.Движок пустили ,прогрели ,и решили малость аккуратно поэкспериментировать. Повторять не советую (РАБОТАТЬ С БЕНЗИНОМ ОПАСНО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!!ПАРЫ БЕНЗИНА ОЧЕНЬ ОПАСНЫ !!!) ибо мы знали как это сделать и что будем делать потом!!!На ночь после того как заглушили движок ,отсосали шприцом масло через патрубок ,где щуп масломерный стоит,примерно с литр откачали масла ....смешали (для безопасности)с примерно с 300-400 гр бензина и залили обратно в движок по уровню.Таким образом разжижили масло.Завели движок и дали перемешаться маслу в течении минут пяти .Но сделалали это не для того ,чтобы такой смесью пользоваться потом ,ибо решили полюбому потом (масло)заменить на купленную лично нами синтетику 5w-40.Пошли по домам спать.Утречком товарисЧь завел движок легко и стартер крутил бодренько.Заменили масло на свое ...Шеловское 5w-40 .Эврика, машинка на следующее утро завелась на ура !!!! Так вот ! А вы уверены в своем масле ?????)А может у кого-то масло густое залито ....?Пишут в листе заказа по обслуживанию на сервисе , что льют синтетику дорогую (малой вязкости),а заливают более вязкое дешевое(бизнес так сказать),вот тут и чувствуется разница в 5 градусов ! При -15 заводится ,при -20 нет.Густеет масло ,трудно крутить стартеру ,обороты низки и находятся за пределом частоты вращения коленвала для нормального пуска....Итог - проблема пуска движка на морозе ,заливает свечи .....и все по-кругу!Это так для анализа! У кого колечки может и меняли (хотя были что кому-то и меняли но изменений не было) ,а кому- то масло просто разжижили и аккумулятор подзарядили ...Но кто знает правду??? Разве только тот ,на глазах кого это все проводилось...Удачи!
...1718192021...
